Treść opublikowana przez bmw535i89
auto od 2 lat jeżdzi tylko na gazie!
bez jaj :) poprzednio miałem ponad 2 lata AUDI C4 2.0 i jezdziłem tylko na gazie bo na benzynie od samego kupna samochodu nie jezdził :mad2: samochod maja teraz moi rodzice i dalej tylko na gazie jezdzi :mrgreen: Nie wiem w czym był problem ale nie wnikałem tylko lałem gaz i już. Nawet w zimie nie bylo klopotu z zapalaniem chyba ze ponad -10 to aku był dobry potrzebny :) Wiec auto jezdzi minimum 3 lata tylko na gazie. Pewnie to nie jest dobre dla silnika ale jak na razie to chodzi bezproblemowo.
Jakie kolo zamachowe??
ja nie wiem ale przy okazji to lepsze jest dwumasowe czy jednomasowe ? bo ja ponoć mam dwumasowe ale chyba troche walniete i mechanik zaproponował mi wymianke na jednomasowe. Nie wiem czy to w niczym nie przeszkadza? no i chciałbym aby nie ważyło wiecej od dwumasowego a nawet myslałem nad lżejszym kołem bo na takim ponoć sie szybciej wkreca na obroty:)
hydroregulatory... konsekwencje
a moze ja podjade do ciebie to mi pokazesz conieco bo ja nadal nie wiem co zrobić z tym draństwem zrobić ;) czy regulowac czy wyjmować badź wymieniac nie wiem popychacz czy zawor bo kazdy coś innegfo mowi :mad2:
ale głowice trzeba planować i wymieniać uszczelke czy tylko uszczelke? czy moze jeszcze coś? i czy to sie wogóle opłaca?
a mozna wymienić tylko ten co jest zuzyty czy trzeba wszystkie? zdjecie głowicy to sie wiaze z wymiana uszcelki czy jeszcze trzeba splanowac głowice? no i czy nie da sie tego wymienić zdejmując tylko tą gorną pokrywe?
ale to jest minerał ?syntetyk czy pol syntetyk? i co daje mi taki olej skoro mam wyklepany zawor bądź skonczyła sie regulacja bo materiał sie wyklepał?? :mad2:
ale na jaki dokładnie olej? ja mam pół syntetyk mobil 1 nei wiem dokładniej jakie ma parametry ale słyszałem ze zmiana na inny moze zaszkodzić silnikowi??
A nie da sie tego pykania przez regulacje zaworkow wyeliminować? mi jeden pykał pojechałem do mechanika ktory cos mi tam napawał bo mowił ze już brakło regulacji i było ok przez 5 km :mad2: a teraz znowu stuka ale już ciszej i nie wiem czy nie warto podjechac na ponowna regulacje bo pomyslałem sobie ze moze sie materiał uklepał i teraz po regulacji bedzie lepiej dobrze to wykombinowałem? :mrgreen:
Falujące Obroty
a jak wyczyscic krokowca? moze mi ktoś jak na obrazku podpowiedzieć? i ktora to wtyczka od przepływomierza? bo mi czasem tez lekko zafaluje wiec bym przeczyścił :mrgreen:
Ścinanie tylnych opon od środka
a ja mam obnizone auto laczki 245 z tyłu i nie zauwazyłem zeby coś mi scinało opony tył praktycznie mam tak wyjechany ze znaczniki w oponach już sa na rowno z bierznikiem wiec do wymiany ale na oko nie widac zeby coś było nierowno zdarte :mrgreen:
pełny komputer nie pokazuje wszystkich danych?
rozumiem ze chodzi o wyswietlacz przy licznikach? tak czy siak nigdzie nie pokazuje :mad2:
zawieszenie piszczy i skrzypi??
