Treść opublikowana przez tomaszf
320d 2001r. Poszedł śiwy dym z wydechu.
odkrec wydech przed katem i zobacz co z niego kapie ... woda czy olej ale raczej olej ... z ciekawosci jaki przebieg auto mialo ? zakladam ze po lift :)
E46 manetka wycieraczek / czujnik deszczu
temat zamkniety ... bedzie usprawnienie E46 :D
Dotyczy wszystkich modeli silnikowych Koledzy moze ktos pomoze wskazowka ... kto z Was ma w swoim aucie manetke wycieraczek z przyciskiem opisanym literka "S" ? Do czego sluzy ten przycisk ? W realoem jest rowniez cos takiego pokazane. O co kaman ... w swoim aucie mam taka bez przycisku ... wkurza mnie ze po kazdym stopie musze na nowo aktywowac czujnik deszczu, wiem ze to zadna robota ale machac manetka czy krecic pokretlem to nie to samo co prosty "click" ... wiem ze nowsze modele maja podobny przycisk i dziala to fajnie. Chce cos takiego zakupic i dostosowac do swoich potrzeb tylko nie wiem czy czeka mnie przerobka czy nie :D Dziekuje za pomoc.
320d M47N Compact opinie
Klapki w 2 litrach nigdy nie zostaly poprawione. Sent from my Milestone using Tapatalk
320dA M47N - gdzie znajduje się sterownik świec żarowych ?
Jesli starych nie wykasowal to same nie znikna tyle ze nie ma to wplywu na dzialanie nowego sterownika. Sent from my Milestone using Tapatalk
... od dolu :mrgreen:
w M47N sterownik jest w okolicach rozrusznika a nie przy DDE
330d 204KM po wymianie sprzegla i dwumasu problem
Przeciez jezdzisz dieslem nie benzyna i bedzie dymic przy dodaniu gazu na niskich obrotach "wiecej" ... jak nie zostawiasz za soba smrodu ala chuta katowice to po co sobie robic stresy ... w lusterku wstecznym zwlaszcza w swiatlach innych aut dymek jak bak stulecia wyglada.
Sranie w banie ... 140 tys ??? :evil: ... to co z autami ktore maja po 300 400 tys i dalej jezdza bez problemu ? A korekcja dotyczy cylindra nie wtrysku !
320d M47 adaptacja przepływomierza - instrukcja
Niektorzy tutaj widze maja odwage :D ... mowa o reprogu DDE. Raczej ze sterowaniem turbina ... albo czujnikiem cisnienia w kolektorze. Zrob w DISie test module.
320d montaż webasto
gorzej jak go nie ma ... ja bym chetnie dolozyl ale wrzucac wszystko to koszty wyjda na pewno spore :(
BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
Tutaj fejs nie ma znaczenia tylko raczej podstawa "bazy".
blad z Inpy, Bmw E46
Tu masz dla przykladu klona dk ... "glowicy" ... http://allegro.pl/tester-bmw-gt1-gt-1-diagnostyka-dis-sss-gwarancja-i1233507887.html
Nie ... przeciez SSS odczytuje najpierw config z auta ... oczywiscie mowa o ckm Ehhhh ... trza kupowac sprawdzone sprzety od Nerwusa wtedy nie ma problemu z SSS (w granicach mozliwosci fejsa) :twisted:
320d - Turbina, Brak mocy, Regenracja.
Luz poprzeczny jest od "nowosci" turbiny ... ja nie mam luzu wzdluznego u siebie :wink:
320d - omyłkowo wlałem olej do korka ATF co teraz?
Nic sie nie powinno stac jesli gestosci sa te same a pewnie tak nie jest ... ja proponuje wymienic calosc i bedziesz mial spokojna glowe Sent from my Milestone using Tapatalk
320d pomocy swiec zarowe zapieczona
Ustawiasz klucz na kilka niutonow wiecej niz moment dokrecenia i probujesz rozruszac ... wtedy bedziesz wiedzial ze nie zerwiesz swiecy ! Sent from my Milestone using Tapatalk
320d kolektor ssący
Zapewniam Cie ze zaslepki sa mniej tandetne niz kolektor i kosztuja polowe z tego :P ... Kazdy chwali swoje :twisted:
320d kolektor ssący
W pierwszej kolejnosci to 3 nadaja sie do wymiany a nie 2 ... Ja egr odkrecalem kilka razy, dokrecam zawsze na dynamometrze i nic tam nie puszcza. Sent from my Milestone using Tapatalk
320D Objawy pękniętego tłoka
Po pierwsze sprawdz kompresje i juz bedziesz mial kolejna odpowiedz. Moze problem lezy po stronie pracy zaworow a nie tloka. Dalej sprawdz swiece zarowe czy na pewno pracuja bo ktos tu kiedys opisywal uszkodzenie modulu swiec bez bledu w systemie. Korek to sobie mechanik moze odkrecac w dieslu z lat 80-tych.
320d dławi, dusi się
Sorry ale przebieg chyba wyssany z palca. Moim zdaniem to przeplywka. Sent from my Milestone using Tapatalk
Po pierwsze jak narodzilo sie to pytanie ? Sent from my Milestone using Tapatalk
320d - Problem z sensorem deszczu
Szyba wlasciwa ? Sent from my Milestone using Tapatalk
320d - przepalanie filtra DPF
Znizka w podatku to pryszcz ... obecnie umweltzone w DE to jest problem.
320d kolektor ssący
No i teraz pomysl ze to jest wersja light z urwanym "nicikiem" ... a w innym przypadku teoretycznie jeden z zaworów zostaje przycięty na chwilę a później "nicik" trafia na dłuższą chwilę do turbiny i efekt bedzie bardziej widowiskowy hehe Sent from my Milestone using Tapatalk
