piotr520
Treść opublikowana przez piotr520
  1. To jest wężyk od czujników temperatury wewnętrznej auta.Wejście powinno być obok węży nagrzewnicy przy ścianie grodziowej.
  2. piotr520 odpowiedział(a) na arturo1 temat w E34
    Panewka kolego.Odkręć miche i sprawdz który korbowód ma spory luz na wale.
  3. piotr520 odpowiedział(a) na karakons temat w E34
    Chyba mało kto już rozumie o co właściwie koledze chodzi :D Jedyne co tam można wymienić i co może powodować problem to te gumki(prowadnice)
  4. piotr520 odpowiedział(a) na rafal735r temat w E34
    Zgadza się m20 12zaworów(129km i chyba coś koło 170 w wersji 2,5) tam nie było vanosów i ku sprostowaniu vanos nie zwiększa mocy silnika tylko przesuwa max moment obrotowy tzn uzyskujemy pełną moc przy niższych obrotach.Wszystkiego to panowie nie wie nikt.
  5. piotr520 odpowiedział(a) na rafal735r temat w E34
    Pewnie wykresy są ale patrząc na nie mocy nie poczujesz ani różnicy.Proponuje silnik 2,5 m50(najlepiej z vanosem) bo 2 litry troszke mało i będziesz żałował tak jak ja że to niby mniej spali.Silnik 2,5 jest bardzo elastyczny jak do tej budy i daje fajne wrażenia z jazdy i myśle że to wszystko w tym temacie szkoda dalej wałkować.
  6. Czego pomka :?:
  7. Zgadza się elektrozawory.Odkręć na max i przestanie tykać.
  8. piotr520 odpowiedział(a) na karakons temat w E34
    Tarcza nie powinna latać bo jest tam śruba nr 3 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=34_0025&hg=34&fg=07 Te gumki o których pisałem to inaczej prowadnice kolego bogi124 :D .Bez problemu dostaniesz komplet naprawczy(śruba imbusowa prowadnica i zatyczka).Te gumki nie kasują luzu i nic nie uszcelniają służą do prowadzenia zacisku.Co do wyrobienia śrub to bardzo prawdopodobne że się wyrobiły jak zacisk nie miał prowadnic i latał na luza..
  9. piotr520 odpowiedział(a) na karakons temat w E34
    Zaczynam kumać.Zacisk lata na tych śrubach imbusowych bo tam powinny być gumki które kasują ten luz.Musisz kupić te gumki i założyć albo cały komplet naprawczy,element 14 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=34_0443&hg=34&fg=05
  10. piotr520 odpowiedział(a) na karakons temat w E34
    MUsiało się to zapiec.Najpierw młotkiem od czoła w śrube a potem wykręcić i wyczyścić.
  11. Tu masz zamiennik swojej sondy http://moto.allegro.pl/listing.php/search?string=0+258+986+506&category=18866 Sonda orginalna to nr 0 258 005 313. Z resztą sprawdz sam,katalog do pobrania 9,7mega http://rb-aa.bosch.com/aa-pl/sondylambda/downloads.htm Orginał troszke droższy http://www.instalacje.intercars.com.pl/?id=230&lang=PL&&od=421&grut=&kod=101816&rzb=&leaf=&khkod=002498&n=&sta=0&sts=&rootkod=WWWWW
  12. Byłem kolego na porządnym kompie i sonda pracuje ok.Co do pracy sondy na zimnym silniku to sonda pracuje po około minucie po odpaleniu zimnego silnika(po to jest grzałka),a gdy silnik gorący to zaczyna prace po około 30 sekundach(osobiście sprawdzone).Musze jeszcze przegonić bunie z wypiętą sondą to może się coś wyjaśni.
  13. Witam.Panowie problem z moją betką wygląda następująco.Im silnik cieplejszy tym mocniej czuć że traci na mocy.Gdy zgasze gorący silnik i zapale powiedzmy po około 5 minutach to ma moc ale tylko przez jakieś 200metrów,potem znów muli( i tak po każdym odpaleniu).Postanowiłem podłączyć kontrolke sondy lambda by podejrzeć skład mieszanki w czasie jazdy i co się okazuje;że w momencie jak sonda zaczyna działać następuje właśnie ten spadek mocy.Ale sygnał z sondy ładnie oscyluje i to nie jej wina.Czytałem że podobny efekt może dawać uszkodzony czujnik wałka rozrządu.Błędów na kompie brak.Czujnik wałka sprawdzony jeżeli chodzi o rezystancje i jest ok(ale sama rezystancja nie daje pełnej odpowiedzi co do stanu czujnika).Czekam na jakieś podpowiedzi.
  14. Ech i znowu moje niedopatrzenie bo kolega nie ma tego przekaznika :D .Jeżeli ma 4 kable to standardowy 85 i 86 zasilanie 30 i 87 obwód łączony kolor nie ma znaczenia .
  15. Przekaznik rozrusznika to przekaznik pomarańczowy,patrząc na zdjęcie to pierwszy górny lewy.Wyjmij przekaznik przekręć kluczyk w pozycje 2(auto na luzie) i połącz na chwile piny 30 i 87(na przekazniku są rozpisane piny) rozrusznik powinien zacząć kręcić
  16. Srki kolego ale zmyliło mnie to zdanie To się zgadz są jednakowe.Najpierw sprawdz immo tak jak radzi ttrol
  17. Wiązki nie są jednakowe kolego.M50 to motronic 3.1 a m50 vanos to 3.3.1 i różnią się troszke mimo że wtyki pasują.
  18. piotr520 odpowiedział(a) na elektrowuz22 temat w E34
    Może facet zamiast sondy przed katem wkręcił ja w kolektor wydechowy bo jest taka możliwość.Takiej kombinacji jak ty opisujesz to nie miała żadna bmw.
  19. piotr520 odpowiedział(a) na Kris_OST temat w E34
    Podłącz pod kompa i sprawdz sonde.Przepływki nie sprawdzisz odpinając ją.
  20. piotr520 odpowiedział(a) na elektrowuz22 temat w E34
    Ile masz tych sond kolego bo z tego co się orientuje to powinna być jedna.
  21. piotr520 odpowiedział(a) na electrox_e34 temat w E34
    Włącz ogrzewanie na max i nawiew ,a jak po 500m będziesz miał wskazówke w pionie i zimny nawiew to masz odpowiedz.
  22. POdmień czujnik wału,te objawy raczej wskazują na jego niedomagania.
  23. Napięcie sondy nie zależy od obrotów silnika,sonda ma pracować w całym swoim zakresie czyli od 0,2 do 0,8 przy każdych obrotach.Czy sonda za katalizatorem też ożyła?
  24. Może paliwo się cofa do zbiornika.Na próbe wyjmij przekaznik pompy paliwa i zmostkuj wyjścia 30 i 87.Po przekręceniu kluczyka w pozycje 2 pompa już zacznie pracować.
  25. Co do padania akumulatora to wystarczy podłączyć amperomierz jak kluczyk jest w pozycji 2 i zobaczycie ile to wszystko ciągnie amper :wink:
