hunter
Treść opublikowana przez hunter
  1. hunter odpowiedział(a) na nowy22 temat w E46
    330xi i jedenaście litrów - chyba nie dotykając gazu nogą 330d i 8 litrów przy normalnej jeździe Ludzie nie piszcie na forum że benzyna z 3.0 silnikiem pali 11 litrów bo to są bajki jakieś, mój znajomy miał takie bmw z takim silnikiem (na brak pieniędzy nie narzeka) i przy normalnej jeździe tym samochodem nie dało się średnio zejść do 11 litrów Może kolego dlatego nie zgadza Ci się to wyliczenie 330d pali 8 ale przy normalnej jeździe a nie przy turlaniu się. To jest tylko moje zdanie.
  2. Witam, poruszałem ten temat kilka razy ale nie uzyskałem pomocy. http://images36.fotosik.pl/44/80cba90d7d39109bmed.jpg Chodzi mi o wskazanie Engine temperature Po 200 kilometrowej trasie max jaki miałem to 16 stopni Czy to może mieć wpływ na spalanie auta?, czy samochód nie chodzi na ssaniu przez cały czas? Jak go odpalę to silnik ma 900 obrotów , potrzebuję około 30 kilometrów żeby silnik wrócił na 750 obrotów, temperaturę na wskaźniku łapie normalnie i szybko. Nie wiem co mam wymienić żeby było ok, u kolegi w aucie ta temp. po paru kilometrach wynosi 85stopni u mnie 8 do 16??
  3. nie trzeba programować jak jest koncówka 076
  4. Dokładnie jak kolega wyżej pisze wgraj oryginalny soft taki jak powinien być od nowości, może w ECU jest bałagan i dlatego też ma takiego kopa jak piszesz.
  5. hunter odpowiedział(a) na Adam 67 temat w E46
    mi trzyma między 83 a 88 temperaturę na BC, ale wydaje mi się że długo się grzeje i wskazówka jest 2mm w lewo pochylona ale jak dąb stoi. I mam któryś czujnik temperatury padnięty bo pokazuje w inpie że temp. silnika jest 6 stopni, po długiej trasie 20st. to max !!!!!!!!!!!!
  6. hunter odpowiedział(a) na speed temat w E39
    to jest normalne że zostają te trzy stopnie i w moich bmw zawsze tak było powyżej 3 stopni tego nie ma!! Jest to zrobione dla bezpieczeństwa aby kierowca widział że jest poniżej 3stopni i odpuścił gaz :mrgreen:
  7. hunter odpowiedział(a) na Remek78 temat w E39
    Kolego jeżeli ktoś coś wgrywał do ecu np. programem galletto to możliwe że nie taki program dobrał np. od samochodu takiego jak twój ale bez tempomatu ja bym zaczął od tego. tak się właśnie dzieje kiedy przegrywane były mapy ecu z innego samochodu oczywiście z identycznym silnikiem
  8. Dziękuję za szybką odpowiedź. Który z nich może odpowiadać za wszkazanie temperatury silnika w inpie Podkreślam Silnika nie cieczy chłodzącej?? Ja bym obstawiał ten pierwszy.
  9. Witam jak w temacie, ile może być czujmików z których kożysta komputer i wskaźnik od cieczy, czy są jakieś czujnikki co mierzą temp silnika a nie cieczy chłodzącej???
  10. hunter odpowiedział(a) na syjam23 temat w E46
    podjedz na dobry komputer maiałem to samo wywalało mi czujnik skrętu kół, i świeciły się diody pomarańczowe wykrzyknik od ręcznego i dsc-ta na środku, Ale całe szczęście pojechałem do dobrego magika co zajmuje się buniami i naprawił skasował 150 zł i nic nie świeci i wszystko działa.
  11. Zamówiłem stację dock do mojego IBM ale chyba niepotrzebnie przeinstalowałem winde i wswzystko działą jak należy. Myślę sobie że to złośliwość rzeczy martwych i tyle musiało trafić na mnie po zainstalowaniu systemu i ustawieniu wwzystkich parametrów inpa śmiga i wszystko działa jak należy Podziękowania dla Nerwusa i Robsonx :modlitwa: Startuje z Dis'em na nowym xp Pozdrowionka dla wszystkich bm'wiarzy
  12. hunter odpowiedział(a) na hunter temat w E46
    Też mam takie cuś w aucie tylko zbytnio nie wiem co to robi. Podgrzewa ale co?
