Zmiana orginalnego radia na inne. Problem z h/k
Witam!
Od 2 dni stałem sie posiadaczem BMW e46 328i. Wszystko jest pięknie, ale chciałbym zmienic orginalne radio na Sony. Znajomy mi powiedział ze moze byc problem poniewaz mam zestaw grajacy harman/kardon i przy zmianie radia trzeba ciagnąc od nowa wszystkie kable do głosnikow. Czy to prawda ? Czy moze jest jakis inny sposob aby podłaczyc to radio do wzmacniacza H/K zeby grało tak jak orginalne. Jeszcze jedno. Czy jeśli zmienie radio to wciaz bedzie muzyka mi sie zgłasniac przy przyspieszaniu?
Z góry dziękuje za odpowiedz.
Witam!
a z jakich powodów chcesz wywalać oryginalne radio? :shock:
powód bardzo prosty. Większość muzyki mam na iPhone, dodatkowo to radio ma system zintegrowany z iPhonem do słuchania muzyki oraz tryb głośnomówiący.
Oryginalne radia w BMW nawet te z HK graja slabo az uszy bola!!
JA zmienilem radio juz jakis czas temu i gra Pieknie ( alpine !! Sony jakos niegra dla mnie dobrze )
Sprawdz po prostu jak kable wychodza z radia - czy wszystko idzie przez wzmacniacz czy do glosnikow od razu .
Instalacja prosta na 100 % jesli masz troszke zdrowego rozsadku :)
Poszukaj na necie powinno byc wszystko opisane
.....When you are leaving skid marks between corners, this means that you have enough POWER....
Ja mam hk i zmieniałem na sony. Kupiłem przejściówke i wszystko gra jak powinno.
I faktycznie, mimo, że sony nie jest najlepsze to i tak gra lepiej od oryginalnego :)
Nic nie trzeszczy ? Bo podobno sama przejsciowka nic nie da i będzie kiepsko. Ale skoro masz tak samo i mowisz ze działa to warto sprawdzic. Co do samego radia Sony to dostałem w prezencie. Moze później sobie sprawie Alpine i porównam. A jak jest z tym zgłasnianiem przy przyspieszaniu ?
Osobiscie raczej polecil bym cos takiego :
http://allegro.pl/zmieniarka-sd-usb-bmw-e46-e39-x3-x5-warszawa-3-5-i1261035773.html
a co do poglasniania odnosnie predkosci to nie bedzie dzialalo. Polaczenie z oryginalnych przewodow nie jest problemem. Co do wyjsc sygnalow wpisz w google pinout i model radia i napewno znajdziesz :)
Ps. Temat i tak zostanie przeniesiony do dzialu audio :D pozdrawiam
Prędkość nie zabija, tylko gwałtowne jej wytracenie.
To chyba mnie przekonałes. Pozostaje mi sprzedac moje radio. Twoj pomysł jest o tyle lepszy ze nie trzeba sie tyle z tym bawic no i orginalne radio lepiej wyglada niz wsadzone (przynajmniej według mnie). No i jeszcze jedno, czy przy tym rozwiazaniu bajer z przyspieszaniem bedzie działac ?
Z tego co czytałem ten bajer nie działa z harman kardon i wzmacniaczem dsp - jesli się mylę niech ktoś wyprostuje.
sluze rada. przerabialem temat wielokrotnie jako tuner car audio bmw:) orginalne radio wysyla sygnal wysokiej mocy czyli sygnal dajacy sie slyszec w glosnikach. nie jest jednak do tego przystosowany poniewaz ma inna opornosc niz powszechnie stosowane glosniki. jest za to dostosowany do opornosci wzmacniacza zktorym jest radio kompatybilne. tak wymyslilo bmw zebys niemogl zmienic ani radia do wzmacniacza ani wzmacniacza do radia. ale mozna to obejsc. zostawiasz radio zostawiasz przewody od radia za to wyrzucasz wzmacniacz bo glownie on jest przyczyna marnej jakosci dzwieku. trudne do uwierzenia ale to prawda. wzmacniacz w systemach audio bmw jest konstruowany specyficznie. ma kilkanascie wyjsc z ktorych kazde z nich ma odpowiednio dopasowane pasmo przenoszenia dzwieku do glosnika ktore zasila. miedzy wzmacniacz ktorykupisz najlepiej 5 kanalowy wkladasz zwrotnice aktywna z mozliwoscia wejscia sygnalu wysokiej jak i niskiej mocy. przelaczas na wysoka i nic nie charczy nie trzeszczy. ze zwrotnicy prowadzisz chinchami do wzmacniacza a ze wzmacniacza do glosnikow tymi kablami ktore ida orginalnie. (schemat znajdziesz w necie http://www.bmwtips.com) pamietaj ze stosujac zmieniarke usb w glosnikach nadal bedziesz slyszal taki sam dzwiek jak teraz tyle ze umozliwi Ci ona sluchanie nuty z usb kart pamieci itp. dzwiek pozostanie ten sam.to wlasnie zwrotnica i wzmacniacz dadza to czego chcialbys oczekiwac. zamiast zwrotnicy czesto stosuje produkowane w latach 80-90 korektory samochodowe kupujac je za smieszne pieniazki na alegro:) maja ta zalete ze wlasnie posiadaja wejscie wysokiej mocy umozliwiajac jednak wypuszczenie niskiej-i o to chodzi! co do podglasniania mocy przy przyspieszaniu to zalezy to od radia. w dzisiejszych czasach prawie kazde radio ma wbudowany modul powodujaca ta ceche. jest ona zalezna od napiecia podawanego na radio:)
Wow, dzięki za odpowiedz. Jeśli chodzi o jakość dźwięku jaka mam aktualnie mi odpowiada. Oczywiście nie jest to rewelacja, ale do zwykłej jazdy mi bardzo odpowiada. Jak narazie nic mi nie trzeszczy wiec chyba się zdecyduje na ta zmieniarke gdyż wszystko czego mi aktualnie potrzeba to odtwarzanie mp3. Samochodzik mam krótko ale już wiem ze na wiosnę będę sporo zmieniać dlatego wtedy zastanowie się nad lepszym zestawem grającym. Narazie chce w drodze do szkoły słuchać iPoda ponieważ rano muzyka w radiu potrafi zdemotywowac na cały dzień. Tak wiec najpierw się naciesze moim nowym autkiem a potem będę myślał nad większymi modyfikacjami.
Jeszcze raz wielkie dzięki za odp.
bedzie dzialac z przyspieszniem:)
