Treść opublikowana przez Jerry
Ciezko chodzi kierownica.
Pewnie pompa od wspomagania ale na początek sprawdz poziom płynu w wspomaganiu.
e36 M50b25 - Temperatura
Nie pomogę ci bo nie chce mi się czytać. Oszalałeś :lol:
VIN
marcin.monia.bmw pytał gdzie w samochodzie a nie gdzie w dokumentach, więc chyba mu nie pomogłeś. :lol:
Bezpiecznik od swiatel przednich
Jako ciekawostkę dodam ci że w e36 bezpieczniki do świateł są od lewych świateł lub od prawych a nie od przednich lub tylnich.
[ E46 ]Gdańsk i okolice :) 323 i perypetie
Jeśli chodzi o części to polecam BMserwis w Sopocie na Rzemieślniczej niedaleko GAJOSA VW. Wszystkie części w dobrej cenie oryginały i zamienniki. Polecam. Do samego serwisu też nie mam zastrzeżeń.
316i problem z chlodzeniem silnika
Jest jeszcze jedna rzecz, może poprostu czujnik jest do d.py i źle wskazuje.
320i Klima nie działa???
Jak włączasz klimę guzikiem od razu powinnien włączyć się wiatrak. Sprawdz może to tylko wina bezpiecznika. Powinnien mieć chyba 30A.
Co pokazuja te wskazniki ?
Racja na forum jest o tym dużo ale ty też chyba tego nie czytałeś. Po pierwsze nie kasuje się tego przez reset komputeraa po drugie z tym gaśnięciem silnika to już wogóle beka. :D
Poziom plynu w chlodnicy
Zrobiłeś dobrze i nie jest zapowietrzony. Ogrzewanie miałeś oczywićscie ustawione na maxa?!
Układ chłodzenia w BMW 320 vanos+klima
Ja myślę że to nie pompa. Grzał by się wtedy bardziej niż do 3/4. A na pewno nie jest zapowietrzony?
To zupełnie normalne.
Białe światła postojowe - jakie kupić ?
Ja nie polecam ogólnie diód. Szybko się przepalają (straszne gówwno). Po za tym jak napisał kris... są problemy na kompie. Polecam żarówki. Z twoich linków wybrał bym philipsy.
Numer VIN
Weź z dwodu :mrgreen:
czy to sprzeglo czy skrzynia BMW e36
JA na twoimi miejscu sprawdził bym najpierw ten płyn i wysprzęglik zanim w warsztacie będą chcieli ci wymienić skrzynię lub sprzęgło. Moja diagnoza może okazać się trafna i najmniej kosztowna. Dodam że miałem ten sam objaw co ty.
Przecież sprzęgło jest hydraulicze i bez płynu hamulcowego by nie działało!!
Jakie felgi wybrać, może ktoś doradzi :)
Bierz 4. U mnie wyglądaą super i dotego mało spotykane bo to od najnowszej trójki a co za ty idzie pewnie najmłodsze.
co to za przewody?
Wydaje mi się że to jest masa i powinno być przykręcone do budy.
Klopot z filtrem kabinowym. Problem z wyjeciem starego filtr
Jak wchodzi ci tam ręka to nie masz filtra na 100%. Przy założonym filtrze nie ma tam otworu.
Ja tak miałem jak brakowało mi płyni hamulcowego. Sprawdź to. Na oko wydaje się że płynu w zbiorniczku jest dużo ale jak zacząłem dolewać do weszło 0,5 litra. Po tym zabiegu było ok. Po tygodniu okazało się że płyn uciekał przez wysprzęglik i był do wymiany. Koszt 250 zł
Obroty !!!!! pomocy
Nie myjesz silnika i jest czyściutki? Jak to możliwe? U mnie po roku jest cały zasyfiony od kurzu. Masz jakąś osłonę z dołu?
E36 316i V-Max
Ja moją leciałem 290 ale założyłem kółka od wózka. Jutro sprawdzę ile poleci na kołach od deskorolki a w przyszłym tygodniu spróbuje założyć od rolek ale nie mogę znaleźć z dobrym ET (rozstaw śrób pasuje).
AIR BAG Compact 1994 - Jak zresetować?
Błąd poduszki skasujesz tylko komputerem. Nie koniecznie w serwisie. U mnie u zwykłego elektryka wykasował mi za 20 zł.
Jeśli 17" to tylko oryginalne. Sam posiadałem kilka razy felgi 17" i jak były nieoryginalne to zawsze się gieły. te oryginalne są znacznie mocniejsze. Ja osobiście posiadam obecnie te na zdj. nr 4. co prawda 16" ale wyglądąją rewelacyjnie. Twoje 17" będą wyglądać jeszcze lepiej. A tak dla ciekawostki to są felgi od e90.
318 tds podświetlenie licznika
Te brak żarówek to normalka. Ja mam tak samo. Nie działają niektóre bo nie masz modułu check engine. Kontrolka od zapiętych pasów nie świeci bo zapinanie pasów nie było obowiązkiem w kraju w którym jeździła twoja bemka. Natomiast to że żarówka od poduszek zapala się po odpaleniu silnika to tesz normalne. Zawsze się zapala i gaśnie po chwili jak jest wszystko ok. Jak by wyskoczył błąd poduszki to kontrolka paliła by się cały czas i wtedy tylko komputerem się da zgasić. PS: "człowiek z piłką na kolanach" - DOBRE :D
Problem z układem chłodniczym w E36
Jeśli chodzi o te dziwne odgłosy to może być też wina zapowietzronego układu.
