Lucasp
Treść opublikowana przez Lucasp
  1. W zbiorniczku spada do minimum i dalej juz nie spadnie ale nadal plyn moze ubywac z chlodnicy. Dolewasz plyn do zbiorniczka i wchodzi niewiele a tak naprawde masz zapowietrzony uklad. Czasam jest tak ze juz wiecej nie wchodzi do zbiorniczka a jak sie odpowietrzy to jeszcze 4 litry wejda. Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalka
  2. U mnie cale mocowanie wyrwalo sie z podlogi standardowo po lewej stronie. Koszt naprawy z wymiana tulei nr 9 za 100, lacznie wzieli 1150zl Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalka
  3. U mnie pstrykanie pojawilo sie w momencie uszkodzenia maglownicy. Pojawil sie luz na maglu Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalka
  4. Lucasp odpowiedział(a) na yabpl temat w E46
    Tylko czy to pomoze na problem z slabym dzialaniem na postoju ? Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalka
  5. 200zl za spawanie samej krechy ? Ciekawe ile bede musial bo mi cale mocowanie sie wyrwalo. Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalka
  6. Ja mialem ale w E36 m42 i sobie chwalilem bo lepiej sie zbieral z dolu jak i pod koniec obrotow. Placilem chyba 200zl albo mniej za scalaka z gotowcem. Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalka
  7. Lucasp odpowiedział(a) na jas451 temat w E46
    Czujnik temperatury. Zamarza klima i niema jak powietrze leciec. Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalka
  8. Lucasp odpowiedział(a) na zed0 temat w E46
    Przedluzacz, wstawiasz farelke do srodka uchylasz jedna szybe na 10cm i tak z godzine. Posiedzisz z piwkiem obok samochodu i bedzie ok. Ja tak w zime robilem przy -10 i bylo elegancki. Skonczylo sie parowanie szyb i smrod. Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalka
  9. Sprawdz wentylator. Jak masz INPE to tam mozna uruchomic test. Mialem to samo i rozsadzilo mi zbiorniczek wyrownawczy. W INPIE uruchamialem test a wentylator nie startowal. Po wymianie zbiorniczka i wentylatora jest ok Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalka
  10. Nie musisz do mechanika. Mozna jezdzic Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalka
  11. Lucasp odpowiedział(a) na Guciowski temat w E46
    A ja mam 4 reflektory z żarówkami 130wat na takich błyskaczy jak ty, dostaniesz w ostatniej chwili po gałach z 8 lamp to da ci do myślenia. Teraz niech każdy się tu popisuje czego to niema. jedź putinowi pomrugaj też jest zagrożeniem nie tylko w Polsce.
  12. Lucasp odpowiedział(a) na Guciowski temat w E46
    Jak po placu i nieważne że świeci jak po zapaleniu długich no to kupujesz tylko H7 HID zestaw, nie trzeba nic wiercić.
  13. Lucasp odpowiedział(a) na Guciowski temat w E46
    Jak włożysz hid H7, H7R też nic nie pomoże będzie to oślepiać innych. Jak obniżysz światła to będzie ci świecić tylko na małą odległość a ciężko tak jeździć. Podobnie będzie to świecić jak byś zapalił długie i obniżył światła by innych nie oślepiać, będziesz miał tylko dwa mocno jasne kółka na asfalcie przed maską. Ale jest rozwiązanie. Kupujesz zestaw soczewek (odbłyśnik + soczewka + maskownica) montujesz to w miejsce żarówki H7. Te soczewki są zazwyczaj na H1 więc kupujesz zestaw HID H1 43000K (barwy powyżej 4300K dają bardzo mało światła i mimo soczewki będzie gorzej jak na zwykłej żarówce. Co do przetwornic w zestawie te najtańsze grube, ostatnio sprawdzałem też najtańsze slim za 30 parę złotych nie powodują wyświetlania błędu spalonej żarówki a są tańsze od tych przystosowanych do CANa. Tutaj masz zestaw soczewek za 300zł http://interlook.pl/product-pol-524-Zestaw-soczewek-z-adapterami-oraz-maskownicami-E46.html są też na Allegro za 230zł ale z inną maskownicą (okrągłą + imitacja ringu ale można go pomalować na czarno). Później można dokupić sobie takie maskownice ala E46.
