Treść opublikowana przez piotr520
318is M44 - Gdy zimny silnikiem szarpie, umiera ?
Pomiar na jałowym był robiony na gorącym czy zimnym silniku?Przy 3 tys cisnienie jest ok
328i auto nie chce odpalić (nawet na popych)
Do sprawdzenia kostka stacyjki i przekazniki w skrzynce z bezpiecznikami.
320i nie równa praca silnika
Orginalnie była wtyczka na 4 kable to z czego masz tą wiązke z punto?Wejdz pod auto i sprawdz jak to wygląda dokładnie.Może ktoś poszedł na tanioche i wsadził sonde 2 przewodową a kable od podgrzewania sondy poprostu zaizolował.Jakiego koloru masz kable między wtyczką sondy a sterownikiem?
Orginalna wtyczka na dwa kable?
e36 compact m54b30 problem z odcinka
Może wystarczy wymienić filtr paliwa.
uszkodzona przepływka a zła praca na pb
Nie będzie falowało jeżeli to nie sekwencja.Jeżeli to zwykły gaz to czy z przepływką czy bez praktycznie nie ma różnicy.
E36 320i skrzynia biegów - luz na wałku sprzęgłowym
Wymieniałem u siebie skrzynie jesienią bo poleciała jedynka i luz przy obu skrzyniach był ale raczej mniejszy niż te 8mm,niby jedno łożysko ale aż tak bardzo latać nie powinno.
318is zapchał się nowy katalizator
Chyba że żre olej jak głupi albo mocno leje benzyną.
Tak ten zaworek służy do pomiaru ciśnienia,myślałem ze bmw tego nie stosuje.
Zawsze jest luz kolego bo ten wałek jest osadzony tylko na jednym łożysku dopiero jak końcówka wałka wejdzie w łożysko na kole zamachowym to jest na sztywno.
tuleje, poduchy, wszystko naraz
W e34 wygląda to tak http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=33_0433&hg=33&fg=30
ogromne spalnie i szarpanie na zimnym
Jak komp simensa to i sonda.Może masz nieodpowiednią sonde bosch 1V i mimo że jest bogato to sterownik widzi że ubogo bo simens ma sonde 5V.
Kolego nie bardzo wiem o jakim zaworku piszesz.Nie bardzo się orientuje jak u ciebie z dostępem do regulatora ciśnienia i przewodu paliwa zasilającego listwe bo mam propozycje sprawdzenia tego.Jak silnik pracuje już ok to gasić,odkręcić regulator ciśnienia paliwa i przewód doprowadzający paliwo do listwy tak by całe paliwo w miarę możliwości zlać z listwy.Pozakładać wszystko po zlaniu a rano próba.
Tuleje wahacza tylnego to 2szt tuleje belki 2szt nawet nie wlazłeś pod samochód.
Problem z przepływką i pompą paliwa
Pompke odkręć i podłącz na krótko to będziesz wiedział czy działa.Przekaznik pompy paliwa sprawdzony?
A może wtryskiwacze paliwa się skończyły i po tych 8 godzinach stania całe paliwo z wtrysków i listwy spływa do kolektora ssącego i za nim to przepali to nim trzepie.Co do samej pompy to może mieć i 200bar :D ważne żeby regulator ciśnienia był odpowiedni.
e36 320i. Problemy z silnikiem po przekładce
Dobra,to teraz sprawdzenie kolejności podłaczenia.Jak każdy kabel ma inny kolor to będziesz miał ułatwienie bo na boschu to wszystkie jednakowe i trzeba sprawdzać multimetrem.Tylko te kable są rozcinane przy instalacji gazowej.Zdejm czarny plastik z obudowy wtryskiwaczy i będziesz miał kable na wierzchu i wypnij wtyczke ze sterownika silnika bo przy sprawdzaniu kabli wtryskiwaczy mogą wychodzić cuda. Cylinder1 Kabel wtryskiwacza z pinu nr 5 musi iść do kabla żółtego staga (to co podałem wcześniej)następnie kabel zółto-czarny musi iść do wtryskiwacza benzynowego nr1. Cylinder 2 Kabel wtryskiwacza zpinu 33 musi iść do kabla żielonego staga następnie kabel zielono-czarny do wtryskiwacza benzynowego nr2 itd itd.Ta kolejność musi się zgadzać na wszystkich cylindrach bo inaczej to ani na benie ani na gazie nie będzie dobrze pracował.
Kable od wtrysków powinny być grubsze i powinno ich być sześć sprawdz z jakich pinów wychodzą.
Kolego czy schemat sterownika który wkleiłem zgadza się z tym co masz obecnie pod maską.Chodzi o to czy kable wtrysków wychodzą z pinów 5,33,6,22,23,50.Jeśli się zgadza to ci napisze jak sprawdzić kolejność podłączenia wtryskiwaczy przez centralke gazu bo tu może być problem.
Bo simens miał 2 a bosch 3.Pamiętasz jaką wczesniej miałes przepływke a jaką masz teraz?Sprawdz w wiązce w bagazniku z których pinów wychodzą wtryskiwacze to może wkońcu ustalimy co miałeś.Przewody od wtrysków są grubsze czarno-żółte lub czarno-siwe.
318is Jaka rezystancja czujnika temp bloku.
Powinien się miescić w 2,2-2,5 k przy 20*C
To jeszcze nie znaczy że instalacja jest dobrze podłączona.Nie bardzo kapuje jednego ten stag był odpięty ze starej wiązki silnika i wpinany w nową wiązke?Jeżeli tak to robił to jakiś gazownik czy ten koleś od silnika?
Wypinasz wtyke staga ,z wtyki zdejmujesz czarny plastik i wszystkie kable na wierzchu i wystarczy połączyć te co podałem
Kolego może to wina instalacji gazu.Wyjmij sterownik gazu i wystarczy we wtyczce staga zrobić 6 zworek na wtryskiwacze benzynowe żeby odpalił. 1cylinder żółty,żółto-czarny 2 zielony,zielono-czarny 3czerwony,czerwono-czarny 4niebieski,niebiesko-czarny 5pomaranczowy,pomarańczowo-czarny 6fioletowy,fioletowo-czarny Kable są obok siebie.
320i biegi
Ale jak będziesz ukochaną kręcił często do odcinki to ta miłość ją zabije :D Te silniki nie są zbytnio stworzone do wysokich obrotów a jeżeli chodzi o redukcje z 2 punktu to jesteś farciarz bo większoś silników tak właśnie kończy życie(pogięte zawory i dziurawe tłoki)
