Skorupek
Treść opublikowana przez Skorupek
  1. Wtrącę się :) Rozumiem że Pa Soft potrzebuje jakiegoś innego interfejsu, tak ? ADSem nie odpali tego programu ?
  2. W tym temacie też coś jest :) viewtopic.php?f=69&t=128949
  3. Dawno to było ale nie chce zakładać nowego tematu. Mam taki sam problem z MKII w E39... po prostu nawigacja zniknęła. Zmienił sie też cały ekran i znikną język pl. Kolega Aresag, jak sobie poradziłeś z tym ?
  4. To ja zapytam, może ktoś w Krakowie lub okolicach sprzedawał i wie gdzie będzie najkorzystniejsza cena ?
  5. Gwiżdże, gwiżdże :) ale kogo to obchodzi :D Ja usunąłem katalizatory wczoraj i morda sie cieszy :mrgreen: Pierwszy zostawiłem pusty. Pewnie lepiej było by rure wspawać. Za drugi tłumik przelotowy :)
  6. Autko jak sie patrzy ;) felgi też mi się podobają (choć innym mogą mniej). Nic bym nie zmieniał. No, co najwyżej halogeny bym dołożył bo widzę, że nie ma. edit: albo mi sie wydaje, że to czarne zaślepki ;) Pozdrawiam :)
  7. Skorupek odpowiedział(a) na stanek90 temat w E46
    Gruuuba przesada :? Przepływomierz też można było ciut taniej Trzeba było kupić samemu i zanieść do serwisu, paragon pokazać i tylko za robote zapłacić :lol:
  8. Niestety. Tylko kabel ADS. :)
  9. Heh no tak myślałem, że jakiś błąd ;) Choć wcześniej nie trafiłem nic o tym na forum :)
  10. Podłącze się tutaj bo może ktoś z Was mi pomoże. Już pisałem na ten temat w dziale diagnozy ale nikt nie doradził. W sumie chodzi mi o wyłączenie sprawdzenia NIVEAUREG_INAKTIV czy sie wogule da? CODIERUNG_ERFOLGT codierung_erfolgt MOTOR_ART diesel BREMSFLUESSIGK_INV aktiv GURTWARNUNG_GONG nicht_aktiv WARNUNG_GESCHW_LIMIT nicht_aktiv FEHLER_3.BREMSLEUCHTE nicht_melden KALTUEBERWACHUNG wert_01 KALTUEBERWACHUNG_NSW aktiv ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG nicht_aktiv RDKS nicht_aktiv LUFTFEDERUNG aktiv ABBLENDLICHT_PRUEF melden ANHAENGERLI_PRUEF melden BREMSBELAG_PRUEF melden BREMSFLUESS_PRUEF melden BREMSLICHT_PRUEF melden EINSPRITZANLAGE melden FERNLICHT_PRUEF melden FEUERLOESCH_PRUEF melden FUNKSCHL_BATTERIE melden GETRIEBE_NOTPROGR melden GURT_ANLEGEN melden GURTWARNUNG_TEXT nicht_aktiv I_GONG_GURT melden KAT_ZU_HEISS melden KENNZEICHENLI_PRUEF melden KOFFERRAUM_OFFEN melden KUEHLMITTELSTAND_PRUEF melden KUEHLMITTELTEMP melden LICHT_AN melden LIMIT melden LUFTANLAGE_PRUEF melden MELDUNG_KATALYSATOR nicht_aktiv MOTOR_KENNFELD m57d30_e39 MOTOR_NOTPROGRAMM melden MOTOR_UEBERTEMP 125_grad_celsius NEBELLI_HI_PRUEF melden NEBELLI_VO_PRUEF melden NIVEAUREG_INAKTIV melden OELDRUCK_MOTOR melden OELST_MOTOR_PRUEF melden PANZERTUER_OFFEN melden PARKBREMSE_LOESEN melden RUECKFAHRLICHT_PRUEF melden RUECKLICHT_PRUEF melden SICHERHEITSFAHRZEUG nicht_aktiv STANDLICHT_PRUEF melden TUER_OFFEN melden VORGLUEHEN melden WASCHWASSER_FUELL melden ZUENDSCHL_STECKT melden ABFRAGEZEIT_AHM wert_01 ABSCHALTUNG_UNTERSPG wert_01 ENTPRELLZAHL_FEHLERERK wert_01 FEHLER_ABBLENDLICHT melden FEHLER_ANHAENGER melden FEHLER_BREMSLICHT melden FEHLER_FERNLICHT melden FEHLER_KENNZ_LICHT melden FEHLER_NSL_LINKS melden FEHLER_NSL_RECHTS melden FEHLER_NSW melden FEHLER_RUECKFAHRSCHEINW melden FEHLER_RUECKLICHT_INNEN melden