318i Skąd wyciek oleju?
witam
kilka dni temu zauwazylem duzy wyciek oleju...dodam ze wyciekajacy olej widac jak wycieka odrazu po odpaleniu auta,oczywiscie jutro ustawiony jestem z mechanikiem ale prosze o jakies wstepne diagnozy...
dodam ze ostatnio mam problemy z zapowietrzajacym sie ukladem chlodzenia,po rozgrzaniu silnika weze sa twarde,od jakiegos czasu zauwazylem rowniez gwizd dochodzacy z silnika po odpaleniu auta,ktory ustaje gdy wylacza sie ssanie,plynu chlodniczego nie ubywa,temperatura silnika ok,w oleju nie ma masla
z gory dziekuje za sugestie
zalaczam zdjecie wycieku
http://www.sendspace.com/file/4iz2z4
alternatywny link:
http://www.speedyshare.com/files/19819136/SDC10012.JPG
dziekówka chlopaki
pzdr
Najczęściej cieknie oringiem nr 5 i przychodzą dwie sztuki. Uszczelkę 6 wymieniamy przy okazji.
wycieki to na pewno z pod podstawy filtra oleju,ale kolego sama wymiana uszczelki nie pomoże,musisz zmienić tę plastikową tulejkę z zaworkiem która z czasem twardnieje do tego oring i uszczelkę która ma tu najmniejsze znaczenie,wiesz tak na odległość nikt ci nie powie z kąd leci może tylko wróżka,wjedź na kanał odkręć osłonę silnika zobacz z której strony leci wtedy bedzie wiadomo co i jak,jeżeli to z pod podstawy filtra to będzie cała misa mokra,skrzynia itp no i strona silnikia oczywiście od kierowcy,jeżeli to to to nie szukaj mechanika bo skroi cie kilka setek a jeżeli masz troche pojęcia to sam sobie poradzisz w 2 godz,a męchanik zaraz ci wynajdzie uszczelniacz wału przy kole pasowym uszczelkę pod misą itp
wymienilem tulejke,oring,uszczelke nr.6...nie cieknie :D
pzdr
