dziwna sprawa z kontrolnka chlodnicy!!!!!!
a wiec jak robie test zegarow to kontrolka sie swieci,ale jak zapalam samochod to sie nie zapala przy urachamianiu,czy to normalne????
nic tak nie odpreza jak minuta dla weza
kontrolka od stanu płynu w chłodnicy jak rozumiem zapali sie tylko wtedy jak poziom płynu opadnie po niżej minimum.
ale przy zapalaniu silnika po przekreceniu stacyjki w druga chyba pozycje gdzie wszystkie prawie sie pala przed zapaleniem tez powinna sie zapalic
Zapala sie tylko wtedy jak jest za mało płynu w chłodnicy.
