Skorupek
Treść opublikowana przez Skorupek
  1. :D Tak ma być. O to chodzi żeby w nocy Ci po oczach nie dawało a w dzień było bardziej widoczne, coś jak w komórkach ściemniające sie wyświetlacze :) Kolo przełącznika świateł masz takie malutkie "oczko" , to jest czujnik światła :)
  2. TC... Mam u siebie sterownik T60 wszystko chodziło do momentu aż nie zginą mi pilot. Pytanie: Czy jak kupie sterownik z pilotem T91R -> http://allegro.pl/sterownik-webasto-telestart-pilot-i1338492749.html (daje ten link bo aktualnie najtaniej) to trzeba będzie coś zmieniać przekodowywać disem ncsem czy poprostu przekładam nowy i działa bez żadnej kombinacji. Przewodów jest tyle samo co w t60 ? A może ktoś ma luzem pilota T60 ? Ciężko go dostać niestety więc przymierzam sie do kupna całego telestartu.
  3. yoshimura01 to chyba Ty mi radziłeś reset czy tam kalibracje ustawień disem po zmianie wtrysku sterującego :) edit: viewtopic.php?f=97&t=136559
  4. malin_f1 jakbym kupował cały sterownik z pilotem to takie coś będzie ? http://allegro.pl/sterownik-webasto-telestart-t90-antena-pilot-i1337245899.html Raz zaglądałem i nie pamiętam jakie tam wtyczki są. Kurcze no narazie poluje na pilota ale nic a nic sie nie pojawia :/
  5. malin_f1 a gdzie kupiłeś pilota ? W jakimś serwisie specjalnym do webasto czy bmw ? Ja miałem Analogowy T60 ale zgubiłem albo ktoś "pożyczył" :evil: . Na aledrogo nie widze. Zima idzie, trzeba będzie kupić. A może ktoś ma taki T60 nie potrzebny ?
  6. No głośnomówiący to nie wątpie ale jak pisaliście wyżej to muzyka nie bardzo bo chodziło mi o muzyke z telefonu. Zresztą nie wiem bo w oryginalnym nie miałem bt :) Poprostu pisze jak ja mam w sony. Wł i wył. zmieniam piosenki na radiu > < a telefon w kieszeni :)
  7. Ja mam radio sony+ tel. sony W i w radiu są tam takie opcje phone i audio. Phone jest "jak ze studni" bo jest do rozmów tel. a audio tak jak normalne mp3 z płyty. No ale w oryginalnym radiu chyba nie ma czegoś takiego. Powiem Wam, że wygoda niesamowita. Wchodze do auta tel w kieszeni sam się łączy z radiem. Muzyke włączam na radiu, obieranie i głośnomówiący tak samo. Pozdrawiam :)
  8. Skorupek odpowiedział(a) na Onlyhuman temat w E46
    W mojej e46 też to mam. Fajna sprawa, przydawało sie na narty i deski w zimie (choć pokrowiec też jest ale mały). W starej e34 nie miałem składanych foteli. Niby bagażnik wielki a jak przyszło co do czego to sie nie mieściły rzeczy :) Raczej rzadkość niestety.
  9. Instaluje właśnie disa na laptopie- xp home sp3, vmware7. Wchodzę pierwszy raz w calibrating touch screen i nie moge wcisnąć cyfry żadnej 1,2... itd. wyłączyć też nie moge ->0. W ogule nie reaguje na klawiature, myszka działa cały czas. Cóż to?! Wcześniej nigdy nie miałem takiego problemu. Edit: chwilka chyba wiem :P edit2:przez to że musiałem dać stop wogule sie coś posypało jak narazie :evil: ale myśle że ta klawiatura to: Options-> general-> use enhanced virtual keyboard
  10. ehhh no to mnie nie pocieszyłeś :( Trudno będe musiał tak zrobić jak piszesz , zainstalować xp 32bit. Dzięki edit: a jeszcze jedno. Masz może jakąś okrojoną wersje żeby dużo nie zajmowała ? edit2: spróbuje na windowsMX 8.1.
  11. Czytam tu, że u Was na 64bit działa inpa a mnie nie chce jakoś. Instalowałem normalnie a drugi raz w trybie zgodności z xp i nic (na pliku .exe inpy dać tryb zgodności, tak? Czy o coś innego chodzi ). Jakieś rady? Przecież nie będe zmieniał na 32. 32 widzi tylko 3gb ramu. Vista Ultimate x64.
  12. Programy znajdziesz tutaj INPA i DIS. Programy sie uzupełniają wieć najlepiej mieć obydwa. Z instrukcjami, pomocą i opisami jest TIS. Co do fejsu to nie za bardzo wiem bo od razu kupiłem gotowca od kolegi Nerwusa :cool2: Więcej w tematach musisz sam poszukać, na forum wszystko jest :)
  13. Skorupek odpowiedział(a) na wlodar77 temat w E46
    Czyli nie E46 mam rozumieć
  14. Skorupek odpowiedział(a) na wlodar77 temat w E46
    Nudny ten temat się już robi. Gdzie nie zajrzę tam wszędzie to samo. Przy wejściu do tego działu powinien być tekst mówiący o nie marudzeniu i nie ględzeniu po 100x na ten sam temat!
