yaz
  • Wygrane w rankingu
    2
Treść opublikowana przez yaz
  1. Założyłes dwa tematy. W drugim napisałeś o tym, że wyświetla się komunikat o niezamkniętych drzwiach kierowcy. Sugerowałbym najpierw iść tym tropem i jeżeli to nie pomoże to wtedy zakładać temat na forum.
  2. tomtom1994, ja tez jestem zainteresowany tą informacją. Przekopałem swego czasu nie tylko polskojęzyczne fora i wszędzie była informacja, że w e39 nie ma możliwości zakodowania komfortowych kierunków. NIezależnie czy to wersje przed czy po lifcie. Druga sprawa, z moich obserwacji i studiowania schematów wynika, że taki dodatkowy moduł kierunków w e39 nie zadziała. Sterownie kierunkami rozwiązali w jakiś inny sposób i nie jest to takie proste wpiąć się jakimś pudełkiem i po temacie. Nie mówię, że jest niemożliwe. Na necie jest trochę filmów z e39 pokazującyh taki typ działania kierunków, ale jakoś nikt się nie pali żeby zdradzić jak to jest zrealizowane.
  3. yaz
    Sterownik pompy abs
    Nadal nie widzę związku. Co ma wyświetlanie błędu skrzyni po nastu sekundach do sterownika ABSu? Równie dobrze mógłbyś napisać, że przy opuszczaniu szyby pokazuje się getriebenotprogramm i szukałbyś przyczyny w module komfortu. Nie odczytuj tego jako złośliwość, ale chcę Ci pokazać, że szukasz w złym miejscu. Poprzedni raz, kiedy mechanik polutował sterownik ABSu i komunikat awaryjnego trybu skrzyni zniknął uznałbym za zbieg okoliczności. Sprawdź błędy w sterowniku skrzyni i będziesz wiedział deko więcej.
  4. yaz
    Sterownik pompy abs
    Skąd wniosek, że komunikat na zegarach ma cokolwiek wspólnego ze sterownikiem pompy ABS? Getriebenotprogramm to komunikat związany ze skrzynią biegów i jej potencjalną usterką. Może za mało oleju, może olej stary, może sterownik skrzyni świruje, może nałapał błędów i trzeba je skasować, może... Podłącz inpę i odczytaj błędy. Wtedy można coś więcej mówić.
  5. yaz
    bmw e39 polift
    2.5 170km to oznaczenie 523, a ten byl produkowany do 2000r włącznie. Sprawdź datę produkcji, bo może jest z końca 2000r, a data pierwszej rejestracji to 2001r i osiołki z WK wpisali to w DR jako datę produkcji.
  6. yaz
    E39 520i PYTANIE
    To jest wyjście na zmieniarkę cd.
  7. yaz
    Radio w BMW
    To się nazywa ADAPTER ISO, jeżeli o taką przejściówkę Ci chodzi.
  8. yaz
    E39 Wentylator 4 pin
    Jak się nie mylę to INPA tego typu wentylator pozwala odpalić na 1syzm biegu. Wchodzisz w moduł klimy-->F6 (ansteuern)-->F3 (digital werte)-->i tu nie pamiętam dokładnie który F, ale będzie Zusatzlufter Stuffe1.
  9. Najlepszą metodą będzie droga eliminacji. Zrób tak jak sugeruje danielxc717. Wytypuj podejrzanego i albo np. odkręć gumę stabilizatora albo ją "nasmaruj". Ja mam obecnie tuleję wahacza do wymiany. Skrzeczy przy skręcaniu. Żeby to zdiagnozować przyłożyłem nawet ucho do wahacza przy tulei i nasłuchiwałem czy aby na pewno to ta tuleja. U Ciebie zlokalizowanie tego popiskiwania powinno pójść znacznie łatwiej. Sprawdź też czy masz dobrze dokręcone wszystkie śruby mocujące wahacze.
  10. To nie masz się co bać o wyciek. Ta śruba usztywnia mocowanie podstawy do bloku, ale bez niej spokojnie wytrzyma.
  11. TUTAJ popatrz. Przy wybranym numerze części kliknij ikonkę "I". Wyświetlą się wtedy modele, w których dana część jest montowana.
  12. W takim razie tuleje wahaczy mogły zostać zerwane i masz pozamiatane. Możesz nagrać film jak to piszczenie "wygląda"?