FEHLER_SCHALTER_BREMSL melden FEHLER_STANDLICHT melden KALTUEBERWACHUNG_AL aktiv KALTUEBERWACHUNG_FL aktiv MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER wert_01 SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW wert_01 SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT wert_01 TASTVERH_KL_58G_MIN wert_01 WARNBLINKER einfachimpuls ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G wert_01 ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE wert_01 BEWERTUNG_FEHLER aktiv BEWERTUNG_FEHLER_30 aktiv BEWERTUNG_FEHLER_31 aktiv BEWERTUNG_FEHLER_32 aktiv BORDNETZ e38/e39_high DELAY wert_01 DFAMH wert_01 DFAMK wert_01 DFAML wert_01 DFAMV wert_01 EEPROM_LCMC melden EINSPRITZANLAGE_CAN aktiv FEHLER_RUECKLICHT_AUSSEN melden FKT50 wert_01 GONG_1 kein_gong GONG_2 gong_t3 GONG_3 interm_gong GONG_4 doppelgong GONG_5 gong_t1&t2 GONG_6 gong_t2 HALB/VOLLSCHRITT vollschritt HEIZK wert_01 HEIZW wert_01 HYSTERESE_STARTBEDINGUNG wert_01 HZMAX_H wert_01 HZMAX_L wert_01 HZMIN_H wert_01 HZMIN_L wert_01 I_GONG_PARKBREMSE melden KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO aktiv KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN aktiv KUMAX_H wert_01 KUMAX_L wert_01 KUMIN_H wert_01 KUMIN_L wert_01 MANUELLE_LWR aktiv MOTKALT wert_01 MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN aktiv NNORM wert_01 NORMH wert_01 R_V wert_01 REIFEN_DEFEKT melden SCHN._KLEMMENW-ERKENNUNG 2_sec SCHN._KLEMMENW-UNT.DRUECK 1_sec SCHRITTABSTAND_GRENZE wert_01 SCHRITTABSTAND_STARTPHASE kennlinie_01 SENKO_H wert_01 SENKO_L wert_01 SENMUL wert_01 SENTG wert_01 TEMPERATUR_GRENZE grad_-20 TESTBETRIEB nicht_aktiv TOGKALTS wert_01 TOKRI wert_01 TOMAX wert_01 TTX_S_(CODE) melden TTX_S1_1 melden TTX_S1_2 melden TTX_S1_3 melden VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN aktiv ABS_MIN_STELLUNG_2 wert_01 ACC_ABSTAND_ANZ nicht_melden ACC_INAKTIV nicht_melden AL_ALS_DRL nicht_aktiv ALARMSCHALTER_SI_FZG nicht_aktiv ALARMSCHALTER_TAXI nicht_aktiv BITTE_SCHALTEN nicht_melden BL_ALS_SL_DIMMEN nicht_aktiv BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ aktiv BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM nicht_aktiv BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK nicht_aktiv BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ aktiv CAN_AUSFALL_BEWERTUNG aktiv FL_DIMMUNG_ALS_DRL wert_01 FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv GED_FL_ALS_DRL nicht_aktiv GURT_MRS gurtmeldung_von_mrs HEIMLEUCHTEN wert_02 HEIMLEUCHTEN_AL aktiv HEIMLEUCHTEN_BL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_FL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_KL58G aktiv HEIMLEUCHTEN_KZL aktiv HEIMLEUCHTEN_NSW nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_H aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_V aktiv KEINE_PARKLICHT_FUNKT nicht_aktiv KUEHLWASSER_BEDAEMPFUNG 60_sekunden LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG aktiv LICHTBEDIENEINHEIT nicht_aktiv NSL_R_NICHT_ANSTEUERN nicht_aktiv OELST_SENS_DEF nicht_melden OELST_SENS_DEF_WARNUNG nicht_aktiv OELSTAND_MOTOR_CAN nicht_aktiv PER_DAUER_DIMM wert_01 wert_02 PIKTOGR_BL_DEF_BLINKT nicht_aktiv