Lucasp
Treść opublikowana przez Lucasp
  1. Lucasp
    xenony
    Nie bo mam rocznik 1998r. a od 2004r. są wymagane
  2. Lucasp
    xenony
    Tutaj masz taniej Allegro. Na szkle reflektora masz wybite dla drogowych homologację dla H7 a dla mijania H7 or D2S. D2S to ksenon + soczewka D2R to ksenon + standardowy odbłyśnik Więc według homologacji możesz mieć ksenon + soczewka dla mijania, kupujesz soczewki + HIDY H1 4200K i przetwornice chowasz by wyglądało na oryginał pod maską. Dla aut od 2004r. przy ksenonie muszą być spryskiwacze a dla aut wyprodukowanych przed 2004 w zależności tylko od wyposażenia. Wiec znika problem spryskiwaczy. Jedynym słusznym nielegalnym brakiem będzie brak samo poziomowania. Ale w razie kontroli E46 robi test silniczków (dół -> góra) taki sam jak przy systemie samo poziomowania więc nie sprawdzą tego. Tak to wygląda u mnie. http://img208.imageshack.us/img208/5104/kw3v.jpg
  3. Lucasp
    Xenon - pomoc !
    Jutro jak bede mial dostep do szybszego neta to wkleje linka Wysłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 4
  4. Lucasp
    Xenon - pomoc !
    Dokladnie ostatnio ogladalem o tych podrobach video na youtubie. Gosc pokazal roznice miedzy oryginalem i podroba a po podpieciu podroby przetwornica strzelila. Moze lepiej kupic nie markowy palnik niz cos co na sile udaje oryginal. Jakos hidy sie nie pala. A cos co udaje philipsa juz tak. Wysłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 4
  5. Lucasp
    Gaśnie podczas jazdy
    Najpierw sprawdź czy na benzynie też jest ten problem. Jak na benzynie ok to do gaziarza. Wysłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 4
  6. A jak otworzysz drzwi kierowcy to szyba pasazera dziala dziala ? Wysłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 4
  7. Wychodzi na to ze wisko ci nie wyrabia Wysłane z mojego LG-E610 za pomocą Tapatalk 2
  8. Lucasp
    316i Turbo
    Robiac samemu i placac tylko za strojenie 6000zl musisz miec Wysłane z mojego LG-E610 za pomocą Tapatalk 2
  9. A dobry masz plik ediabas w inpie ? Wysłane z mojego LG-E610 za pomocą Tapatalk 2
  10. Poszukaj na chomiku. Albo napisz pw to ci podstawie gotowego linka. Wysłane z mojego LG-E610 za pomocą Tapatalk 2
  11. A był na tej płytce może plik konfiguracyjny kabla ediabas do INPY ?
  12. Jak się wychyla to jest więcej. Podepnij pod kompa bo te moje temperatury to są wskazania z kompa nie wskaźnika on to cały czas jest w pionie.
  13. Nie boję się bo wskazówka jest w pionie, a do 98°C dochodziło również z sprawnym wiskiem. Opisana sytuacja to korek i upał że rozpuszcza się asfalt i załączona klima. Przy normalnych warunkach jest 92-96. W BMW jest układ ciśnieniowy u mnie trzyma 2bary. Zwykła woda przy ciśnieniu od 1,2-1,8 bara zagotuje się dopiero przy temp. 104-120°C a płyn chłodniczey przy 2barach wydaje mi się że dopiero od 130°C ale niech to ktoś potwierdzi.
  14. Dokladnie. Ja wywalilem wisko i jezdze bez a wentyl od klimy zalatwia sprawe nawet na wylaczonej klimie. Mam nowa chlodnice, termostat, chlodnica od klimy przeczyszczona przy duzych upalach w korku i klimatyzacji nie rosnie powyzej 98°C na samym elektrycznym. Wysłane z mojego LG-E610 za pomocą Tapatalk 4
  15. Dobrze to złożyliście ? Tam jest samoregulator a składałeś z używanych części i trzeba mieć przyrząd do cofnięcia regulatora lub sobie jakoś poradzić. W nowym zestawie jest zblokowane i wystarczy założyć i odblokować. Poczytaj tutaj viewtopic.php?f=69&t=155580&start=30
  16. Ja mam taki sam. A spolszczenie do inpy i instrukcję można znaleźć w necie. Używałem i działa na nim INPA, NCS i DIS
  17. Lucasp
    E46 318i Podgrzewane lusterka
    W E36, E39 i E46 grzeją/grzały mi cały czas. A jak grzeją po włączeniu ogrzewania szyby to pewnie ktoś dokładał maty i nie było instalacji to podpiął się pod grzanie szyby.
  18. Lucasp
    [E46] Wyciek Oleju 5W
    Ja kupiłem dwa lata temu z Szwajcarii 328 i nie wiedziałem co jest w silniku więc zalałem Mobila 10W40 po roku wlałem Mobila 5w40 mimo że mechanik powiedział że będzie po silniku. Po kolejnym roku miesiąc temu wlałem Castrola 5W40. I żadnych problemów z zmianą oleju no chyba że zaliczać można posypanie się pompy wody zaraz po wymianie oleju :norty: Przez chwilę oblałem się potem bo stukało jak panewki :mrgreen:
  19. Otwórz maskę i popatrz myślę że jest podobnie
  20. Jak kupujesz czujnik to tylko oryginał. Logo BMW, SIEMENS, VDO. Czujnik wylotowy jak patrzysz na silnik jest po lewej stronie na przodzie silnika pod vanosem z wpiętą wtyczką na niego. Dolotowy jest po prawej stronie z boku pod nastawnikiem vanosa z kablem a instrukcja wymiany jest tutaj na forum mi to ta wymiana zajeła 30min bo miałem silnik gorący i mnie parzyło przez rękawiczki. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=162688
  21. Lucasp
    uszczelka pod glowica
    Przy takich cenach było jechać do BMW i kupić oryginał http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/0393731-cz-regenerowana-mech-pompa-pl-chl a tak to nie wiadomo czy nie kupił czasem za 150zł a wziął trochę więcej jak za oryginał.
  22. Mój miał to samo ciężko było odpalić na ciepłym i trochę mulił. Miałem błąd czujnika wałka rozrządu wylotowego. Po wymianie czujnika zyskał na wigorze szczególnie mniejszy spadek mocy po załączeniu klimy i odpalał normalnie. Po dwóch tygodniach padł mi czujnik wałka rozrządu dolotowego i tutaj była już masakra ledwie jeździł, ledwie odpalał i często gasł. Po wymianie jak ręką odjął. Ojciec wymieniał czujnik u mechanika i założył jakiś zamiennik. Efekt zero poprawy i jak sprawdzałem to błąd jest nadal że czujnik do wymiany. Ja kupiłem używki 50zł za wylotowy i 100zł za dolotowy a na kompie zero błędów. Sprawdź drugi czujnik
  23. Podepnij kompa obstawiam kturyscz tych czujnikow Wysłane z mojego LG-E610 za pomocą Tapatalk 2
  24. Najlepiej kupić używany oryginalny wydech od 328 albo nowy. A jak nie chcesz serii to szukaj na Allegro lub ebay.pl tłumik dedykowany do 328 eisenmanna. Wszystko inne obetnie ci mocy i momentu. Chyba że zależy ci tylko na wyglądzie za małą kasę to możesz rzeźbić.
  25. Lucasp
    wentylator klimatyzacji e46
    Miałem tak samo po nabiciu. Rosło ciśnienie a wentyl nie startował kazał wyłączyć i nie włączać klimy i kazali jechać do elektryka bo wentyl nie startuje. Wyjechałem z zakładu i odpaliłem klimę :twisted: Wentyl nie startował zrobiłem parę km i odpalił się i od tamtej pory startuje po 5sec. od odpalenia klimy.
