jak sprawdzić prawdziwy przebieg auta?
ponoć jest jakaś kombinacja po której pokazuje sie faktyczny przebieg na kompie ale ja z jakiejś instrukcji próbowałem i nie poszło a jezyk przestawiłem bez problemu. Moze ktoś to jakoś zblokował? :mad2:
howgh!
nie ma czegos takiego !!!!!!!
jest tylko to co na szafie i to wszystko..... niestety - a moze to i dobrze bo pewnie wiekszosc z naszych aut ma wiecej niz na szafie :mrgreen:
Nie ma czegoś takiego...
Przebieg można sprawdzić jak auto było serwisowane cały czas- w ASO :wink:
Reszta teorii że auto ma najechane np. o 100k km więcej to już aspiracje mechanika do zaimopowania wiedzą lub zazdrość :wink:
Poszukujemy tunerów !!
Forum samochodowe, forum motoryzacyjne, forum tuningowe
http://samochody.kei.pl/zdjecia/logo_phpBB2.gif
Randki: dates
To znaczy że nie można sprawdzić, czy nie można tego zmienić ?
Wg mnie nie ma metody sprawdzenia dokładnego przebiegu-było troche o tym już na forum... :search:
Zmienić??Stan licznika można i ludzie to robią ale często się wylewają pixele i widać że coś było majstrowane :mrgreen:
Randki: dates
no tak ale ja mam instrukcje do sprawdzania z tego samego żródła co do zmiany jezyka w kompie zmiana jezyka działa a sprawdzenie autentycznego przebiegu nie. :mad2:
A oto instrukcja:
IN F O R M A C J E O A U C I E I T E S T K O N S O L I Z E G A R Ó W
::AUTENTYCZNY PRZEBIEG::
Wciskamy prawy przycisk na konsoli zegarów i przekręcamy kluczyk do poz. 2.
W momencie wyświetlenia się pierwszych danych możemy puścić przycisk.
Na wyświetlaczu konsoli zegarów tam gdzie wyświetlane są komunikaty komputera
np. godzina zostają wyświetlone następujące dane:
BMW NR xxxxxxxx
CODE NR xxxxx
K-ZAHL xxxx
F.G. NR xxxxxxx
numer nadwozia - siedem ostatnich znaków
Po teście zegarów wyświetlany jest autentyczny przebieg
-Jeśli jest inny niż przed testem znaczy to że ktoś elektronicznie cofną licznik.
Na koniec testowane są zegary, wskaźniki i lampki kontrolne.
howgh!
to sprawdzanie autentycznego przebiegu wloz miedzy bajki , NIE MA I NIE BYLO CZEGOS TAKIEGO :!: :!: :!: ,moze bedzie a moze w tych nowszych mozna to sprawdzic
BMW nie dla idiotów :naughty: :diabel_smiech: , LPG :naughty:
Raczej nie...jeżeli ktoś coś kombinuje to zaprogramuje komputerowo dane potrzebne...Seryjne liczniki i informacje o przebigu zawsze będzie można zmodyfikować-tak mi się wydaje :wink:
To jest tak jak ze złodziejami i alarmami...co raz lepsze są alarmy niekonwencjonalne,gdyż za mało osób o nich wie...
Randki: dates
no dobra a wg tej inatrukcji to wogóle coś sie powinno wyświetlać tzn te dane oprócz przebiegu? czy cała ta instrukcja to lipa? :mad2:
howgh!
Hm..ciężko powiedzieć, może masz okrojony jakiś komp-bez tej opcji...
Ja mam e39 a tam troche inaczej to wyglada...
Randki: dates
a jak sprawdzić jaki mam komp? guziczków mam duzo na komputerku w tunelu srodkowym i wydawało mi sie ze to pełny komputerek :cry2:
howgh!
