nerwus
Treść opublikowana przez nerwus
  1. Napisz mi priv gdzie dokładnie na warmi-maz to miałoby być.
  2. nerwus odpowiedział(a) na sylva temat w Hardware
    Moj w srodku wyglada mniej rasowo :) http://img389.imageshack.us/img389/5780/pierwszevp7.th.jpg http://img507.imageshack.us/img507/2984/drugiepj8.th.jpg Przypadkiem nie ma tam IRF7103 na płycie? Bo widziałem chiński klon mojego fejsa już.
  3. Protokół masz w ostatnim filmiku od instalacji DIS.
  4. nerwus odpowiedział(a) na sylva temat w Hardware
    A co sprawdziłeś dokładnie?
  5. Diagnoza idzie? jaki masz protokol ustawiony i jak vm jest ?
  6. Pokaże ci nr sterownika, rok produkcji i soft jaki masz.
  7. Na "allegrowych" fejsach tak.
  8. Przy wyłączony zapłonie nie będzie komunikacji. To jakbyś chciał używać komputer z wypięta wtyczka z gniazdka sieciowego. Druga rzecz to błąd mówiący że język skryptu nie jest ok. Daj ok i używaj.
  9. jak api test idzie to głowice tez musi znaleźć.
  10. Sprawdź rok produkcji sterownika po numerze części.
  11. nerwus odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    nie wiem czy mi to przeszkadza ale zastanawiam się czy mój interfejs jest sprawny w 100% gdyż już od jakiegoś czasu próbuję uruchomić DIS-a zgodnie z instrukcjami na tym forum zamieszczonymi i niestety bez powodzenia co rzuca podejrzenie na interfejs a to ,że po podpięciu interfejsu do komputera i włączeniu Inpy mam battery i ignition ON pomimo tego ,że kabel nie podpięty do auta potęguje moje podejrzenia. tanie fejsy tak maja.
  12. Masz na filmikach instalacyjnych
  13. nerwus odpowiedział(a) na sylva temat w Hardware
    Jest magiczny przycisk na forum :search: a tu masz 1 przykład: viewtopic.php?f=97&t=108480&start=585#p1224613
  14. poprawione Kopie folderu, tylko (domyślne nazwy) C:\GT1_vmware i C:\EDIABAS czy jeszcze któryś? A co do tego tematu to on jest o wersji z Widowsem 7 ja mam XP api test idzie?
  15. poprawione linki z postu nr 1
  16. zmień RemoteHost = 192.168.68.1 na RemoteHost = 192.168.68.30 kart nie ruszaj to najszybszy sposób by "zatłuc" DIS'a.
  17. nic mi o tym nie wiadomo
  18. Klikasz prawym na ikonie mój komputer, wybierasz właściwości. Zakładka nazwa komputera, klawisz zmień. Api test idzie na sucho, musisz mieć ifhserv32 odpalony jedynie.
  19. Ceny aut z 2 reki wyraźnie to sugerują.
  20. zmień LoadWin32 = 0 na =1 i tylko tyle. Raczej nic nie wydłubiesz więcej z autem na tym co masz.
  21. Odpłatnie również mogę sprawdzić historie serwisową (o ile była jakaś).
  22. IFH-0010: DATATRANSMISSION TO CONTROLUNIT DISTURBED EDIABAS_IFH_0010 Meaning: The data transmission between the interface and the ECU is disturbed. Causes: Disturbance on the diagnostic line. The interface EDIC is not loaded with the diagnostics protocol requested in the ECU description file (SGBD). Error correction: Repeat the last job. Download the required EDIC firmware. Target system: WIN Pokaż ediabas.ini
  23. Jeżeli chodzi o compact to do końca produkcji E36 compact potrzebny jest ADS. Tam strasznie stare rzeczy siedziały, to bardzo oszczędne auto w produkcji było.
  24. Jak zakodowac zegary z automatu na manual przez INPE? NCS'em. NCS dummy pomoże w interpretacji.
