Kto wie co to jest???
Wydaje mi się że to zbiorniczek od wspomoagania kiery ale nie widze bo nie znam tego modelu auta a zdjęcie z daleka
Mi też się wydaje że to zbiornik od wspomagania kiery :)
zrób bliższe zdj to będzie łatwiej przyjrzeć się :)
Filtr oleju napędowego :)
Edytowane przez Allrad
Kolego to jest filtr Paliwa a dokładnie nakrętka pod którą się on znajduje
masz na niej napisane z jaką siłą ma on być dokręcony z tego co pamiętam 25nm.
Radzę dokręcić bo będzie autko łapało powietrze i nie będzie Ci palił.
A koledzy źle podpowiadają zbiornik od wspomagania jest bardziej w lewo.
Pozdrawiam ;)
Zgadza się to jest obudowa filtra paliwa (ON). Ale źle, że nie wiesz co to jest, bo już dawno powinieneś wymienić to co się w niej najduje.
No wlasnie ostatnio kazalem wymienic wszystkie filtry w aucie, tak wiec powinien byc nowy, ale pewnie gosciu go nie dokrecil dlatego lekko leci z niego.
Dzieki za informacje bo balem sie ze to cos powazniejszego a jestem sporo drogi poza domem....
Hehe a nie prościej zamiast pytać było odkręcić i samemu sprawdzić :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A przypadkiemnie jet to korek od wkładu filtra paliwa
koledzy a czy po jego wymianie nie trzeba jakoś specjalnie odpowietrzać auta, czy tak jak we większości marek, auto samo się odpowietrza?
U mnie po wyjęciu wkładki nawet mechanik nie zalał ropą! Kręciłem moze 1 sekundę chwilę (2-3 sekundy ) jakos inaczej chodził, przegazowałem i jest OK.
U poprzedniego mechanika niby ropą był zalany... i jakby ładniej odpalił....
Problem szachisty: zwalić konia czy posunąć damę :-)
Wymieniałem filterek dosłownie kilka dni temu i cały dowcip polega na tym , że koniecznie po wyjęciu starego wkładu trzeba odpiąć przewody paliwowe od obudowy ( takie szybkozłączki wystarczy ścisnąć po bokach i same zeskoczą ) a potem wyjąc całą obudowe filtra. Wychodzi dość łatwo - jest na wsówki. W środku na dnie będzie kupa syfu który nie przebił sie przez filterek i został na dole obudowy. Filtr zatrzymuje zanieczyszczenia ale nie gromadzi ich w sobie - opadają na dno po zgaszeniu silnika.Poziom wypływu jest ok 10 mm powyżej dna obudowy i tam zostaje syf, jak wymienice sam filterek stare zaległości bedą go mulić. Potem po złożeniu wystarczy włączyć zapłon bez zapalania silnika i słuchać jak pompka paliwowa napompuje zały zbiorniczek w ok 20 sekund. Silnik zaskoczy od razu.
Pozdrawiam, Hary.