  13. hunter odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Super fajny opis :modlitwa: Nerwus to spoko forumowicz zawsze pomoże i doradzi :wink:
  14. żartowniś, tyle że ta przejściówka za nic nie chce sie komunikować, może windows jest do wymiany ale cuż nie dowiem się dopóki nie sprawdze. Powiem tylko na swoje usprawiedliwienie że na stacjonarnym wszystko sobie ustawiłem w 5 minut i chodziło dobrze i chodzi nadal :wink: Więc wątpie żeby forumowicze mając przejściówkę ftdi mieli takie kłopoty jak ja. Jeśli musiałem ją programować to coś chyba nie tak z tym shitem miałem. No ale już mam problem rozwiązany zamówiłem stacje dock do swojego T42 i no problem bo tam port com jest prawdziwy :twisted2: Dzięki wszystkim za pomoc, mimo wielu wysiłków w tym temacie (przejściówka) nie udało się raz a dobrze zrobić mimo wszystkich opisów i porad :cry2: Przyjdzie dock to napisze i mam nadzieje że już takich problemów nie będzie :twisted2:
  15. Programowałem przejściówke i udało się połączyć z autem nawet błędy skosowałem, drugi raz już lipa nie chce się połączyć :duh: Pierdziele tą przejściówkę dosyć już jej ma szkoda czasu na to. Pytanie mam, w laptopie pcmcia czy jak kupię adapter na com to będzie to tak jak bym miał w rzeczywistości port com?? Jeśli tak to zaraz kupuje i zainstaluje inpe na ads i od razu do disa sie przyda. http://www.allegro.pl/item502944046_karta_adapter_pcmcia_express_card_na_rs232_ak123.html Czy coś takiego będzie ok.
  16. hunter opublikował(a) temat w E46
    Witam jak w temacie, wiem że 5 napewno ma ale też niktórzy piszą że wszystkie 3.0d mają webasto, więc jak to jest??
  17. Jak wrócę z pracy to zobacze te ustawienia portu w windows ta jedynka mnie zastanawia czy jest u mnie i oczywiście napisze co i jak ale już nie mam nadziei, winda jest nowa legalna. Jeśli po tym nie odpali to kupuje dock w sumie takie same pieniądze jak przejściówka a jednak rzeczywisty port com!! Zapewne później przyda się do Dis'a. Dodam jeszcze że wczoraj wieczorem zacząłem programować tę przejściówkę na różne ustawienia chyba z rozpaczy i też nic - jeszcze nadzieja w tej jedynce w zaawansowanych portu :?
  18. Pewnie że mam osobno, już kombinowałem na tyle możliwości - 3 dni zmarnowałem i nic Jedyne wytłumaczenie że przejściówka jest nie taka innej opcji nie ma!!! W razie co podam link do przejściówki http://www.allegro.pl/item502442995_konwerter_usb2_0_rs232_chipset_ftdi_ft232_nowy.html Niestety najlepszym rozwiązaniem jest rzeczywisty port com - wtedey wszystko super działa - Sprawdzałem osobiście na stacjonarnym kompie i wszystko jak trzeba a z tą przejściówką jaja jak berety. :mad2: Żebym wiedział to od razu bym kupił stacje dokującą i nie marnował bym tyle czasu na te g... , już pewnie dawno bym walczył z DIS a tak to lipa.
  19. zadziała to na ads?????? czy nie bo ja już nic nie wiem??