PIKTOGRAMM_ERWEITERT nicht_aktiv PROGRAMMPARAMETER_LCM_1 ece PROGRAMMPARAMETER_LCM_10 ece PROGRAMMPARAMETER_LCM_11 ece PROGRAMMPARAMETER_LCM_12 ece PROGRAMMPARAMETER_LCM_13 ece PROGRAMMPARAMETER_LCM_2 ece ece_acc us__acc ece_e53 us__e53 PROGRAMMPARAMETER_LCM_3 ece ece_acc us__acc ece_e53 us__e53 PROGRAMMPARAMETER_LCM_4 ece ece_acc us__acc ece_e53 us__e53 PROGRAMMPARAMETER_LCM_5 ece ece_acc us__acc ece_e53 us__e53 PROGRAMMPARAMETER_LCM_6 ece ece_acc us__acc ece_e53 us__e53 PROGRAMMPARAMETER_LCM_7 ece ece_acc us__acc ece_e53 us__e53 PROGRAMMPARAMETER_LCM_8 ece ece_acc us__acc ece_e53 PROGRAMMPARAMETER_LCM_9 ece RUECKLICHT_INNEN_FEHLT nicht_aktiv SCHALTER2_BL nicht_aktiv SCHRITTE_STELLUNG_0 wert_01 SCHRITTE_STELLUNG_1 wert_01 SCHRITTE_STELLUNG_2 wert_01 SENSOR_SAEUBERN nicht_melden STANDLICHT_VORNE aktiv TAGFAHRLICHT_ECE nicht_aktiv TANKDECKL_OFFEN nicht_melden TASTER_NSW_NSL nicht_aktiv U_DIMMUNG_STANDL wert_01 U_GEDIMM_BLK_V wert_01 wert_02 wert_03 U_GEDIMM_BREMSL wert_02 U_POTI_DIMM_DELTA wert_01 U_POTI_DIMM_MIN wert_01 U_POTI_STELLUNG_0 wert_01 wert_03 U_POTI_STELLUNG_1 wert_01 wert_03 U_POTI_STELLUNG_2 wert_01 WASCHWASSER_SENSOR waschwasser_alt ZUENDSCHL_GONG_R_EIN nicht_aktiv ZUENDSCHLUESSEL_KBUS aktiv AUSBLENDUNG_VORGLUEH_CAN 0.7_sekunden BETR_STD_AUTO_LOESCH nicht_aktiv BL_DIMMUNGS_OPT_1 nicht_aktiv BL_GED_ALS_ERSATZ_MIT_AH aktiv BL_UND_BLK_H_GEM_BLK nicht_aktiv BL_UND_BLK_H_GEM_WBL nicht_aktiv BLK_DIMMUNGS_OPT_1 nicht_aktiv BLK_DIMMUNGS_OPT_2 nicht_aktiv BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT nicht_aktiv BLS_PRUEFEN nicht_aktiv CHECK_FILL_CAP nicht_melden E52_LINKS_LENKER nicht_aktiv E52_RECHTS_LENKER nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH aktiv HEIMLEUCHTEN_NSL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_RFS nicht_aktiv LED_RUECKLICHT_OPTION nicht_aktiv NSW_KEIN_TASTER nicht_aktiv PULS_TIME_OPTION nicht_aktiv REIFENCONTR_INAKTIV melden RL_INNEN_BLINKT nicht_aktiv SL_INNEN_ALS_TWL nicht_aktiv SL_VORNE_ALS_ZUSATZ_BLK nicht_aktiv TAGFAHRLICHT_DAN nicht_aktiv ZUENDSCHLUESSEL_GONGZEIT 15_minuten kombinuje z tym melden/nicht melden ale : http://img835.imageshack.us/img835/8378/image1mdp.th.jpg Uploaded with ImageShack.us w ogóle kosmos bo auto ma xenony (poziomowanie nie działa) i pokrętło w środku które też nic nie daje (prócz tego że w inpie pokazuje że pokretło działa). Po zabawie z DRL powyskakiwały błedy i nie moge tego ogarnąć.Auto e39
  11. A to co ? :lol: http://img705.imageshack.us/img705/7607/lcme39adam2.th.jpg
  12. No więc kupiłem czujnik ori używany. Wymieniłem z nie małymi problemami i nerwami psując przy tym stary czujnik :lol: aaale przed włożeniem nowego chciałem przejrzeć jak to tam wygląda ten pierścień z którego czujnik czyta, czy wszystko jest oki. I co ? I okazało się, że w ogóle się nie trzyma i kręci się w każdą stronę :mad2: . No i jest winowajca :o Pozdrawiam Krzysiek edit: wtyczka szara :)
  13. jceel a nie lepiej było by Ci po ang inpe :) ? Ale jak kto lubi ;) Też mam bład napinacza ale jak skasuje mam spokój czasem na miesiąc czasem na dzień :? Co się już tam nie nakombinowałem przy tym napinaczu... i nic. Więc chyba tylko kupno sprawnego.
