E39 530DA Czujnik temperatury zewnętrznej a klima
Dzisiaj grzebałem przy czujniku temperatury zewnętrznej (tym pod prawym przednim nadkolem) i ułamałem czubek tegoż czujnika. Teraz wskazanie temperatury jest -40 to akurat rozumiem .... spartoliłem czujnik. Ale klima też przestała mi załączać klawiszem MAX. Pytanie : czy ten czujnik temp. zewnętrznej ma jakiś wpływ na działanie klimatyzacji ? . Wiem że klima się nie załącza jeżeli temperatura zewnętrzna jest poniżej (chyba) 15 stopni. Ale czy ten czujnik też ma znaczenie w układzie klimy czy jest tylko dla wyświetlanie wskazania dla jadących ?
Memento Mori :-)
Tak, ma znaczenie. Jesli pokazuje ci ze temp. zewnetrzna jest -40, to nie odpalisz klimy. Wymien sobie ten czujnik to i klima zacznie dzialac.
Senkiju :) już jestem spokojny .. dzięki
Memento Mori :-)
mozesz zewrzec 2 przewody na krotko i temperature pokaze +50 i wtedy klima tesz bedzie dzialac nawet w zimie
Oj chyba nie do konca ma znaczenie. U mnie pokazuje -40 i normalnie moge klime odpalic
Jest zależność między czujnikiem temp. zewnętrznej a klimatronikiem. Jeżeli pokazuje ci temperaturę -40 to klimatronik będzie ci dogrzewał wnętrze od ustawienia 16,5 stopnia. Jeżeli ustawisz 16 to tylko wtedy będzie schładzał