  13. Wahacze skręcane były na gotowo na opuszczonym czy podniesionym aucie?
  14. Ja również mam co raz mniej siły na szarpanie się z autem, ale wiedziałem na co się piszę kupując je. Na szczęście lista "to do" jest już sporo krótsza. I zgodzę się, do auta (każdego) potrzeba kogoś kto się zna, a ja, powiedzmy, że mam takiego człowieka, ale kłopot w tym, że na codzień jakieś 1200km ode mnie :D Czasem zdarzają się jakieś niespodziewane kwiatki pt. konieczność ponownej wymiany tulei/wahacza, która była zmieniana niedawno czy padnięte czujniki, pompki, etc. Wrzucam to jednak jako wymiany eksploatacyjne, a że lubię czasem pomachać kluczami to czemu nie. EDIT 19.05.2018 Wymieniłem dodatkową pompkę wody i wszystko wróciło do normy. Stara nawet po podłączeniu na krótko nie daje oznak życia. EDIT 26.05.2018 Do trzech razy sztuka, jak to mówią. Tym razem zwycięstwo w starciu z zawiechą. W końcu dałem radę wymienić wahacz. Odpowiedni typ ściągacza i poszło łatwiej niż przypuszczałem. Kupiłem zestaw trzech ściągaczy i największy z nich dał radę. http://bmwe32.pxd.pl/gallery/pic404/v2018052615284918883464.jpg Wahacz wymieniony i błoga cisza przy skręcaniu w prawo. http://bmwe32.pxd.pl/gallery/pic452/v2018052615284913306709.jpg O dziwo, guma w starej tulei nie wyglądała na pękniętą, ale była mokra, więc podejrzewam, że gdzieś w środku jednak doszło do jej uszkodzenia. Teraz czas na prace malarsko - kosmetyczne. :mrgreen: Dzisiaj wpadł mi w ręce jeszcze taki gadżet - defibrylator do auta :D Na wszelki wypadek, gdyby zaszła potrzeba awaryjnego uruchomienia, lub zwyczajnie podładowania telefonu czy innego badziewia. Ostatnio padl mi aku, szczęściem w garażu i miałem jak i gdzie podłączyć go pod prostownik, ale gdyby taka akcja miała miejsce w szczerym polu to takie ustrojstwo ratuje życie. http://bmwe32.pxd.pl/gallery/pic394/v2018052621512630042591.jpg
  15. yaz
    e39 528i nie odpala na zimnym
    Lokalizujesz regulator, prawdopodobnie, w twoim aucie, jest przy filtrze paliwa - od spodu auta, po stronie kierowcy, na wysokości przednich drzwi. Ściągasz wężyk podciśnienia z regulatora i wąchasz go w nadziei wyczucia zapachu benzyny, ew. odpalasz auto i patrzysz czy z króćca podiśnieniowego na regulatorze nie leci paliwo. Nie oczekuj strumienia tylko kropelek benzyny co jakiś czas. Przy sprawnym regulatorze nie powinno się tam pojawić nawet zapocenie z benzyny.
  16. yaz
    Komp x2, ale wstępnie celowałbym w padający/padnięty regulator ciśnienia paliwa.
  17. W końcu zmieniłem świeczki. Stare już były stare...przy okazji zmieniłem olej i filtr. http://bmwe32.pxd.pl/gallery/pic401/v2018051716321756310021.jpg http://bmwe32.pxd.pl/gallery/pic262/v2018051716321760907629.jpg I wziąłęm się za wymianę elastycznych przewodów hamulcowych, a raczej poległem na wymianie odpowietrznika w pierwszym zacisku. Nie wiem ile czasu minęło od momentu kiedy ostatnio ktoś tam zaglądał, ale idź pan w chooy z taką robotą. Odpowietrzniki rozruszałem przy pomocy lampy lutowniczej, oprócz pierwszego, który urwałem. http://bmwe32.pxd.pl/gallery/pic930/v2018051716321835300155.jpg Prewencyjnie założyłem nowe, żeby nie było problemów za dwa lata. http://bmwe32.pxd.pl/gallery/pic733/v2018051716321858442462.jpg Urwany odpowietrznik skończył się wymianą zacisku. Kupiłem komplet w dobrej cenie i zmieniłem również z drugiej strony auta. Tak wyglądał ori zacisk po mojej "interwencji" :mrgreen: http://bmwe32.pxd.pl/gallery/pic811/v2018051716321891094625.jpg Finalnie