Treść opublikowana przez martur
325i 328i Jak się jaździ automatem?
A jaki procent twojej jazdy to jazda w takim korku ???
330d Regulacja ręcznego
Regulacja odbywa się w górę i w dół kręcąc zębatką kto napisze czy w górę to jest rozpieranie szczęk czy zwężanie do środka
328 jeden vanos w silniku ??? Wymiana silnika PROBLEM
e 46 na jednym vanosie to cuda jakieś który masz silnik bo mechanik to chyba jakiś bajkopisarz 2.podwójny vanos: http://www.allegro.pl/item909877882_silnik_bmw_e46_e39_2_8_m52_2x_vanos_igla.html 1.pojedyńczy vanos: http://www.allegro.pl/item909877896_silnik_bmw_e36_e39_328_528_2_8_m52_vanos_polecam.html
320i Czy na klemie (-) akumulatora jest wybita data produkc
Hmm
NIe żadnego chociaż byłem mocno zdziwiony ale ten akumulator mnie zastanawia bo to jest chyba nie mozliwe nawet w BMW
Czy na klemie minusowej akumulatora jest wybita data produkcji aku bo u mnie jesst wybite 20 a poniżej 98 czy jest to np tydzień i rok produkcji akumulatora. Czy jest to możliwe żeby akumulator wytrzymał 11 lat ostatnio wyminiałem filtr paliwa i był od nowosci auta tj 98 rok. Auto jest z maja 98 i to by sie zgadzało 20 tydzień roku ???
328i "bypass", zastawka powietrza w kolektorze
Jesteś pewny że chcesz robić operacje na otwartym sercu. 2,8 to potężne serce przeżyje bez zsatawki tylko musisz mu dostarczyć dużo tlenu i krwi. Sory nie mogłem sie powstrzymać
323ci Wymiana łożysk tył ile za robocizne?
Godzina pracy mechanika to 60-100 zł za godzine ale jak ktoś 323 Ci podjeżdża to cena rosnie wykładniczo
210-220 zł za strone czyli 440 zł za całośc w tym łożysko FAG około 110 zł za sztuke tyle płaciłem mżna to zrobić w 3-4 godzinki warsztat zajmujący się zawieszeniami w małej miejscosoci 40 km od Katowic. Wymiana rok temu w e36 ale w e46 są te same łożyska i robota ta sama.
318i maselko na bagnecie i pod korkiem wlewu oleju
Żadna uszczelka nie dogrzane auto na krótkich trasach. Postów na ten temat wiele na forum
320i Pukanie tumiczne w tyle autka???
Maciek323 A jaki olej wlałeś
318i Amortyzatory BILSTEIN
A ta różnica nie wynika z zużycia amorka ?
318i Skąd wyciek oleju?
Kup w aso uszczelke pod obudową fltra oleju i wymień nr 6 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=11_1568&hg=11&fg=30
328i Wyrwane mocowanie belki,gdzie naprawić w ok.W-wa?
Jest troche przy tym roboty http://www.turnermotorsport.com/image/suspension/susp_e46_subframe_reinforcement.pdf
320d wymiana wkladu tulei wahacza przedniego
Tuleję się wymienia i sa w sprzedaży firmy Lemforder jedynie taką polecam z dobrej hurtowni. Mój mechanik który siedzi w zawieszenaich od lat i do którego mam pełne zaufanie wyminił mi samą tuleje.
320d skrzynia haczy, biegi wchodzą z oporem
W poprzedniej beemce miałem ten sam problem rano jak zimno jesień i zima 1 i wsteczny bardzo ciężko wchodziły po rozgrzaniu ok wyminiłem olej i nic to nie dało stawiałem wtedy na kończące się sprzęgło.
320i M52TU '99- ile wchodzi płynu chłodniczego
Kühlwasser mit/ohne Klima: 8.40/8.40 Liter
- wymiana wahaczy
drganie sprzęgła
A czy jesteś pewny tego pzrebiegu pewnie koło dwumasowe zaczyna mieć lekkie luzy
Chcę kupić. E46 porady,opinie pytania
To jest świetny model na długie trasy w miescie ten silnik sie dusi nie może odetchnąć pełną piersią :)
[e 46] zmiana mieszków
Gałka w góre i mieszek w góre bez żadnego odkręcania srubek mieszek jest na plastikowej ramce
Buczy przy przyśpieszaniu 80-90km/h rozwiązany jednak opony
Czy trzeba odkręcać wydech żeby wyjąc wał
Co mnie spotkało przez 6 miesiecy uzytkowania
Ad 8 Mozna wymienić samo łożysko bez piasty, można wyjąc wachacz i wprasować łożysko co wiąże się puzniej z ustawianiem zbeżnosci i geometri wtedy najlepiej robic dwie stony ale można też bez wyjmowania wachacza przy użyciu specjalnego sciągacza wszystko zależy od mechanika. Kup dobre łożysko FAG albo SKF koszt jednego około 120 zł + wymiana
E36 czy e46
Do jazdy E36 M3, do lansu E46
320d - łożysko tylnego koła
Można wymienić bez prasy co za tym idzie bez sciągania wachacza i bez puzniejszego ustawienia geometrii czy dwa czy jedno decyzja naley do ciebie
