pimposh
405 -
Treść opublikowana przez pimposh
Dla pytka - http://kielbaski.com/pimposh/E60/EBA/EDoc-1545103318.pdf
To zjawisko, a raczej algorytm nie biorący pod uwagę postoju jest normalne - ale jest kilka wersji IKE które mają poprawkę - i nie ma tego efektu. Niestety wsad nie pasuje do wszystkich wersji, więc robótki ręczne często odpadają.
jak odczytać przebieg z modułu świateł mając dis/inpa
pimposh odpowiedział(a) na kameleon3000 temat w Diagnoza komputerowa
W E46 zapisuje się w 9 bądź 10 miejscach, w E6x zależy od wyposażenia, nawet do 15 sterowników :) DIS czy INPA nic Ci nie powie, nie do tego to oprogramowanie powstało. Dlatego polecam oceniać inne rzeczy, bo bez czasu wiedzy i drogiego sprzętu nic się nie zdziała. EOT -
Da się wszystko, ale jak wcześniej wspomniałem mało kto będzie taki wściekły by zrobić 10 sterowników skoro najważniejsze jest co widać na zegarach... Co do lutowania - jeżeli ktoś jest profesjonalistą - a profesjonaliści nie zajmują się takimi niecnymi procederami - to nie poznasz, że układ był podnoszony. Z mojej strony EOT. Można uczciwie założyć, że w ASO nie dysponują ani wiedzą ani sprzętem niezbędnym do sprawdzenia przebiegu samochodu. Lecz nie cyfry a stan pojazdu jest najważniejszy i tego się trzymaj :cool2: EOT -
W E6x póki co bardzo łatwo sprawdzić przebieg w modułach których żaden z "łachów" zajmujących się "usługą korygowania wskazań licznika drogowego", nie rusza, a z kolei one nie synchronizują się nigdy w dół z CAS czy LM. W E46 w zależności od skilla kogoś kto to robi, ślad zostanie w ilości bądź w 1 module bądź wogóle. Z drugiej strony moje doświadczenie nie pamięta kogoś kto z taką zaciekłością zrobił samochód, i dobrze. -
Dlatego nie proponowałem Ci tego oprogramowania. 93Sx6 owszem ładnie ale tego STka nie tknie.
Najlepsze ASO BWM w Warszawie do napraw blacharsko lakier
pimposh odpowiedział(a) na Fabi temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
Fus. Potrafią złożyć auto z wykorzystaniem takiej ilości klipsów i spinek i innych na pozór niewidocznych pierdół, jakie powinny być, co nie każdemu się zdarza. Widziałem 2 samochody po stłuczkach, naprawione u nich w roku 2007 i 2008 i choć może to subiektywne, wrażenie bardzo pozytywne. -
Flashowanie przez MOST jest fakrycznie przeokrutnie zmulone, ale można tradycyjnie po elektrycznym połączeniu i całe bogato wyposażone E60 można zaflashować w niecałą godzinę :-)
Tak, próbował. Ze skutkiem pozytywnym.
Ponownie napisz jaki masz problem, ale tak żeby można było to zrozumieć.
