Usuwanie oznaczeń z tyłu auta.
:search: było minęło.........suszarka , nagrzewanie ( temp. zmiekczcza uplastycznia klej) i zreczne palce. Inny sposob to ciecie zyłką - jesli wiesz co mam namysli .
tak jak kolega pisał
Cieniutka żyłka i jazda tylko z uwagą
Moze temat kotlet ale stary sprawdzony sposob to jak ktos tu wspomnial delikatne i rownomierna podgrzewanie suszarka i odrobina cierpliwosci oraz czucia. Potem zazwyczaj troszke benzynki lakowej by zmyc klej itp no i delikatna polerka moz ebyc potrzebna jesli autko ma swoje lata. To nic specjalnie trudnego, tylko bez pospiechu :)
No Limits With S2 Power
Audi S2 Coupe 414 KM 560 Nm, BMW 650i 367 KM 490 Nm, BMW HP4 193 KM 112 Nm :)
żyłka, rozpuszczalnik później i jest idealnie :D
qba_m
polecam nitke dentystyczną... poważnie :)
Panowie, co do żyletki to troszke ryzyko zarysowania.
Ale polecam zmywacz do paznokci - bdb sie sprawdza przy usuwaniu nalepek i naklejki rejestracji na szybie, a i do takich klejonek tez dobrze sobie radzi - potem dobrze jest usunac dowolną metodą z wyżej wymienionych
Z wszelkimi rozpuszczalnikami o "mocy" powyzej benzyny ekstrakcyjnej radze uwazac i najlepiej zrobic probe w miejscu, gdzie jak cos pojdzie nie tak, nie bedzie strat. W przypadku czyszczenie szyby jest Ok, pod warunkiem zwracania szczegolnej ostroznosci na uszczelki itp. Odradzam wszelkie ingerencje mechaniczne jak zyletka i inne.
Ja to robiłem kalendarzykami takimi kieszonkowymi a potem klej zmywałem spirytusem .
Rozpuszczalnikiem nie rób
Pozdrawiam,
Tomek
WD 40 , b. dobrze sobie radzi :cool2:
http://i.imgur.com/TJRt6Lp.jpg?1
kupiłem swoją 330d to pierwsze 3 nie było i chciałbym usunąc również reszte.
po co usuwać? doklej sobie 7 na początku i masz limuzyne :)