  14. Skorupek odpowiedział(a) na Biały_320 temat w E46
    TC, dlaczego uważasz, że mało prawdopodobne żeby 2000r miał webasto ? Było to jakoś uzależnione rocznikami ? Mnie sie wydaje, że to jest od "widzimisie" pierwszego właściciela :) Tak z ciekawości pytam, bo w moim jest webasto odpalane z pilocika a jak będę w przyszłości zmieniać auto będzie mi przykro jak webasto nie będzie ;)
  15. Cokolwiek by to nie było zawsze lepiej nagrywać z mniejszą szybkością :) pare minut nie zbawi a jest pewność, że płyta jest wypalona dobrze :) A co do radia... gdyby Cie zbytnio wkurzało i chciałbyś sprzedać daj znać. Mam takie samo z uszkodzonym wyświetlaczem ;) Pozdrawiam
  16. Też czekam na info. Musiałbym jeszcze kable dokupić ale w takich pieniądzach też sie skusze. :) edit. A korzystając z okazji: Mam radio buciness cd tylko jest lekko uszkodzone, tzn. wyswietlacz był czyms uderzony, jest pęknięty i nie wyswietla kilku pikseli. Szukałem na allegro uszkodzonych w inny sposób zeby poskładać z dwóch jednego ale nie ma niestety . Można gdzieś dostać same takie wyświetlacze czy tylko liczyc na szczęście na allegro? Pozdrawiam Krzysiek
  17. A to w takim wypadku to sobie oczywiście sprawdzę i dopiero będę szukał :) Dam znać później czy to ten czujnik. Dzięki Biały
  18. 1998r. i dzięki z góry.
  19. Zgasły podczas jazdy. Prędkościomierz wariował. Jak narazie kupie chyba czujnik oryginalny używany i zobacze co będzie. Wtyczka chyba szara ? Potwierdzi ktoś bo nie pamiętam :)
  20. Witam. W końcu po różnych kombinacjach coś sie rozwiązało z tym dziwnym ASC :) W końcu kontrolki zaświeciły sie na stałe , przynajmniej do czasu aż znowu nie zgasły (co w sumie wydało mi sie dziwne) ale w kompie został błąd: http://img706.imageshack.us/img706/3562/aaact.th.jpg Myślicie że coś może nie łączyć w tym czujniku, grzebać coś w ogule czy on po prostu w taki dziwny sposób sie psuje i kupić nowy ? Zagadkowa sprawa skoro nikt tak nie miał. :) Heh ale w sumie pierwszy raz sie ucieszyłem, że mi sie coś zepsuło, zaświeciły sie kontrolki i komp pokazał błąd :lol:
  21. Ja wiem o co Wam chodziło :) Ale nie jest to aż takie trudne, żeby potrzeba było do tego jakiejś instrukcji :) i jak widzę Tobie sie udało :)
  22. Raczej w fotki z takich prostych czynności nikt nie bedzie się bawił. To naprawde jest bardzo proste :) jak się będziesz tak bał i czekał na gotowce to sie nigdy niczego nie nauczysz :wink: Nie bać sie INPY ! :cool2:
  23. Wpisałem w googlach inpa live data i pierwszy lepszy obrazek -> http://mondzio95.webpark.pl/inpa3.jpg
  24. hehe oj prawda :lol: Jak komuś poszło gładko to sie może wydawać 100 dużo :)
  25. A po co Ci spis do inpy ? Przecież inpa przy każdym numerze ma opis błędu po angielsku . Ja sobie jakoś daje rade mimo, że orłem nie jestem z ang ;) Chyba że do innego programu co wyświetla tylko same numerki. Pewnie to już widziałeś bo to FAQ i każdy tam pierwsze kroki na forum stawia :lol: ale... W tym masz skróty stosowane w diagnostyce Bmw : viewtopic.php?f=98&t=122392 ..... i jeszcze w tym temacie masz coś takiego, teraz zauważyłem a nigdy nie korzystałem : viewtopic.php?f=98&t=132642 ale to chyba to właśnie standard obd2? Pozdrawiam
