330d Jakie oleje stosować?
Samochód posiadam od niedawna, czytałem na forum lecz znajduje za dużona temat stosowanych olei do różnych podzespołów i tak główny problem to:
skrzynia biegów mam automatyczną model A5S 390R wyczytałem, że dobry olej to Texaco ETL-7045E ATF, jednak w olejach do automatów jestem kompletnie zielony. Nie wiem nawet jakie ma są oznaczenia oleju i który powinien być do mnie. Nie wiem jak się spisuje texaco bo nigdy nie miałem z nim styczności. Może jakiś mobil 1 ? Aha wyczytałem jeszcze że wchodzi 8,40 litra oleju, prawda? Ta moja skrzynia to GM czy ZF która lepsza?
tylny most kompletnie nie wiem jaki zastosować olej, aby był dobry, dodam że w pełni wykorzystuje moje 135KW (oczywiscie nie do zrywów) dowiedziałem się również, że były modele ze szperą i bez, do mnie wchodzi 1,3 litra oleju do mostu więc chyba szpery nie mam, tak?
silnik, BMW rekomenduje Castrol do którego nie jestem przekonany, w poprzednich autach ( Seaty TDi ) używałem mobila lub Motula. Jaką aprobatę powinien mieć olej do diesla BMW?
Sorry, ze zadaje te pytania po raz setny na forum, ale chciałbym znać jak najlepsze oleje do mojej laleczki.
PozdrooFazi
www.facebook.com/bmwbyfazi
Do silnika BMW rekomenduje Castrol,a do skrzyni opinie są podzielone. We wtorek zalewam swoją skrzynię olej zamówiłem przez znajomego w ASO po podaniu nr.VIN i numeru z tabliczki na misce olejowej automatu, ważny jest jeszcze kolor z tabliczki. 35zł/l a wchodzi 8,1l
A pytanie czy ASO chętnie udziela info na taki temat czy stwarzają problemy? Ja mam najbliżej do Bavaria Motors - Katowice.
Jakie 35zł/l, w hurtowaniach Texaco 7045 jest po 24zl/l a to skrzyni wchodzi max 4,5l - 5l przy wymianie statyczniej. Przy remoncie skrzyni bądź wymianie dynamicznej wchodzi ok 8 l ...
pozdr
http://i.imgur.com/TJRt6Lp.jpg?1
Odpowiem i przeniosę z E46 do działu Eksploatacja >>> Oleje :)
Tu spawdzisz, ile oleju wchodzi do poszczególnych podzespołów auta.
http://www.e34.de/vin/
Jeśli chodzi o olej silnikowy - zostań przy dobrych nawykach i lej Motul. To dużo lepsze produkty niż castrol.
Jeśli chodzi o skrzynię, to masz GM. Olej do niej to TEXACO ETL 7045E, nr oe bmw 83 22 0 026 922
Jeśli posiadasz książkę serwisową, to w środku wklejona jest karteczka z opcjami zamówionymi przy zakupie przez pierwszego właściciela auta. Jeśli pośród tych opcji nie ma szpery, to olej przekładniowy 75W-90.
Pozdrawiam i przenoszę
Przeczytaj moje artykuły:
Wielkie dzięki za pomoc, teraz juz wszystko wiem.
Sorrki, za złe umiejscowienie tematu.
