martur
Treść opublikowana przez martur
  1. A jaki procent twojej jazdy to jazda w takim korku ???
  2. martur odpowiedział(a) na dusiu temat w E46
    Regulacja odbywa się w górę i w dół kręcąc zębatką kto napisze czy w górę to jest rozpieranie szczęk czy zwężanie do środka
  3. e 46 na jednym vanosie to cuda jakieś który masz silnik bo mechanik to chyba jakiś bajkopisarz 2.podwójny vanos: http://www.allegro.pl/item909877882_silnik_bmw_e46_e39_2_8_m52_2x_vanos_igla.html 1.pojedyńczy vanos: http://www.allegro.pl/item909877896_silnik_bmw_e36_e39_328_528_2_8_m52_vanos_polecam.html
  4. NIe żadnego chociaż byłem mocno zdziwiony ale ten akumulator mnie zastanawia bo to jest chyba nie mozliwe nawet w BMW
  5. Czy na klemie minusowej akumulatora jest wybita data produkcji aku bo u mnie jesst wybite 20 a poniżej 98 czy jest to np tydzień i rok produkcji akumulatora. Czy jest to możliwe żeby akumulator wytrzymał 11 lat ostatnio wyminiałem filtr paliwa i był od nowosci auta tj 98 rok. Auto jest z maja 98 i to by sie zgadzało 20 tydzień roku ???
  6. Jesteś pewny że chcesz robić operacje na otwartym sercu. 2,8 to potężne serce przeżyje bez zsatawki tylko musisz mu dostarczyć dużo tlenu i krwi. Sory nie mogłem sie powstrzymać
  7. Godzina pracy mechanika to 60-100 zł za godzine ale jak ktoś 323 Ci podjeżdża to cena rosnie wykładniczo
  8. 210-220 zł za strone czyli 440 zł za całośc w tym łożysko FAG około 110 zł za sztuke tyle płaciłem mżna to zrobić w 3-4 godzinki warsztat zajmujący się zawieszeniami w małej miejscosoci 40 km od Katowic. Wymiana rok temu w e36 ale w e46 są te same łożyska i robota ta sama.
  9. Żadna uszczelka nie dogrzane auto na krótkich trasach. Postów na ten temat wiele na forum
  10. Maciek323 A jaki olej wlałeś
  11. martur odpowiedział(a) na GrzesBMW3e46 temat w E46
    A ta różnica nie wynika z zużycia amorka ?
  12. martur odpowiedział(a) na yacol temat w E46
    Kup w aso uszczelke pod obudową fltra oleju i wymień nr 6 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=11_1568&hg=11&fg=30
  13. Jest troche przy tym roboty http://www.turnermotorsport.com/image/suspension/susp_e46_subframe_reinforcement.pdf
  14. Tuleję się wymienia i sa w sprzedaży firmy Lemforder jedynie taką polecam z dobrej hurtowni. Mój mechanik który siedzi w zawieszenaich od lat i do którego mam pełne zaufanie wyminił mi samą tuleje.
  15. W poprzedniej beemce miałem ten sam problem rano jak zimno jesień i zima 1 i wsteczny bardzo ciężko wchodziły po rozgrzaniu ok wyminiłem olej i nic to nie dało stawiałem wtedy na kończące się sprzęgło.
  16. Kühlwasser mit/ohne Klima: 8.40/8.40 Liter
  17. martur odpowiedział(a) na bmwrw temat w E46
    Przód nie tył tak
  18. martur odpowiedział(a) na ucho temat w E46
    A czy jesteś pewny tego pzrebiegu pewnie koło dwumasowe zaczyna mieć lekkie luzy
  19. To jest świetny model na długie trasy w miescie ten silnik sie dusi nie może odetchnąć pełną piersią :)
  20. martur odpowiedział(a) na laki11 temat w E46
    Gałka w góre i mieszek w góre bez żadnego odkręcania srubek mieszek jest na plastikowej ramce
  21. Czy trzeba odkręcać wydech żeby wyjąc wał
  22. Ad 8 Mozna wymienić samo łożysko bez piasty, można wyjąc wachacz i wprasować łożysko co wiąże się puzniej z ustawianiem zbeżnosci i geometri wtedy najlepiej robic dwie stony ale można też bez wyjmowania wachacza przy użyciu specjalnego sciągacza wszystko zależy od mechanika. Kup dobre łożysko FAG albo SKF koszt jednego około 120 zł + wymiana
  23. martur odpowiedział(a) na 01mlody temat w Ogólnie o BMW serii 3
    Do jazdy E36 M3, do lansu E46
  24. martur odpowiedział(a) na orzech77 temat w E46
    Można wymienić bez prasy co za tym idzie bez sciągania wachacza i bez puzniejszego ustawienia geometrii czy dwa czy jedno decyzja naley do ciebie