  15. Tu chyba chodzi Ci o ukryte menu -> viewtopic.php?f=69&t=137029&hilit=test+zegar%C3%B3w a potem piszesz o zwykłym BC. Znaczy, że ukryte menu nie działa jak nie ma sie BC ? Chyba powinno działać.
  16. W ASCDSC46 i AIRBAG wyskakuje jakiś błąd. Nie zrobilem screena ale coś z nie pełną bazą bodajże nie wiem czy tylko u mnie? Jutro wrzuce screena. I moja mała uwaga ;) Jeszcze lepiej by było jakby nazwy były i pl i ang ;) oczywiscie wiem że mało miejsca w niektórych momentach ale ja wróciłem do ang jakoś lepiej (poza niemieckim dde :) ) Nie żebym sie jakoś czepiał bo i tak podziwiam za chęci :cool2: :cool2: Pozdrawiam Krzysiek
  17. grzechusk - raz już to rozbierałem miałem identycznie jak Ty. Teraz mam to samo po roku ale zajme sie tym na wiosne. W tej rolce jedna linka wskakuje w rowek drugiej i tak się dzieje. Poprostu delikatnie to rozłóż. Dasz rade przyda sie dodatkowa para rąk. Obawiam się, że jak już raz się tak stało ten plastik się wytrze i co jakiś czas będzie z tym problem.
  18. Ja mam hk i zmieniałem na sony. Kupiłem przejściówke i wszystko gra jak powinno. I faktycznie, mimo, że sony nie jest najlepsze to i tak gra lepiej od oryginalnego :)
  19. Tylko teraz tak: Chodzi o dogrzewacz czy webasto kompletne bo coś mi sie wydaje, że klimatronik nie ma nic do dogrzewacza. A nawet jeśli chodzi o kompletne webasto z ogrzewaniem postojowym to tez mi sie nie wydaje żeby dało sie nim sterować klimatronikiem. Dogrzewacz poprostu włącza się jeśli temp otoczenia spadnie poniżej "jakiejś tam" ustalonej. Bądz temp silnika chociaż ja przez rok nie zauważyłem żeby załączył się kiedy temp otoczenia była wyższa niż +10C, nie ważne co mam na klimatroniku czy +16 czy +32. Sprawdzane zawsze rano więc wg trandolfa powinno sie właczać już przy 15 bo nie da się mniej ustawić. Edit. Adam - Mają zejść. Falować nie maja :)
  20. Teraz jak jest zimno ( Adam093 - podgrzewacz ma się włączać automatycznie. u mnie wystarczy +10C) to obroty są pod 1000 ale równiutko opadają w miare jak silnik się grzeje. ZERO falowania ma być to jasne. edit. O trandolf mnie wyprzedził :) Troszke to inaczej opisał. Ja u mnie to tak zaobserwowałem. Sprawdze jeszcze to z ogrzewaniem przedniej szyby ale nie wydaje mi się, żebym tak miał.
  21. Coś tak czuje, że raczej nie prędko dostaniemy info krok po kroku jak się taki update softu robi :) Przecież kolega Marcus chleb kupuje za to bo to jego praca ;) Tylko nas tak troszke podkręca i kusi ;) Oczywiście z całym szacunkiem i zrozumieniem !!! :cool2: a można kolego Marcus wiedzieć jaki przedział cenowy takich zabiegów u Ciebie ? Pozdrawiam
  22. Podbijam bo mam ten sam problem w e60. Dis albo ncs. :roll:
  23. W związku z tym, że zbliża się zima czas na zmianę akumulatorów :) A chciałem sie zapytać czy w każdym e46 i e39 jest ten "intelligent battery sensor". Jeśli nie to w których to było? Dzięki z góry. Skorup
  24. A za drugim, trzecim razem? Dalej kopci ? Mnie tak przykopcił za pierwszym razem jak na kompie dałem test samej pompki a poźniej jak już sie przepalił jest normalnie.
  25. A pomyślałeś, że może był zmieniony środek, tapicerka z innego auta? Szwagier kupił ostatnio E39 sprawdziłem mu vin i okazało sie że powinna mieć czarną skóre a ma jasną. Ma tez xenony i faktycznie z vin wyszło że fabrycznie.... ale w środku jest pokrętło do świateł. Tylko jeszcze taka dziwna sprawa. W inpie przy testach ten potencjometr normalnie działa czyli jest gdzieś podłączony ale światła się nie podnoszą oczywiście. I problem którego rozwiązać nie umiem: przy kodowaniu na światła dzienne pojawił sie błąd automatycznego ustawiania xenonów.... ale o tym już pisałem w innym temacie i nikt nie doradził. Pzdr :)
