[e46] wyposażenie, regulacja swiatel
Prosilbym o odpowiedzi osob, ktore sa pewne na 100%.
Czy jezeli w wyposazeniu fabrycznym bylyu xenony, to jest jakakolwiek możliwosc, zeby byla tez regulacja ręczna (tym pokrętełkiem od regulacji wysokosci reflektorów)?
Nie wchodzcie w temat xenonow, tego ze ma byc samoppoziomowanie, spryski etc, bo to jest jasne. Mam po prostu mozliwosc obejrzenia niedaleko fajnej e46 z xenonem (wg vinu) ori..... oraz wlacznikiem swiatel wlasnie z istniejacym tym pokretlem.. Wlasciciel mowi, ze samopoziomowanie dziala po przekreceniu kluczyka, wiec sprawa wskazywala by na to, ze faktycznie jest komplet... ale kiego grzyba jest wlacznik swiatel z ta mozliwoscia regulacji... czy mozliwe, ze w ten sposob wyszla z fabryki? bardzo prosze o w miare szybka odpowiedz.
dzieki.
Nie rozumiem twojego problemu kolego, włącznik włącznikiem a regulacja wysokości to już odrębna sprawa. Przy org xenach nie ma możliwości reg wysokości świateł z kokpitu, jest jedynie możliwość ustawienia żarnika w lampie za pomocą specjalnych do tego śrub.
W każdej e46 po przekręceniu kluczyków światła następuje "bujnięcie" świateł góra/dól ale nie jest to poziomowanie, a raczej test silniczków w lampach. Bez wchodzenia na temat ksenonów ..... jeśli ksenon to bez pokrętła, jak pokrętło to nie ksenon innej opcji nie ma, chyba ze auto z jakiegoś egzotycznego kraju pochodzi. Zawsze jest jeszcze opcja, że ktoś wymienił włącznik, który sie uszkodził na pierwszy lepszy.
koledzy, wiem ze jest test silniczkow, wiem jak to jest zbudowane i jedynym wytlumaczeniem bylo dla mnie to:
ale na wszelki wypadek wolałem zapytac czy nie bylo mozliwosci, zeby z fabryki wyjechalo w ten sposob.
A gwoli wyjasnien- bylem, widzialem samochod- xenon jest fabrtyczny i widocznie z jakiegos powodu zostal wymieniony wlacznik swiatel... ale zeby ktos nie mial az tak pojecia i wymienial na byle co, to mozliwe tylko we wloszech...stamtad 320 pochodzi. Generalnie samochod bezwypadkowy (wg czujnika lakieru), ale przebieg to moim zdaniem gruuubo ponad 300tys. Stracilem tylko 3 godziny.
koledzy jest jeszcze opcja xenon made in china wtedy jest regolacja znalazlem takie na allegro
A pomyślałeś, że może był zmieniony środek, tapicerka z innego auta?
Szwagier kupił ostatnio E39 sprawdziłem mu vin i okazało sie że powinna mieć czarną skóre a ma jasną.
Ma tez xenony i faktycznie z vin wyszło że fabrycznie.... ale w środku jest pokrętło do świateł. Tylko jeszcze taka dziwna sprawa. W inpie przy testach ten potencjometr normalnie działa czyli jest gdzieś podłączony ale światła się nie podnoszą oczywiście. I problem którego rozwiązać nie umiem: przy kodowaniu na światła dzienne pojawił sie błąd automatycznego ustawiania xenonów.... ale o tym już pisałem w innym temacie i nikt nie doradził.
Pzdr :)