A czy taki komputerek z wieloma przyciskami można by zastosować do E34 bez wielu przycisków. czy potrzebne są jakieś większe przeróbki ?
nie ma czegos takiego jak autentyczny przebieg...........
ta instrukcja ktora przedstawiles jest dobra - ale dame mokazywane przez komputer nie maja nic wspolnego z przebiegiem !!!!
a obc to inna bajka , ale on tez nie pokazuje calkowitego przebiegu auta......
da sie zmienic zegarek z temperatura na ocb - w e32/34 oprocz 518 i 520 ( maja inna szyne danych) - w innych modelach da rade - ja sam jakis miesiac temu zmienialem - poszukajcie w moich postach :search:
jak ktos chce zmienic to z checia pomoge :cool2:
ja tez mysle ze nie mozna odczytac faktycznego przebiegu jesli bylo cos krecone!
Ale dobrym sposobem jest zmierzenie cisnienia cylindrow...trzeba to przeprowadzic tylko na zimnym silniku (1-2 dzni bez zapalaina auta) jesli pomiary wykaza zblizone cisnienie do cisnienia fabrycznego to znaczy ze przebieg jest autentyczny jesli cisnieine sie znaczaca rozni, mamy do czynienia z kreconym licznikiem...
W jednym z testow OBC wyswietla sie prawdziwy przebieg, ale co bardziej zaawansowani "licznikarze" tez znaja ten trick i potrafia
updateowac oba liczniki.
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
moze to i dobrze lepiej jak mysle ze ma przebieg 215 tys niz jak bym sie miał dowiedziec ze jest 600000 :mad2:
howgh!
No nie wiem czy tak lepiej. Kupując auto, było by dobrze sprawdzić faktyczny przebieg :) A odbiegając od tematu, jak można wstawić fotkę mw profilu ? Bo mi to nie wychodzi :oops:
Wejść w swój profil i podać link do fotki.
Moderator
A oto instrukcja:
BMW NR xxxxxxxx
CODE NR xxxxx
K-ZAHL xxxx
F.G. NR xxxxxxx
bu ha ha :) ale kity Ci pociśli :)
POZDRAWIAM MANIAKÓW BMW 🙂
Z BMW od 2004roku. Na forum od 2005r.
nic mi nie "pocisli" wynalazłem troche materiałów na temat e34 i np zmiane jezyka też sie podobnie wykonuje i działa ale to widac nie działa.
howgh!
W mojej E-36 działa to idealnie.
Tak jak opisane przytrzymac przycisk pppod predkościomerzem i włączyć stacyjke na 2 pozycje i po chwili puścić przycisk.
Ukazuje sie wtedy oryginalny stan licznika od kiedy tylko autko opusciło fabryke.
Pociśli - akurat nt. zmiany języka jest prawdą, a nt. przebiegu - nie.
:mad2: Tak, tak, "a świstak siedzi i zawija w papierki" ... ;)
Ludzie ! - czyatajcie forum, a dowiecie się prawdziwych informacji od ludzi znających się na rzeczy, a nie od np. handlarzy wymyślających herezje lub szpanerów udających, że coś wiedzą ...
Stronka
Oczywiście że test działa, ale nie ma tam oryg. stanu licznika!! nie dajcie sobie kitu wciskać!!!!!! Jakbyś był bardziej bystry to zauważyłbyś że ten stan wcale nie narasta. Pozatym możesz zapytać o to w BMW (pewnie parskną śmiechem). Nie ma możliwości w starszych modelach BMW sprawdzenia orygin. stanu licznika!! W nowych tak (po podpięciu do komputera w servisie BMW)
Test zegarów:
1 -wew.nr.BMW,
2- nr wtyczki kodującej,
3-liczba K wew. dane BMW,
4-nr podwozia,
5-wersja oprogramowania,
6- wew. indeks przeprowadzonych zmian.
Sebast brawo!! :) tak trzymać (naiwność ludzka nie zna granic)
...Nie ma możliwości w starszych modelach BMW sprawdzenia orygin. stanu licznika!! W nowych tak (po podpięciu do komputera w servisie BMW)
W nowych teoretycznie tak, a praktycznie przeważnie nie - każdy lepszy "cofacz" zrobi tak, że nie nawet komputer serwisowy tego nie pokaże.
Stronka
Gość