przewody i odpowietrzniki wymienione, nowy płyn i hamulce odzyskały pełną sprawność. http://bmwe32.pxd.pl/gallery/pic594/v2018051716332812207478.jpg http://bmwe32.pxd.pl/gallery/pic453/v2018051716332859872754.jpg http://bmwe32.pxd.pl/gallery/pic986/v2018051716332857194535.jpg Ostatnio zacząłem bawić się w malarza artystę. Narazie zająłem się ramką szyby i klapą, ale plany są szerokie. Mam nalot rdzy na progach z przodu, przy klapie i na tylnich nadkolach. Będzie co robić, zwłaszcza, że muszę zrzucać przednie błotniki i tylny zderzak. Do wymiany mam też wahacz z przodu. Jakieś 1,5 roku temu wymieniałem tuleje wahaczy. Teraz przy skręcaniu w prawo ta po stronie pasażera puściła olej i skrzeczy jak stara wersalka. Kupiłem wahacz, ale ni bata nie mogę wybić sworznia starego wahacza. Ściągacze, które mam nie mają podejścia. Myślę kupić jeszcze jeden typ ściągacza i może się uda, ale już mam po mału dosyć walki. Przy sprawdzaniu inpą wyskoczył mi błąd dodatkowej pompki wody w module IHKA, czyli prawdopodobnie pompka do wymiany, bo webasto również nie chce funkcjonować. http://bmwe32.pxd.pl/gallery/pic401/v2018051820332571027970.jpg I taki to urok wiekowych aut. :D
  18. Najprawdopodobniej masz rozjechane mapy Pb z LPG i to jest powodem problemów na gazie. Jak juz tu sugestia padła, jedź to gazownika, który dostroi dynamicznie mapę LPG - w czasie jazdy. Ja miałem podobnie. Gazownik, który mi zakładał LPG zrobił "strojenie" na postoju. Naturalnie wywalało check engine. Pojechałem do szpeców, którzy podłączyli kompa i wzięli auto na drogę. Wrócili i od dwóch lat check engine ani myśli się zaświecić.
  19. Ledy do oświetlenia tablicy za 200pln?? Nie chcę nikomu zaglądać w portfel, ale za te 200pln można kupić cały zestaw oświetlenia led i zostanie jeszcze na paliwo. Teraz ciężko znaleźć diody oświetlenia bez wbudowanych rezystorów. Tutaj ewidentnie jest brak zasilania, tym bardziej, że autor tematu napisał, że działało rok i przestało.
  20. yaz
    [E39] Touring problem z klapą
    Szybę możesz otworzyć ponieważ szyba ma swój przekaźnik, K90.
  21. yaz
    A ucho klapy jest na odpowiedniej wysokości? Może jest np. zbyt schowane i zamek go nie łapie prawidłowo? Czujnik przechyłu klapy jest zamontowany w klapie. trzeba zdjąć tapicerkę klapy i będzie widać taką małą, czarną kostkę, S236 na zdjęciu poniżej. http://rozneroznosci.pxd.pl/gallery/pic903/v2018041912212810503888.jpg Sygnały z przycisków otwierających klapę z wnętrza auta i tego na klapie wchodzą bezpośrednio do GM. Możesz również sprawdzić przekaźnik silnika klapy, ma oznaczenie K70 http://rozneroznosci.pxd.pl/gallery/pic394/v2018041912203114108413.jpg
  22. Sprawdź bezpiecznik 38 (5A).
  23. yaz
    520i zawieszenie wachacze
    Masz ŚCIĄGACZ DO SWORZNI? Jeżeli nie, to zainwestuj. Opłaci się. Tę tulejkę ściągniesz takim ściągaczem w zasadzie bezinwazyjnie. Jaki wahacz tylny kupiłeś, producent i numer części?
  24. Link kieruje Cię do pdf'a. Konretniej, po kliknięciu wyskakuje okno zapisania pliku na dysku. Może masz zablokowane wyskakujące okienka i z tego powodu nic nie widzisz. Z opisu wynika, że masz poprawnie zamontowane sprężyny. Poniżej wklejam screen'a ze wspomnianego pdf'a. http://rozneroznosci.pxd.pl/gallery/pic545/v2018040508495393801231.jpg
  25. Spreżyna np. w połączeniu z amorem Sachs'a musi być zlicowana z wycięciem w górnym talerzyku, a nie dolnym. Zobacz sobie np. pod TYM LINKIEM. Tyczy się to zwykłych amorów jak i tych do aut z zawieszeniem mpakietowym.
