podnoszenie wysokosci swiateł w e32 jak?
mam problem ze swoim autem bmw e32 swiatła nisko swieca i w nocy cieżko jechac mała widocznosc. Wiecie jak je podniesc?
Na desce rozdzielczej powinno być pokrętło doi regulacji wysokości świateł.
Hmm... O tym nie wiedziałem :duh:
Poza tym istnieje regulacja mechaniczna przy samych reflektorach (śrubokręt krzyżak) - poszukaj dookoła lamp między kratkami atrapy.
Pozdro
http://pkp.dnx.pl/bmw/pasek.png
Jesli pokretłem juz nie da sie podniesc wyzej lub jesli nie posiadasz regulacji to wtedy najlepiej podjechac na stacje diagnostyczna i wyreguluja to tak jak nalezy.Pozdrawiam.
Kolego są przy lampach po dwie śrubki na śrubokręt krzyżakowy przy każdej lampie po przekątnej(są dziurki na śrubokręt w kratkach).Ja ostatnio chciałem wyregulować sobie światła,ale niestety śrubki regulacyjne były zardzewiałe i musiałem ściągnąć całe lampy.Nie ma dużo roboty,ale jakbyś potrzebował pomocy jak to zrobić,to daj znać.Pozdrawiam!
witam
Nisko świecą-pewnie same nie opadły/chyba,że ktoś pomógł,przechodząc ostatni przegląd powinni je sprawdzić/skorygować ustawienie :idea:
Stawiam,że po prostu albo są zabrudzone/do czyszczenia wg opisu "w zrób to sam"
lub mają zużyte/wypiaskowane szkła,ewentualnie zniszczony odbłyśnik czyli wymiana na nowe...
Byłem na stacji diagnostycznej ustawili mi ale powiedzieli, że lewa lampa jest od anglika i prawie jej nie ruszali. Musze wymienic lampe żeby było ok?
Otwierasz maskę,zdejmujesz wtyczkę od żarówki,patrząc na lampę widzisz 2 części skręcone śrubkami+trzecia-korek od żarówki
Właśnie klosz lampy+odbłyśnik z soczewką są na 3 :?: śrubki -luzujesz je pamiętając położenie -gdy diagnosta stwierdził ANGLIKA,przekręcasz w drugą stronę skręcasz i masz lampę "europejską".