  20. ale ja mam auto z 2002r i prostokątną wtyczkę tak że nie wiem czy ads da rade Z tego co wiem to jak jest przejsciówka to trzeba obd ???? moge tylko w unit A wpisywać czy muszę we wszystkie?? niestety nie działa już próbowałem
  21. ;============================================================================= ;EDIABAS 6.4.3 Configuration [Configuration] ;============================================================================= ;----------------------------------------------------------------------------- ; EcuPath ; Description : ECU file path ; Default = . EcuPath = C:\EDIABAS\ECU ;----------------------------------------------------------------------------- ; SimulationPath ; Description : Simulation file path ; Default = . SimulationPath = C:\EDIABAS\SIM ;----------------------------------------------------------------------------- ; TracePath ; Description : Trace file path ; Default = . TracePath = C:\EDIABAS\TRACE ;----------------------------------------------------------------------------- ; CodeMapping ; Description : Character mapping file path ; Default = . ;CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab ;----------------------------------------------------------------------------- ; TraceSize ; Description : Maximum size of each trace file [KB] ; Value : 0..32767 ; Default = 1024 ;TraceSize = 1024 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ApiTrace ; Description : Enable/Disable API/User trace ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + time stamp ; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32) ; 4 = Function trace ; 5 = Function trace + time stamp ; 6 = Function trace + time stamp + timing ; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32) ; Default = 0 ApiTrace = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IfhTrace ; Description : Enable/Disable IFH trace ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = Trace enabled ; 2 = Trace enabled ; 3 = Trace enabled ; Default = 0 IfhTrace = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceSys ; Description : Enable/Disable system trace (runtime system) ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceSys = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceBip ; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system) ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceBip = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceIfh ; Description : Enable/Disable IFH system trace ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceIfh = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceNet ; Description : Enable/Disable network trace ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceNet = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; BipDebugLevel ; Description : BIP debug level of ECU files ; Value : 0..32767 ; Default = 0 BipDebugLevel = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; UbattHandling ; Description : Ubatt ON/OFF handling ; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error ; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error ; Default = 1 UbattHandling = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IgnitionHandling ; Description : Ignition ON/OFF handling ; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error ; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error ; Default = 1 IgnitionHandling = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TaskPriority ; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16) ; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8 ; 1 = Minimal EDIABAS performance ; .. ; 10 = Maximal EDIABAS performance ; Default = 0 TaskPriority = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; LoadWin32 ; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32 ; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16) ; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32) ; Default = 0 for Windows 9x/Me ; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP ;LoadWin32 = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemResults ; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus) ; Value : 0 = Disable system results ; 1 = Enable system results ; Default = 1 SystemResults = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; RetryComm ; Description : Repeat failed communication automatically (1x) ; Value : 0 = Retry disabled ; 1 = Retry enabled (1x) ; Default = 1 RetryComm = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Simulation ; Description : Enable/Disable ECU simulation ; Value : 0 = Simulation disabled ; 1 = Simulation enabled ; Default = 0 Simulation = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Interface ; Description : Connected diagnosis interface ; Default = EDIC Interface =STD:OBD ; Additional information (in German) : ; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein! ; Interface = STD:OBD ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP) ; INI-Datei : OBD.ini nur benutzt wenn im Windows-Verzeichnis ; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein ; WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = STD:FUNK ; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens ; Installation : keine ; INI-Datei : FUNK.