nerwus
Treść opublikowana przez nerwus
  1. nerwus odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Nie musi mieć nic skopanego wystarczy ze ma włączone auto ukrywanie ikon. Kolego pokaz ustawienia ediabas.ini, obd.ini i panelu sterownia-port com & lpt. Złota zasada to kolejność podłączania interfejsu USB: - wypnij interfejs z kompa, wyłącz inpa (ediabas rowniez), wyłącz zapłon w aucie - podłącz interfejs do kompa, - podłącz interfejs do auta, - włącz inpa - sprawdź czy kropka od battery jest czarna - przekręć zapłon w pozycje ignition - sprawdź czy kropka od ignition jest czarna - diagnozuj moduły
  2. Czytać watek ten problem jest wałkowany od samego początku. Miejsca gdzie trzeba szukać: ustawienia sieci pod vmware, ediabas.ini sekcja tcp, ukryte menu DIS za ustawieniami, firewall i antywirus wyłącz.
  3. nerwus odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Ma być STD:OBD dla interfejsu USB. Nie musisz zaznaczać usb connector chyba ze interfejs dobrze się wykrywa to można ale nie jest potrzebne. W obd.ini masz nr portu i ten musisz się zgadzać z przydzielonym przez menadżera urządzenia dla interfejsu. Extra ustawienia dla TCP są pod dis'a.
  4. \
    nerwus odpowiedział(a) na kameleon3000 temat w Diagnoza komputerowa
    Inpa nie zawsze ma poprawne zakresy. Warto sprawdzić w DIS.
  5. Zobacz do Dis'a tam masz ladnie opisane co zrobic.
  6. nerwus odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    http://rapidshare.com/files/374291433/obd_wpisy_rejestru.rar Trzeba wypakować i 2x kliknąć. Powinno wszystkie wpisy ustawić tak jak trzeba.
  7. Tu masz wersje online http://spaghetticoder.org/bmw/wds/
  8. Puszka osobna MIB chyba sie nazywa. Trzeba byloby popatrzec do papierow.
  9. Z tego co mi się wydaje to potrzebny jest extra pudełko do tego.
  10. DME ma ISN na stale zapisany. Cały trick żeby EWS nauczył się go. DIS'em/Inpa możesz sparować DME i EWS. EWS możesz nadpisywać ile razy sobie chcesz. Wszystko jest w tym dokumencie.
  11. Jeżeli chodzi o DS0 i DS1 to sa wspierane tylko przez interfejs ADS. Po wybraniu w ediabas.ini automatycznie ucinasz sobie taka możliwość. Trochę modułów wspiera DS2 i da się lekko ogarnąć E36 na tych ustawieniach. Pełna diagnoza jest tylko na ADS w trybie Normal. Ediabas po wybraniu ADS domyślnie komunikuje sie przez fizyczny port COM1 na adresie wej/wyj 03F8-03FF. Taki limit narzuca ediabas. Przejściówce jako urządzenie USB przydzielany jest adres z puli "virutalnych adresów". Nie da się przypisać jej potrzebnego adresu. Fizyczny port lub przejściówki PCMCIA wspierające DOS dają taka możliwość.
  12. To powinno rozwiac wszelkie watpliowsci http://rapidshare.com/files/398302006/EWS.pdf
  13. Z tego co pamietam to roznica miedzy EWS 2 i 3 jest taka ze w 3 jest kod wysylany miedzy DME/EWS jest kroczacy. Wstawialem materialy szkoleniowe o EWS trzeba bylo by zerknac.
  14. Jak nie przechodzisz api testu. To patrz do ustawien sieci w vmware. Wlacz/zastosuj/wylacz wszystkie procesy w ukrytym menu
  15. Jak masz E36 to wystarczy tylko sam DDE wymienic. Kup uzywke i reszte sam zrobisz.
  16. Sprawdz czy szyba nie ma "ciezko"
  17. nerwus odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Ten trzeci to obd.ini. Wsadziles go do c:\windows\ ? Sprawdz czy wskazuje poprawnie nr portu na ktorym jest fejs. I czy masz hardware=OBD czy USB. I jak sie fejs wykrywa w menadzerze urzadzen (nazwa i nr portu).
  18. nerwus odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Czytaj watek dokladnie. Skopiuj wszystko na dysk C i pojdzie instalka z kopyta.
  19. Co do pomiarow i polaczenia "sensorow" to sa 2 rodzaje. Mozesz miec zwykle I/O wej/wyj albo przetwornik AC. Dla prostych czujnikow typu wl/wyl pierwszy rodzaj jest stosowany. I tutaj moge byc 2 typy ponownie. Calosc opiera sie na tranzystorze wiec albo odbiornik jest w kolektorze albo w emiterze (zerknij do google). Jezeli sensor jest podpiety do + z 1 strony to obstawiam na to ze jest w emiterze. Jezeli czujnik zmienia stan to bedzie albo + na wejsciu albo cos blizej masy. Tak samo wyglada sterownie. Jest wymuszane + zeby wylaczy albo stan niski zeby wlaczyc. Jezeli chodzi o sterownie silnikami itp to kiedy silnik sie nie kreci cewka stanowi zwarcie. Mozesz podsumowac co brakuje to zerkne w swoim aucie.
  20. nerwus odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Inpa nie jest wymagana wystarczy sam ediabas.
  21. Check ip address in ediabas.ini. Double check network settings in VMware. Enable VMware 5.xx emulation. Switch off antivrus, firewall, etc. In DIS go to administrator, touch pad calibration. Chose configure process. Make all of them not running and apply configuration. Make all of them running and apply configuration. Removing cards can kill DIS.
  22. Do takich pytań jest ten watek: http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=48&t=110554
  23. Wyjmij modul na stol i sprobuj sie z nim polaczyc na stole.