  14. Lucasp odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    Mysle ze nie bedzie problemu jezeli przechodza przeglad 6000K Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalka
  15. Lucasp odpowiedział(a) na Yankeee temat w E46
    załóż kompresor, można kupić gotowy zestaw, jak ci się znudzi lub do sprzedaży to zdemontujesz i sprzedaż kolejnemu chętnemu.
  16. Lucasp odpowiedział(a) na damiss temat w E46
    Jak miał niebieskie albo czerwone to nic dziwnego
  17. A słychać jak zmienia płyty po włożeniu magazynka ?
  18. Lucasp odpowiedział(a) na kamil121193 temat w E46
    Podnieś ją z jednej strony z tyłu i zakręć kołem i później na odwrót bo może być to łożysko koła
  19. Weź wywal te Valteki bo to jest straszne dziadostwo, można je w kółko ustawiać a i tak nierówno pracują, nie masz super krótkich czasów wtrysku więc jakoś to jeździ. Większych bredni nie czytałem auto jest żwawsze po zmianie oleju :duh: :mrgreen: To nie są brednie. Jeśli uważasz inaczej to czas zweryfikować swoją wiedzę motoryzacyjną....albo z lekcji fizyki. Może przy okazji wymiany oleju wymienił filtr powietrza stąd te odczucia bo miałem takie same :)
  20. Miałem Sachsy i seryjne sprężyny, wymieniłem na B4 i taka koza się zrobiła że można było jeździć w offroadzie, więc szybko zakupiłem sprężyny MTS -40/20 no i nadal była miękka koza, to dowaliłem nie wiem jakiej firmy -70 ale betony że masakra, plomby mi wybijało a B4 nie nadążał wybierać dziur. Wytrzymał rok i się poddał (sprawnych szkoda wyrzucić). Niedawno założyłem amory MTS i na tych -70 tak się zglebił jak na gwincie, wiec wróciłem do sprężyn MTS -40/20 i teraz jest super, tak jak powinno być. Jest sztywno, jest amortyzacja, brak kozy. Wniosek taki że nawet jak jest -40 to i amor trzeba dać twardszy. I kolejny wniosek że na seryjnych sprężynach Sachsy dużo dużo lepsze od B4
  21. Ja mam fabryczna instalacje ale professionala wiec jest lepiej jak w busines dlatego zostalo seryjne radio. Zmieniarke cd zamienilem na mp3. Do bagaznika dorzucilem monoblok 150Wat a w podlokietnik od strony bagaznika glosnik 30cm free air. Lupie to tak ze czuc wnetrznosci a nie zajmuje miejsca w bagazniku. Oczywiscie przod ustawiony glosniej od tylu. Pomysl nad zabudowa free air. Wysłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 4
  22. Lucasp odpowiedział(a) na przemas073 temat w E46
    Kup spray Plasti Dip 75zł puszka. To jest lakier jak folia. Malujesz a jak ci się znudzi to zrywasz jak folię :mrgreen:
  23. Mi to wyglada na walniety przeplywomierz. Nie zawsze blad sie pojawi. Podmien na chwile od kogos i zobaczysz. Wysłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 4
  24. Lucasp odpowiedział(a) na krzysieknik temat w E46
    Inpa i ncs dziala na win7 bez umulowania do XP. Jedynie DIS trzeba emulowac bo maszyna musi miec odpowiednie parametry i nie jest windowsem Wysłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 4
  25. Lucasp odpowiedział(a) na krzysieknik temat w E46
    Zobacz te soczewki z mojego linka sa pod H1 kupisz dobre zarowki H1 albo HIDy H1 nie podoba mi sie w nich ten ala ring wiec bede go malowal na czarno i pewnie ta oslonke soczewku tez. Udalo mi sie to zamontowac bez wyjmowania reflektorow, wyjmowalem tylko puszke filtra powietrza i zbiornik na plyn od spryskiwaczy. Wysłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 4
