mole
Treść opublikowana przez mole
  1. mole odpowiedział(a) na Fazi_e46 temat w Oleje
    Jakie 35zł/l, w hurtowaniach Texaco 7045 jest po 24zl/l a to skrzyni wchodzi max 4,5l - 5l przy wymianie statyczniej. Przy remoncie skrzyni bądź wymianie dynamicznej wchodzi ok 8 l ... pozdr
  2. daj sobie spokój ze spray'em , pojedz do dobrego tapicera samochodowego 250 pln i masz jak z fabryki... pozdr
  3. mole odpowiedział(a) na stageman temat w E46
    odn 1. mam podobnie przy ok 1500 obr/min tak jakby się zawahał i na chwile lekki pomruk , zazwyczaj dzieje się to przy zimnym silniku jak olej w skrzynce nie rozgrzany... być może wymiana oleju w skrzyni ktorą zamierzam zrobić niedługo (przebieg 115 tys) pomorze... odn 2. tematów wiele użyj opcji :search: albo nasmaruj wazeliną, sylikonem w spray'u uszczelki w drzwiach....... pozdr
  4. mole odpowiedział(a) na Fidelek temat w E46
    skoro zapaliła się kontrolka okładzin, znaczy że czujnik po prostu się przetarł patrz zużył - jest to przewód który na końcu ma blaszkę która jest ''zalana'' w gumie, jak już się przetrze obwód się zamknie i kontrolka się zapala. Kup nowy czujnik i nie słuchaj mechanika , po wymianie zrób tak jak kolega wyż. napisał na 30 sek zapłon i powinna zgasnąć. Pozdr
  5. zawsze możesz dorzucić skórę oryginał http://lederpol.com/index.php?cPath=26&osCsid=193b9509a4fc1428f5bbbc783bfc106c pozdr
  6. Panowie, ale oryginał to Zimmermann tylko z innym znaczkiem...... Pozdr
  7. This file is neither allocated to a Premium Account, or a Collector's Account, and can therefore only be downloaded 10 times. This limit is reached. To download this file, the uploader either needs to transfer this file into his/her Collector's Account, or upload the file again. The file can later be moved to a Collector's Account. The uploader just needs to click the delete link of the file to get further information. :mad2:
  8. Próbował ktoś przekładać gałkę od e90, będzie pasować ? pozdr
  9. a co powiecie o steptronic'ach, (bo z tego co wiem tam nie ma koła dwumasowego, niech mnie ktoś poprawi jeżeli mówię źle) szukając auta cztery sztuki na pięć miały taki objaw przy gaszeniu silnika.... pozdr
  10. a sprawdzał w ogóle ktoś kiedyś te wszystkie miejsca... na jakiej zasadzie z czytać przebieg z LCM (moduł świateł)? GT1 to odczyta ? pozdr
  11. http://felgenkatalog.auto-treff.com/
  12. mole odpowiedział(a) na patmar85 temat w E46
    nie do końca odpada bo kolega patmar85 nie pochwalił się jakie ma ET....
  13. mole odpowiedział(a) na patmar85 temat w E46
    jestes tego pewien ze to wlasnie bylo przyczyna zlego prowadzenia. Bo wydaje mi sie to bardzo malo proawdopodobne. tak dokładnie , mam dwa komplety kół, lato nie oryginalne felgi, opony 205/55/16 ET42, zima Styling 46 205/55/16 ET 47 RunFlat i na tych jeździ jak po maśle. Nie wiem czy jest to wina może kulawo odlanych felg, wyważone są ok, wiec stawiam na osadzenie...
  14. mole odpowiedział(a) na patmar85 temat w E46
    Ja miałem podobne objawy przy założeniu felg o ET mniejszym jak zaleca producent (powinno być 47 a założyłem 42) różnica w prowadzeniu b. wyczuwalna, noszenie na koleinach i wyrywanie kierownicy z rąk...
  15. a tutaj helmut przesadził....
  16. czy odpalał ktoś to na MKIV ? czy trzeba przerabiać ? Pozdr
  17. WD 40 , b. dobrze sobie radzi :cool2:
  18. http://www.x5world.com/402449-post8.html
  19. mole odpowiedział(a) na tom3k90 temat w E46
    a nic nie szkodzi zadzwonić i się zapytać .......... do ASO
  20. ..."-zegary w milach (dołożyłem bo auto robiłem na styl USA) ..." hehehehe
  21. mole odpowiedział(a) na krg1 temat w E46
    a masę czyli minus - na karoserię..... pozdr
  22. witam, czyli mam rozumieć że wszystkie modele np E46 maja funkcję automatycznego odchylania prawego lusterka ? pozdr
  23. Witam , gdzie najtaniej mogę kupić oryginalny akumulator (85Ah) do w.wym. modelu (nie ASO) ? Pozdr
  24. Zobaczcie środek :duh: :mad2: http://moto.allegro.pl/item461647617_szukasz_exxxtra_6_tki_dobrze_trafiles_635csi.html#gallery
