czyszczenie przepustnicy-528
zaklucona praca silnika na biegu 1,2,podczas podjazdow w korkach.
Hmm...
a może coś więcej o tym problemie :?:
Przepustnice można tylko i wyłącznie czyścić preparatami które szybko parują. Do czyszczenia hamulcy lub gaźników. Poczekaj około 10 minut żeby wszystko odparowało. Nie czyść WD 40 bo zassież spowrotem to na czujnik. Nie psikaj też oringu tylko zwilż wodą bo też zasysa potem na czujnik.
ja mam też mały problemik i wydaje mi się że to jest przepustnica choć pewny nie jestem.
Mój problem wygląda następująco:
Gdy rozpędzam auto to po wciśnięciu sprzęgła obroty mi idą do góry tak jakby pedał gazu nie odbijał. Druga sprawa to czuć jest opór na pedale gazu, a wcześniej tego nie było
No to mo.że być brudna przepustnica.
Chyba , że zacera się linka od gazu.
zobaczymy co będzie się działo po wyczyszczeniu przepustnicy. Jak by co to następną czynnością będzie wymiana linki od gazu
Po wyczyszczeniu przepustnicy jak na razie wszystko dobrze śmiga, ale czasem bywa różnie więc pojeździmy zobaczymy:)
no i wykrakałem. Po czyszczeniu było fajnie pięknie. Przetestowałem auto na odcinku około 5 kilometrów i działało wyśmienicie. Teraz wieczorem z żoną mieliśmy jechać do znajomych i auto od razu po odpaleniu wbija się na maksymalne obroty. Myślałem że szlag mnie jasny trafi. O co tu chodzi bo nie mam najmniejszego pojęcia?
Chyba słabo wyczyszczone jednak.
Zakładam , że przy składaniu niczego nie pomotałeś i się nie zacina w pozycji MAX?
A może jednak sprawdź działanie linki?
No i oczywiście sprawdziłeś czy dywanik nie trzyma gazu?
linka chodzi. Reaguje na przyciskanie pedału gazu. Rozebrałem tą przepustnicę jeszcze raz i jest zamknięta
A jak sie ma KROKOWIEC?
Gumy do niego siedzą jak trzeba?
Nie łapie lewego powietrza?
krokowca teraz nie ruszałem nawet. Czyściłem go jakiś miesiąc temu. relację z czyszczenia przepustnicy napisałem w dziale zrób to sam
Aloo,... do czyszczenia przepustnicy i gazników sa specjalne srodki , detergenty w spreju -rzeczywiscie szybko odparowujace, ale koledzy, to nie breakcleaner ani inne cuda:)
To mega skoncentrowane detergenty jakie sa np w srodkach do czyszczenia wtryskiwaczy, ktore podaje sie bezposrednio do gaznika lub przepustnicy na doskonale max rozgrzanym silniku i na 3,4 gazu!!! Rozpuszczaja nie tylko osady na ktore podajesz srodek, czyli przepustnica ( oczywiscie tak jak zrobiles lepiej recznie akura sama przepustnice.... ale oczyszczaja kanal za dolotowy, glowke zaworu z gniazdami, co je lepiej uszczelnia i rozpuszacza nagary na tlokach i dolu glowiczy.... To co do srodkow;) Ja bym stawial na silnik krokowty, ktory po tylu latach wyczyszczony i tak nie bedzi echulal;) temat znany z kazdej marki... oczywiscie linka rowniez moze sie zacinac... akurat nie wtedy jak testujesz... ale rowniez... pomysl.. Toyota testuje i tez sie wyklada ;) ze nie dopatrzy he he
KORZYSTASZ Z WIEDZY BMW KLUB POLSKA? PODZIEL SIĘ WIEDZĄ Z KLUBEM !
Ja już się poddałem i zaprowadziłem auto do mechanika. Ten powiedział że coś się zawiesiło i że to są raczej dwie możliwości: sterownik przepustnicy albo krokowiec
Stawiam na krokowca jak juiż wcześniej pisałem.
Przyczyną tych wysokich obrotów była pęknięta przepustnica. Przed tym jak ją wyczyściłem obroty raz utrzymywały się a raz rosły ale w nie tak dużym stopniu. Natomiast gdy wyczyściłem cały nagar to już bardzo mocno zaciągało lewe powietrze i obroty wzrastały do maksymalnych wartości.
Koszt 100zł za przepustnicę (używana)
100 zł za robociznę (trochę drogo, ale no cóż za niewiedzę się płaci)
50zł kasowanie błędu
