DjAquaz
Treść opublikowana przez DjAquaz
  1. Hej koledzy....no i mnie sie przytrafiło tym razem. Podejrzewam że uszczelka poszła. Niestety temp wskoczyła mi na czerwone pole. Na autostradzie,zaraz się zatrzymałem. Woda się zleksza gotowała. Odkręciłem odpowietrznik i po kilku minutach uszło ciśnienie. Miałem wodę więc po jakimś czasie zaczołem uzupełniać wode w chłodnicy. Po odpowietrzeniu wsiadłem i pojechem.Myślałem że poprostu układ się zapowietrzył. Dziś pojechałem i znów podeszła mi wskazówka pod czerwone pole. Znów twarde węże i zaczęło wywalać wodę korkiem . Wróciłem do domu.Na szczęście miałem dużo wody w zapasie. Rozebrałem termostat,pomyślałem że może się zepsuł,ale okazał sie dobry po zalaniu go w gorącej wodzie. Założyłem wszystko bez termostatu. Zalałem wodę i się kawałek przewiozłem. I wężę twarde,odkręcam odpowietrznik i znów wywala powietrze. :( ,uzupełniłem więc wodę i obserwowałem odpowietrznik. Cały czas lecą bąbelki. Autko nie kopci nic a nic. Co o tym sądzicie.Nie odpowietrzam 1 raz więc raczej układ jest ok.Czy to wina uszczelki? Jeśli tak to jak to możliwe że nie kopci na biało,nie ma żadnej pary? Znalazłem taki preparat: http://cgi.ebay.co.uk/K-SEAL-CYLINDER-HEAD-GASKET-REPAIR-518-520-523-525-528-/280503848723?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item414f550f13 Może by uratowało sytuacje
  2. Nie, sondy w m52 sa tytanowe 5v ,a w M50 są normalne 1v P.S zmień tytuł bo dostaniesz ostrzeżenie !!!!
  3. Możliwe że skrzywione zawory
  4. Aquaz : ef16778 Dziękuję
  5. Tak ja też to czytałem. Prawda jest taka że jak odma dobrze pracuje czyli separator oleju to silnik będzie kulał po otworzeniu korka.Jest jeden sposób na sprawdzenie naszej teorii. Podejść do w miarę młodego rocznika i odkręcić korek na zapalonym silniku :norty:
  6. Sprawdź ciśnienie teraz na cyl. A jak coś to zapal silnik i zacznij odpinać cewki .W ten sposób sprawdzisz czy przypadkiem jakiś cyl nie pracuje
  7. Aquaz : ja też bym prosił AD01285. Danke
  8. DjAquaz odpowiedział(a) na DjAquaz temat w E36
    No tak dzięki,ale to nie jest zaślepienie odmy tylko zastąpienie separatora jakimś zmodyfikowanym separatorem
  9. Skąd wiesz że wałki dobrze ustawiłeś??? Zaznaczałeś np farbka cechy żeby wszystko wróciło na miejsce? Nagraj filmik jak pracuje silnik.Tylko nie taki 5 sec.
  10. DjAquaz opublikował(a) temat w E36
    hej koledzy.Gdzieś widziałem ale nie pamiętam gdzie,zaślepiali odmę. Na dekiel zakładali filterki,ale nie wiem co dalej od strony separatora oleju.Jak sprawa wygląda .Prosze o pomoc
  11. DjAquaz odpowiedział(a) na xxxneoxxx1 temat w E36
    Silnik nie ma pełnej mocy.Oto tutorial jak to wygląda
  12. z tyłu wiem że jest możliwe ale obserwując przód nie zbyt widziałem możliwość ustawienia...no ale może o czymś nie wiem
  13. Proszę o rozkodowanie Aquaz : JA37059.Dzięki :)
  14. Nikt nie wie?
  15. Dziękuje za błyskawiczną odpowiedź :cool2:
  16. DjAquaz odpowiedział(a) na Kamil_DDZ temat w E36
    http://www64.zippyshare.com/scaled/91647021/file.html Mój zestaw 40mm/30mm Spax VSX
  17. Proszę o rozkodowanie Aquaz :Vin GG89192. dziękuje :D
  18. Czekam na wieści
  19. DjAquaz odpowiedział(a) na xxxneoxxx1 temat w E36
    Nie powinny cykać bynajmniej nie głośno. Jeżeli tak cykanie wystepuje oznacza albo kończący się wtrysk albo zapchany,czyli nie podaje wystarczającej ilośco paliwa. W takim przypadku przydało by się myjka ultradźwiękowa
  20. Przejdzie w tryb awaryjny,ale na pewno nie polepszy osiągów.Zrób reset :cool2:
  21. Adaptacja może pomóc ustalić komputerowi nowe dawki ,nawet powinieneś to zrobić. Zepnij klemy i włącz zapłon na min 15 min jak kolega pisze.Po resecie wsiadaj i jedź ,But na 1,2,3 biegu i potem powinno pomóc ,jak nie to jak napisałem wyżej
  22. Kolego jak wiadomo mapy pisane są pod dane parametry. W momencie zmieniania pojemności dolotu czy czegokolwiek zmienia się AFR,zmienia się temp spalin. AFR nie może być zbyt ubogie ani zbyt wysokie. W dolocie M50 po zamontowaniu ucieka Nm w dolnym zakresie a wzrasta moc w wyższym zakresie. Skoro takie rzeczy się dzieją napewno ulega zmianie AFR P.S Jak by kto nie wiedział : AFR pochodzi on od wyrażenia Air/Fuel Ratio, czyli stosunek powietrza do paliwa. Potocznie przyjęło się też nazywać tym mianem mierniki służące do określania składu mieszanki paliwowo powietrznej. Takie nowoczesne mierniki to w rękach dobrego tunera bardzo przydatne narzędzie, które pomaga w bezpieczny sposób podnosić moc silnika.
  23. DjAquaz odpowiedział(a) na js temat w E36
    ale o sondzie zapomniałeś. jeszcze prócz tego jest czujnik temp cieczy chłodzącej :cool2:
  24. Jeżeli M40 silnik to jest na to sposób. Poszukaj moich postów na temat M40 :D :cool2:
  25. Koledzy czy jest regulacja nachylenia kół na przodzie?. Wiem że autko miało dzwona.Prowadzi się idealnie zero ściągania na trasie idzie jak po sznurku,ale kosi wewnętzną część opony.Widać że jest nowiutki amor i stabilizator .Czy da się nastawiać kąt?
