zamykanie, otwieranie z pilota
Wiem, że tematów o centralnym jest na tym forum od ... i jeszcze więcej, ale nie znalazłem jednak odpowiedzi na mój problem. Otóż kupiłem ze 3 tygodnie temu auto, elegancko zamykało się i otwierało zarówno wszystkie drzwi jak i klapę bagażnika z pilota. Wczoraj jednak przyjechał z trasy (200 km) i żeby zamknąć centralny z pilota to trzeba niedość że stać przy samym aucie to jeszcze na dodatek cierpliwości bo dopiero po jakimś 20 naciśnięciu załapie. Tak samo z otwieraniem go lub bagażnika. Dodam, że od razu poszłem po nową baterię jednak i to nic nie dało? O co może biegać?
przeciez w oryginalnym kluczyku bateria laduje sie sama przez stacyjke, a nawet sie kluczyka nie da otworzyc tylko trzeba go przecinac.masz oryginalny kluczyk?
w modelach starszych, tych przed liftem były kluczyki z bateriami, dopiero później te z "akumulatorkami". Kluczyk jest njbardziej oryginalny, zresztą oba.
może sprawdz drugim kluczykiem jak działa i zobaczysz czy to wina kluczyka czy elektroniki,
Sprawdz, co mowi na to komp serwisowy BMW GT1;
Mozliwe rozwiazania:
Sprawdz, czy cos nie bierze prądu (np wlaczone CB)
Sprawdz, czy bateria w pilocie daje rade i czy kluczyk jest sprawny od strony elektroniki
Zamnij i otworz zamkiem w drzwiach za pomoca kluczyka
Zaprogramuj od nowa kluczyk
Wymien przekazniki centralki
Wymien moduł centralnego
Xdrive
Koder
a gdzie jest moduł do centralnego zamka????
tam zaraz modul....
czytalem na tym forum (ale juz dawno) ze jakis przekaznik lubi przerywac i problematyczne staje sie otwieranie czy zamykanie pilotem.
Poszukaj na forum.
a wiesz moze gdzie sie znjaduja czy to te koło bezpieczników
Kluczyki z akumulatorkim były w modelach produkowanych po 10.1999 roku. Jak masz starszy model to bateria pada po niecałym roku. U mnie nowa wytrzymała 11 miesięcy i objawy były identyczne.
Pozdrawiam :norty:
Pozdrawiam, Hary.
moze ktos ma schemat tych przekazników i wie jak je sprawdzic
Poszukaj na forum byla instrukcja ich wymiany. Jesli autko nie chce się otwierac polecam zamknąc jeszcze raz (zapalic w srodku swiatła) i dopiero otwierac
Xdrive
Koder
Opis wymiany przekaźników masz tutaj:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=50201&postdays=0&postorder=asc&start=0
Temat stary i jak sam własnie widzę, nie wszystkie fotki jeszcze dzialają. Ściągnij ten plik z rapidshare, który tam gdzieś umieściłem w poście, powinien pomóc.
ok dzieki kolego pozdro
