hary66
Treść opublikowana przez hary66
  1. Stawiam dwa piwa do zakładu że to poduszka silnika. Niewiele ryzykuje, wymieniałem tydzień temu wrażenie jest takie że silnik pracuje równiej. Pozdrawiam. :norty:
  2. hary66 odpowiedział(a) na rafal2515 temat w E46
    Z tyłu czujnik jest przy prawym kole. Idzie od niego przewód w takim dziwnym pancerzu co kilka cm ma zgrubienia które dokładnie pasują do punktów mocowania. Po zdjęciu tylnego prawego koła będzie to najwyżej biegnący przewód a skończy sie pod prawymi tylnymi drzwiami fajką wkładaną na wcisk ( w konkretnym położeniu). Pozdrawiam :norty:
  3. hary66 odpowiedział(a) na ggrzee temat w E46
    Kluczyki z akumulatorkim były w modelach produkowanych po 10.1999 roku. Jak masz starszy model to bateria pada po niecałym roku. U mnie nowa wytrzymała 11 miesięcy i objawy były identyczne. Pozdrawiam :norty:
  4. hary66 odpowiedział(a) na VanDuch temat w E46
    A co do wymiany poduszek pod silnikiem to potrzebny jest kanał, podnośnik żaba i ok. pół metrowa przedłużka do klucza nasadowego. Stojąc na kanale odkręcamy nakrętkę od góry (potrzebna przedłużka), lekko lewarujemy silnik 2 -3 ruchy żabą i poduszka jest wolna. Wymieniamy na nową - pasuje tylko w jednym położeniu, pomalutku opuszczamy silnik, dokręsamy nakrętkę i po max 10 minutach jest po zabiegu. Pozdrawiam :norty:
  5. hary66 odpowiedział(a) na VanDuch temat w E46
    Popieram kolegę. Mam BMW a żona przednionapędowca. Zawsze jak kończyło się sprzęgło to skakała oś napędzana niezależnie czy był wał czy go nie było. W beemce z tyłu po prostu nie ma co się poluzować żeby wywołac taki efekt. Pozdrawiam.
  6. hary66 odpowiedział(a) na roni007 temat w E46
    Wymieniałem filterek dosłownie kilka dni temu i cały dowcip polega na tym , że koniecznie po wyjęciu starego wkładu trzeba odpiąć przewody paliwowe od obudowy ( takie szybkozłączki wystarczy ścisnąć po bokach i same zeskoczą ) a potem wyjąc całą obudowe filtra. Wychodzi dość łatwo - jest na wsówki. W środku na dnie będzie kupa syfu który nie przebił sie przez filterek i został na dole obudowy. Filtr zatrzymuje zanieczyszczenia ale nie gromadzi ich w sobie - opadają na dno po zgaszeniu silnika.Poziom wypływu jest ok 10 mm powyżej dna obudowy i tam zostaje syf, jak wymienice sam filterek stare zaległości bedą go mulić. Potem po złożeniu wystarczy włączyć zapłon bez zapalania silnika i słuchać jak pompka paliwowa napompuje zały zbiorniczek w ok 20 sekund. Silnik zaskoczy od razu. Pozdrawiam
  7. hary66 odpowiedział(a) na ppatryk temat w E46
    Wczesniej miałem 318 tds i wjeżdżałem na każdy krawężnik pełnym ogniem. Teraz mam e46 z fabrycznie obniżonym i utwardzonym zawieszeniem. I żeby przejeżdżać przez policjantów na osiedlowych uliczkach musiałem wsadzić gumy w sprężyny. Zjeżdżając z krawężnika zerwałem zaczepy zderzaka. Amorki przy wymianie też okazały się droższe. No niestety nie jeździmy wyłącznie po równych jak stół autostradach.Ja wolałbym fabryczne zawieszenie. Pozdrawiam
  8. hary66 odpowiedział(a) na ppatryk temat w E46
    Nawet jeżeli rozmiarem i mocowaniem będą pasowały to pamiętaj że, samochód jeszcze bardziej pójdzie w klina ale -silnik diesla jest z reguły cięższy od benzyniaka i sprężyny ugną sie jeszcze bardziej -zmienisz przepływ aerodynamiczny nadwozia -i na koniec to co mnie spotkało - krzwęznik na który zawsze wjeżdżałeś bez najmniejszego probelmu oberwie Ci zderzak przy cofaniu Pozdrawiam.
