gk tds
Treść opublikowana przez gk tds
  1. Po co się męczyć z bardzo wolno działającym disem,jak można zainstalować ista d i bez vm działa bardzo dobrze :duh:
  2. Pisz na pw jakie schematy chcesz to Ci podeśle.
  3. Szukaj kogoś z Bmw explorer lub Autohex2.
  4. Zdejmij paski i odpal,będziesz wiedzieć czy to koło czy coś innego.Ja obstawiam koło.
  5. Turbina sterowana jest elektronicznie nie ma żadnych zaworków.
  6. Kodowałem to ostatnio w 520d 2016r.Nic nie trzeba dopisywać,działa jak powinno.
  7. Te błędy dotyczą wybieraka skrzyni(yoisticka)
  8. Mowa tutaj o lma z e60 czyli kodowanie pod autem,przypisanie vo/fa,vin już kolega zmienił wiec to by było na tyle. To nie e39 że trzeba przebieg zmieniać. Tyle w temacie.
  9. Nic nie kodowałem, tylko za pomocą winkfp zrobiłem aktualizacje i zmiana vin . No to masz odpowiedź. Programator do lma,ciekawych rzeczy można się tu naczytać. :mrgreen:
  10. Czasami ista pokazuje dziwne przebiegi przy diagnozie,niemające nic wspólnego z rzeczywistym przebiegiem.W twoim przypadku może tak być. Kodowałeś moduł do serii pod autem?
  11. Do zakodowania innego(używanego)lma wystarczy ncs expert.Żadnego przebiegu nie trzeba korygować :shock: Gdzie Ci ten przebieg pokazuje???
  12. Gdyby moduł był nieodpowiedni,waliło by błędami na desce.
  13. Instalację trzeba przerobić i nie da się zrobić samopoziomowania bez działającego skrętu.
  14. Miałeś zasilacz podlaczony w czasie programowania?
  15. Zaktualizuj winkfp i próbuj jeszcze raz.Wklej zdjęcie błędu jak wystąpi.
  16. Miałeś komunikat "Programming Ok"??
  17. Kabel od viakena działa na wszystkich portach com1,com2,com9...Mam sam i polecam zawsze viakena.
  18. Pre lci łatwo rozkleić,ale lci nie próbowałem.
  19. Jak to jest przesada,to kup w ASO cena 180€. :cool2:
  20. Nie zakoduje wszystkiego,wywali się na mulf2. Powoli się uczysz,oby tak dalej. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  21. Na filmiku widać jak robisz w kółko to samo,zamiast zamknąć ten test i przejść do DDE i w live data kontrolować parometry wypalania. :duh:
  22. Inpa od trandolfa to już zabytek. :duh:
  23. Zmień datę na #0909 i powinno pójść.#0908 raczej nie przejdzie :nienie:
  24. Program diagnostyczny Bmw.
  25. Starą inpą nie ogarniesz dde-->cas.Każda e 60 ma cas.Jak jest błąd ews manipul... zapomnij że odpali. Auto do odpalenia w 20sec bez żadnych kombinacji.
