Treść opublikowana przez Tomi
GOTUJE SIE!!!
nie masz co sprawdzac tylko kup nowa cena o. 120- 150 zl z zeliwnym wirnikiem u mnie pomoglo a wymienilem prawie wszystko i nic nie pomoglo: wisko ,chlodnice ,termostat, kupilem uszczelke pod glowice ktora na szczescie nie wymienilem.Po odkreceniu pompy okazalo sie ze wirnik jest popekany. oryg. jest zrobiny z jakiegos tworzywa jego wytrzymalosc to od 150- 200 tys. km.
Jak sprawuje się 318 na gazie II generacji??
w moim przypadku 518i m40 lpg gazownia brc na srube zrobilem 50 tys jest bezbroblemowa (kable zaplonowe od nowosci :mrgreen: ) spalanie 12l miasto.
- GOTUJE SIE!!!
termostat 97 stopni c ???
oryginalny termostat do m40 to 88 C :8)
odcinka pompy przy przełączaniu na gaz
ja mam odciecie pompy zrobilem 40 tyskm na gazie i dwa razy wymienialem wtryski :(
Przebiegi waszych maszyn
moj ma 15lat i przebieg 178tys oryginał w 100% :norty:
1.6 chodzi jak diesel !?
ok rozumiem a olej jakiej lepkości masz zalany obecnie 5w40 czy 10w40 ? ciekawa modyfikacja - ciekawo czy niema jakiś problemów z uzytkowaniem auta na tej modyfikacji znalazlem to na forum germany :mrgreen: koniki sa z m43 reszta zostaje z m40 :8)
Wysoka temp. silnika pompcy!!!
na twoim miejscu wymienilbym jeszcze pompe wody z zeliwnym wirnikiem oryginaly wytrzymuja do 200000 km koszt ok 150 zł :cool2:
jezeli bedziesz robil remont glowicy proponuje zrobic na czesciach z motoru M43 przykład http://www.silverpassion.de/pix/bilder/motorumbau/motorumbaueng.htm
Kurde jaką mam skrzynię i jaki do niej nalać olej Automat
moj kuzyn mial taki sam model bmw 728iA skrzynia padla mu przy przebiegu 190tys objawy byly takie same jak u Ciebie.Po wymianie oleju zaczela mu po pewnym czasie jeszcze szarpac i sie rozsypala.Z tego co pamietam wymienil skrzynie na manual.Daj boze ze u Ciebie bedzie cos innego.
Centralny zamek+pilot
przekrecasz kluczyk w drzwiach i sprwdzasz na ktorym przewodzie pojawia sie + w centralce.W centralce od alarmu musisz miec opisane ktory przewod podlacza sie do centralki impuls musi byc dodatni nie ujemny inaczej musisz zastosowac dwa przekazniki. :mrgreen:
Rozladowuje sie akumulator...
aby sprawdzic czy przypadkiem nie ucieka nam troche amperarzu :norty: podczas postoju należy: -wylaczyc wszystkie odbiorniki uwaga wazne - zamknac baware(centralny musi zadzialac) :cool2: -podlaczyc miernik(szeregowo) miedzy klema a akumulatorem.
koła od e36 do e34
chyba ze zalozy dystanse
Czy M40 z E30 pasuje do E36?
to znaczy ze jak kolektor i przepustnica jest troche inna to caly silnik nie bedzie pasował :?: :mrgreen:
Leci olej na połączeniu skrzyni i silnika! Co to może być?
a jak wyglada sprawa z simeringiem z drugiej strony skrzyni http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=23_0575&hg=23&fg=15 nr.13 czy podczas jego wymiany musze sciagac skrzynie ? czy wyciagne i wsadze nowy simering od strony wału bez wycigania skrzyni ? Ile taki simering oryg. kosztuje ?
Sam naprawiam samochód
Ciekawe kiedy bedzie do E34 i E32 :D
alarm w e-34
Moim zdaniem nieoplacalne.Moj alarm dzialal tak ze po przekreceniu kluczyka w zamku dopiero sie wlaczal.Wywalilem go kupilem nowy sterowany przez pilota + centralny zamek kosz 100zł .
730 M60 nie do wiary, sama się zapaliła!!!!
Ja też mam alternator valeo.Nie bede mogł teraz spac spokojnie :beksa:
bmw 520 e34 91r
podłacz sobie do centralki ktora znajduje sie pod siedzeniem.Imuls dodatni z autoalarmu.Ja zakladalem alarm u siebie i nie mialem zadnych problemow.
Stukajacy zawor w 1,8is
16sztuk numer 11 :)
za###ali (uradli) mi halogeny
u mnie bylo podobnie ukradli mi halogeny tez pod supermarketem ale co ciekawe zalozyli mi w miejsce halogenow oryg. zaslepki i podmienili w srodku przelacznik :jawdrop:
5000 obrotwo i nic wiecej??
koszt naprawy ok 1800 zł :cry2:
Odpowietrzyć układ chłodzenia w 318i M-43
Ja jak odpowietrzam to korek od zbiornicza wyrownawczego mam odkrecony.
jakie tanie klocki, oprocz lukasa?
Ja polecam firmy JURID .Mam tej firmy klocki i tarcze zrobilem juz 30tys i jestem zadowolny. :D
316 Touring - problem z odpalaniem po jeździe na gazie
Sprawdz przekaznik ktory wylacza pompe podczas przelacznia na gaz.Moze styki sa juz przepalone i niezawsze łaczą .Tak bylo w moim przypadku.