Moje jest takie, że "koleś w serwisie" powinien zostać zwolniony. Dokumentacji jest po pachy, i wszystko jest pięknie opisane tylko sie gałganom czytać nie chce, albo nie potrafią. http://kielbaski.com/pimposh/BMW/oils.png
Na pewno się nie da. Źle widziałeś ;) -
Aktualizacja / zmiana sterownika aut. skrzyni biegów A5S390R
pimposh odpowiedział(a) na M330d temat w Diagnoza komputerowa
Chodzi o fakt, że do programowania EGS/DDE/DME trzeba odpiąć - mam na myśli wyłączyć bezpiecznikiem - DSC ponieważ zakłóca proces programowania na tyle, że trzeba się później reanimować awaryjnie. W E39/E46/E53 oczywiście. -
Wymagane ciśnienie doładowania jest funkcją zależną od obrotów silnika i prędkości samochodu. U ciebie - 1 kolejność - elektrozawór (zdejmij filterek, na chwilę nic się mu nie stanie), druga - kierownice turbiny. Cięgno jak to nazwałeś, i ciśnienie doładowania reguluje się na stole, bo gruszki od egzemplarza do egzemplarza są różne dlatego na oko precyzyjnego ustawienia nie dokonasz. Gruszka oczywiście też parcieje, i czasami turbinka jeszcze żyje ale jej sterowanie już nie. Skoro dysponujesz DISem, wejdź pod samochód, zdejmij plastiki, weź linijkę, i uruchom test kontroli doładowania. Mierząc wychylenie cięgna sprawdzisz jaki jest jego ruch przy 750, 1500 i 3500 rpm i będziesz widział czy się zacina (tylko wyeliminuj elektrozaworek). Przeładowanie to w 99% zapieczone kierownice. Podciśnienie za elektrozaworkiem, zwiększa ciśnienie doładowania, ale zapieczone blaszki nie wracają do stanu pierwotnego. Na zimno możesz tego efektu nie widzieć, z uwagi na rozszerzalność cieplną metali - i na zimno może działać OK. Wiem, że to nie giełda ale ostał mi się jeden nowy elektrozaworek (oryginalny oczywiście), w razie co - PM.
dziwne wskazania w analog values 1 i rough
pimposh odpowiedział(a) na plutap temat w Diagnoza komputerowa
Teraz z gazem to już nigdy nic nie będzie takie samo :) -
Nie trzeba rozbierać zegarów żeby zaprogramować programatorem ten układ, tylko potrzebny jest sprytniutki kabelkozłączek ;-)
zamiast emulatora maty pasażera??? MRS3
W starszych samochodach oczywiście że emulator nie jest konieczny, ale w nowszych w zależności od wersji SMBF juz bywa potrzebny... -
No jeżeli po 03/2007 to nie będzie.
Sens przeprogramowania jest tylko wtedy gdy masz autko < 2003. Ładniej 1/2 pracuje. Odepnij DSC/ASC+T, 4 minutki i gotowe. -
Programatorkiem do 35080 ;-) A jak nie masz, kup czyste 35080, i wtedy można choćby DISem.
Zawsze masz dwa wyjścia, niekoniecznie dobre :-) Albo ufasz samochodowym kaznodziejom, albo znajdujesz kogoś kto widział więcej niż 5 popsutych MPM dających wesołe oznaki...
Ciekawe kto z przerabiających stylistykę na M Shadow Line, pamiętało, żeby wymienić wszystkie szyby bo są inne ;-)
Ani skrypty INPy ani DIS nie odczytają Ci przebiegu z LCM. Jeżeli masz interfejs z linią K, użyj CarSofta 6.1.4 który Ci to oczyta z LCM. -
Podaj VIN żebym mógł podać Ci EBA do Twojego samochodu, ponieważ wszystko zależy od tego od czego zaczynamy upgrade. Są egzemplarze z TCU w którym BT to tylko kwestia oprogramowania (bodaj od roku modelowego 03/2004 do 09/2004). A tak poglądowo to podlinkowałem Ci tutaj - http://kielbaski.com/pimposh/E60/EDoc-1638636214.pdf Jeżeli nie masz ani TCU ani ULF, to znowu od rocznika zależy czy pętla światłowodowa jest czy jej nie ma - bo w starszych nie było a w nowszych bywały, jeżeli odpowiednie SA było dodane przy zakupie auta (a na niektóre kraje/dealerów były dodane domyślnie). Brak pętli, powoduje duży koszt i trudność takiej instalacji. TCU ma dużo więcej wyjść dlatego, że jest kompletnym zaawansowanym telefonem czego nie można powiedzieć o ULF :-) Temat dosyć długi i męczący. Potrzebne rekodowanie CCC/MASK, czasami nawet programowanie jeżeli ULF jest nowszy niż software w CCC/MASK.
Sprawdź AKU i naładuj prostownikiem. Jeżeli nie pomoże, a 90% MPM padł