jak sie wyrobią tuleje w wachaczach to nie powinno sie tego odczuwac inaczej podczas jazdy? bo samochod sie prowadzi wysmienicie
to nie sa hamulce :duh: a posłuchac sie nie da lepiej jak jade słychac ale nie wiedomo co to jest mysle ze kiepskiej jakosci elementy gumowe w zawieszeniu
czy nie powinien mi pokazywac np ze sa swiatła włączone po zgaszeniu silnika lub info o otwartych drzwiach itp ? mi tego nie pokazuje a czytałem ze powinien :mad2:
najczesciej po dłuzszej drodze i po dziurach słychac popiskiwanie i skrzypienie to chyba jakies elementy gumowe? mozna coś moze posmarowac czy coś? ogólnie zawieszenie pracuje bardzo dobrze tylko wkurza ten dzwięk jak są nierówności. :mad2: Dzwiek słychac tylko z przodu tak mi sie wydaje
Luz obwodowy na wale napędowym.Co zrobić???
ja mam to samo ale słyszałem ze taki luz na wale ma być tzn u mnie tez jest ale nie wiem czy taki jak u ciebie ale fakt ze wał sie rusza. też mam szarpanie na wolnych obrotach i ponoć to jest problem z dociskiem sprzęgła bądź z kołem dwumasowym przy sprzegle. Mozna dokupić sprzegło z tym kołem jako uzywke bo nowe koło dwumasowe to ze 3 tysia chyba kosztuje;) Sam sie zbieram zeby rozebrac i sprawdzić ale na razie nie mam gdzie i moze pojade do mechaniora ale oni za rozebranie 300 se liczą :mad2:
wahacze czy tuleje?
ja ostatnio kupiłem dwa łączniki stabilizatora jeden z allegro drugi jakis inny z plastikową główką niby lepszej firmy bede miał porównanie ktory szybciej padnie :mrgreen: miały być oba z allegro ale zgubiłem gdzies jeden :mad2:
Łożysko sprzęgła...
u mnie tez grzechocze na wolnych obrotach i przy gaszeniu bez wcisnietego sprzegła mocno terkocze jak wcisne sprzegło to mniej słychać ale skoro to trudne w naprawie i jak już to wchodzi w gre wymiana skrzyni to chyba sobie odpuszcze. Ja mam jeszcze jeden efekt myslałem ze powiązany z tym bo jak jade wolniutko na 1 lub 2 biegu to mi szarpie samochodem do przodu i do tyłu jaky jakiś luz. A moze ktos z wawy lub okolic ma ochote i czas i jakiś kanał aby pogrzebac przy swoim aucie to ja bym też podjechał i we dwóch to łatwiej coś wykombinować i naprawić ?? :mrgreen:
Porownanie predkosci na danym biegu w 530i R6
ja leciałem na 5 biegu 220 na gazie silnik 3.5l koła 16" tył 245 /45 przód 225/50 ale to chyba nie był koniec tylko nie miałem gdzie tego sprawdzić
gdzie kupić w dobrej cenie łacznik stabilizatora?
okazało sie ze kanał w czynie społecznym blokowym zrobiony jak i cały parking i nie wolno wjechać obcym na kanał. Zawiść ludzka i skąpstwo nie zna granic.... :duh:
a ja znalazłem kanał na ursynowie na parkingu i zamierzam wymianke zrobić tylko mnie zastanawia czy tą sróbke w łączniku to sie dokręca do oporu jak np. koła ? i czy ewentualnie jest coś co powinienem wiedzieć przy wymianie takich łączników? Z góry dzieki. :modlitwa: :mrgreen:
jak sprawdzić prawdziwy przebieg auta?
ktoś kiedyś napisał "nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi"..... :norty:
słuchajcie no mądre głowy tak jak juz powiedziałem to nic mi nie pociśli ponieważ nikt mi tego nie wciskał ani nie wmawiał SAM sobie przeczytałem i chciałem sprawdzić i zapytac czy to prawda a wy tu jakies cyrki odstawiacie i okładacie epitetami... nieładnie... :naughty:
kupiłem w firmie polcar za 30 zyla ale ma plastikową główke co mnie martwi bo w tym co na allegro kupiłem jest całe metalowe. Zobaczymy który dłuzej wytrzyma :mrgreen:
a maja stronke web? ewentualnie gdzie mają sklep?
