tomaszf
Treść opublikowana przez tomaszf
  1. 0.5 litra to jest nic i jak jezdzisz na rzadkim syntetyku to z plastikowym separatorem bedziesz mial ciagle olej w dolocie. Sent from my Milestone using Tapatalk
  2. Hahaha pompa CR kosztuje mniej I to nowka poza watpie aby Ci padla ... zrob diagnostyke moze ktos z forum mieszka niedaleko Ciebie ... jak Yoshi pisal czujnik walka, regulator na listwie moooze pompka posrednia w co watpie, moze problem nie jest mechniczny tylko immo odlecialo ... ktos tu na forum mial taki problem. Sent from my Milestone using Tapatalk
  3. A jak oceniasz ze to spaliny ? Po zapachu ? Sent from my Milestone using Tapatalk
  4. Poniewaz kolo ma ubezpieczone auto i może położyć laskę. Sent from my Milestone using Tapatalk
  5. tomaszf
    320d spalanie komp/rzeczywiste
    Potwierdzam ... 6.5 lekka noga lub mieszany ... zima ciezko zejsc ponizej 7.5. Sent from my Milestone using Tapatalk
  6. Jesli sie nie myle bez zmiany VIN w dde sie nie obejdzie ... nie zrobisz tego ani disem ani inpa ... no chyba ze masz nigdy nie programowane dde. Sent from my Milestone using Tapatalk
  7. tomaszf
    320d - problem z silnikiem?
    Silnik uzywka ... takie koszty. Sent from my Milestone using Tapatalk
  8. przeciez to M47N ! zainteresuj sie wtryskami ... podstawa diagnostyka pozniej mozesz myslec co dalej.
  9. tomaszf
    Ciezko powiedziec ... moze klapka poszla w gar :) Sent from my Milestone using Tapatalk
  10. Jak koledzy pisza podstawa to regulacja recznego tylko pamietaj ze z jednej strony bedzie tak z drugiej na odwrot luzowanie ... pozniej sciagacz do lozysk i zerwiesz tarcze od korozji. Sent from my Milestone using Tapatalk
  11. Tuleje robisz bez demontazu wachacza. Sprawdz tez laczniki stabilizatora. Sent from my Milestone using Tapatalk
  12. tomaszf
    320d kolektor ssący
    Tak to klapka ... zdemontuj kompletnie kolektor to ocenisz rzeczowo co sie tam dzieje. Sent from my Milestone using Tapatalk
  13. Po to zeby bylo taniej ... trzeba bylo pande kupic jak koszty utrzymania za wysokie ... zamiast turba tez odkurzacz mozna wstawic i nie bedzie laga od dolu. Sent from my Milestone using Tapatalk
  14. Korekcje to w CR moze na kompie sprawdzic nie na pompie. Lacznik moze byc objawem gwizdania nie drgan. Jesli nagle nic nie drga to ja bym stawial na uklad paliwowy. Sent from my Milestone using Tapatalk
  15. tomaszf
    320d Nieszczelna klima
    Samemu bedzie ciezko ... moze skraplacz. Sent from my Milestone using Tapatalk
  16. Zmien opony ... w poprzednim aucie przerabialem podobny temat z wieloma "specami" od kol ... wszystkie filozofie prysly z nowymi oponami. Sent from my Milestone using Tapatalk
  17. Dupe wozi ale bedzie pisal ze nieodwzajemniona hihihi .. poduchy 100 razy bardziej jeb... polskie ulice. Sent from my Milestone using Tapatalk
  18. Pasek alternatora to tez contitech ... wymienialem ostatnio proforma i poza BMW jak byk u mnie stalo contitech na pasku.
  19. Jak cos pojdzie nie tak DDE zakonczy zywot ... niektorym sie udalo ponownie zrobic flasha innym juz nie.
  20. ad.2 ... cieknie z turbiny ... sprawdz stan odmy, pozniej luzy na wirniku, ktos kiedys pisal o peknieciu podkladki (uszczelnienia) na oleju do TC. ad.3 ... lacznik kolumny z maglownica ok ?
  21. tomaszf
    320d- Uszkodzony tłok.
    Wyglada jakby wypalilo tlok co by oznaczalo ze wtrysk mocno lal ... ciekawa regeracje Ci ktos zrobil ... dalej jesli jeden wtrysk tak mocno kulal nie ma bata zeby nie bylo tego widac na kompie.
  22. Szkoda kasy ... nic sie nie zmieni. Sent from my Milestone using Tapatalk
  23. Najlepiej od razu szukac benzyny. Sent from my Milestone using Tapatalk
  24. Sorki ale po co chcesz odlaczac akku ? Masz problem z drenem (rozladowywaniem) ? Sent from my Milestone using Tapatalk
  25. A czego Ty sie spodziewales .... eldorado w DE juz sie dawno skonczylo i tak jak po 1szym maja praca bedzie ale za psie pieniadze w aldim tak i szkopy maksymalizuja zyski na furexach. Sent from my Milestone using Tapatalk