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = ADS ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Nein ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = KBUS ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Nein ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = EDIC ; Beschreibung : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE ; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = EDICC ; Beschreibung : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE ; INI-Datei : XEDICC.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = STD:CAN ; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX von Fa. Vector ; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte) ; INI-Datei : CANRTTP.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : ? ; WIN95,98 32-Bit : ? ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : ? ; Ansprechpartner: Hr. Jusko ; Telefon : +49-(0)89/382-35891 (Hotline) ; email : [email protected] (Hotline) ; Interface = STD:ADS4MOST ; Beschreibung : Most-Interfaces von Fa. Oasis ; Installation : keine (ausser Installation der Oasis-Karte) ; INI-Datei : ADS4MOST.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : ? ; WIN95,98 32-Bit : ? ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ; Interface = REMOTE ; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0, XP : Ja ; WIN XP : Ja ; Sonderfall : Interface OPPS ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ; Interface = REMOTE:name ; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) ; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig) ; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port) ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0, XP : Ja ; WIN XP : Ja ; Sonderfall : Interface OPPS ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ;----------------------------------------------------------------------------- ; NetworkProtocol ; Description : Network protocol ; Default = NetworkProtocol = TCP ;============================================================================= ;TCP/IP Configuration [TCP] ;============================================================================= ;----------------------------------------------------------------------------- ; RemoteHost ; Description : server address/name ; Default = RemoteHost = WMUC102911 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Port ; Description : IP communication port ; Value : 1000 < port < 30000 ; Default = Port = 3000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;TimeoutConnect ; Description : Timeout for establishing the connection ; Default = 5000 TimeoutConnect = 2000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;TimeoutReceive ; Description : Timeout for receiving a message ; Default = 5000 TimeoutReceive = 2000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;TimeoutFunction ; Description : Timeout for a long function ; Default = 59000 TimeoutFunction = 10000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;DisconnectOnApiEnd ; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd ; Value : 0 = Disconnection disabled ; 1 = Disconnection enabled ; Default = 0 ;DisconnectOnApiEnd = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ;InitCmd ; Description : Initialization command (normally for OPPS) ; Default = ;InitCmd0 = FE,04,00,03,01 ;InitCmd1 = FD,05,00,03,01 ;============================================================================= ; End Of File EDIABAS.ini ;============================================================================= [OBD] Port=Com3 TRACELEVEL = 0x00000000 RETRY=ON MODE=NORMAL HARDWARE=OBD ;OBD-Stecker OBD ;OBD-Stecker am USB->Seriell-Adapter USB ;alte ADS-Hardware ADS ;Tracelevel=0xFFFFFFFF ;Tracelevel=0xFFFFFFFF ;Tracelevel=0xF0000000 ;Tracelevel=0x0000FFFF ; Bit 0 = Funktionsaufruf ; Bit 1 = io Ergebnis ; Bit 2 = nio Ergebnis ; Bit 3 = Detailinfos ; Nibble 0 = readchar_wait ; Nibble 1 = main ; Nibble 2 = cmd ; Nibble 3 = obd ; Nibble 4 = send_and_receive_... ; Nibble 5 = read_telegram_... ; Nibble 6 = send_telegram ; Nibble 7 = SendData ;[uNIT_x] x = A, B, ...,Y, Z, 0, 1, .., 8, 9 ;Port = Com1 COM1 .. COM9 ;TRACELEVEL = 0x00000000 0x00000000 .. 0xFFFFFFFF ;RETRY = OFF OFF, ON ;MODE=NORMAL NORMAL, KBUS ;HARDWARE=OBD OBD, USB, ADS [uNIT_A] Port=Com1 TRACELEVEL = 0x00000000 Hardware=OBD RETRY=ON MODE=NORMAL [uNIT_B] Port=Com2 Hardware=OBD [uNIT_C] Port=Com3 Hardware=OBD [uNIT_D] Port=Com4 Hardware=USB [uNIT_E] Port=Com5 Hardware=OBD [uNIT_F] Port=Com6 Hardware=USB [uNIT_G] Port=Com7 Hardware=OBD [uNIT_H] Port=Com8 Hardware=OBD [uNIT_I] Port=Com9 Hardware=USB [uNIT_J] Port=Com10 Hardware=OBD [uNIT_K] Port=Com11 Hardware=OBD [uNIT_L] Port=Com12 Hardware=OBD [uNIT_M] Port=Com13 Hardware=OBD [uNIT_N] Port=Com14 Hardware=OBD [uNIT_O] Port=Com15 Hardware=OBD
  22. już patrzyłem nic z tego męcze to już 3 dni i nic Ma ktoś może plik obd.ini i ediabas skonfigurowany pod przejściówkę rs232 na ftdi od meraprojektu ??? Jeśli tak to proszę o wrzucenie albo na priv
  23. właśnie mam tę przejściówkę ma ktoś może plik ediabas i obd pod tę przejściówke ??
  24. Witam, nie mogę w zaawansowanych com1 ustawić fifo potrzebne mi to do inpa i w faq wyraźnie zaznaczone są wartości ale ja niestety nie mam dostępu do fifo mam przejściówkę rs232 na usb meraprojekt?? Jak sobie z tym poradzić dodam że na drugim kompie gdzie com jest rzeczywisty nie ma problemu i auto się komunikuje z inpą, na przejściówce nie mogę sobie poradzić Pomocy
  25. Wymień filtr odmy to podstawa oczywiście razem z wymianą oleju
