marjanhc
Treść opublikowana przez marjanhc
  1. marjanhc odpowiedział(a) na marjanhc temat w E36
    napisz mi na PW swojego meila podłączenie kabelków pierwszy w kolejności kabelek od lampki czerwono błękitny połączony z kabelkiem od włącznika szyberdachu brązowy połączony z brązowym czerwono niebieski połączony z czarno czerwonym czerwono zółty połączony z biało czerwonym brązowo żółty jest lużny mam nadzieję że kolory są takie same u ciebie jak coś to pisz chętnie pomogę jedynym problemem jest czas u mnie którego wiecznie brakuje
  2. nikt mi nie pomoże :cry:
  3. Witam Mam zamiar wymienić sprzęgło wiskozy, ponieważ visco pracuje cały czas, jak odpalę silnik to strasznie dmucha póżniej nie zwalnia, a powinno. Kiedyś znalazłem temat w którym było krok po kroku opisane jak to zrobić, i jak na złość teraz nie mogę go odszukać więc proszę o porady/wskazówki Mam zamiar kupić dokładnie takie http://www.allegro.pl/item571568613_bmw_sprzeglo_wiskotyczne_visco_e30_e36_e34.html nie ukrywam, że sugeruje się ceną ponieważ jest dość niska na tle konkurencji, czy ktoś z Was spotkał się już z tą firmą czy lepiej sobie odpuścić i dołożyć kilka zł ??
  4. czy może mi ktoś powiedzieć gdzie jest ta cała odma, czytam już o niej od dobrego roku ale nigdzie nie znalazłem info gdzie ona jest , w aucie które ma 13-14 lat raczej na pewno jest do wymiany
  5. a może by tak sprawdzić najpierw kostkę przy lampce może coś się wysunęło
  6. marjanhc odpowiedział(a) na marjanhc temat w E36
    a jak sprawdzić rezystancje mat, mam miernik w domu czy wystarczy?
  7. marjanhc odpowiedział(a) na marjanhc temat w E36
    czyli jeżeli uda mi się wyciągnąć wkład to pod nim powinna być jakaś kostka i mam sprawdzić czy dochodzi do niej napięcie ? po czym rozpoznam że wkład ma lub nie ma maty podgrzewającej?
  8. marjanhc odpowiedział(a) na marjanhc temat w E36
    tak tylnia szyba działa bez problemu, nie grzeje ani lewe ani prawe lusterko, zanim zacznę szukać przyczyny chcę się upewnić że powinno być więc od czego zacząć?
  9. marjanhc opublikował(a) temat w E36
    witam wiem że temat był omawiany wiele razy, ale nie znalazłem odpowiedzi na następujące pytanie, otóż mam e36 i teraz jak sprawdzić czy mam podgrzewane lusterka na pewno jeżeli jest to nie działa, ale mam np podgrzewane zamki (trzymam klameczke kilka sekund i zamek otwiera się jak złoto) i teraz moje pytanie czy każda z tych opcji była dostępna w ofercie oddzielnie czy jak mam podgrzewane zamki to lusterka też powinny być tylko coś przestało działać, nic jeszcze nie sprawdzałem wolę najpierw zapytać :) proszę o opinie i wskazówki, nie ukrywam że zależy mi na czasie bo każdy widzi jaka jest pogoda
  10. jutro postaram się doprowadzić autko do mechanika zobaczymy co powie
  11. witam mam pewien problem, wracam dzisiaj autkiem do domu i nagle coś dosyć mocno stuknęło, taki głuchy dżwięk z tyłu auta (myślałem że opona poszła do domu miałem jakieś 500 metrów) więc jadę dalej po przejechaniu 300m coś po raz kolejny uderzyło-strzeliło z tym że 2 razy (jeden raz po drugim) dojechałem pod dom, oglądam opony całe przyjechał znajomy więc pojechaliśmy we dwoje się przejechać i po 200m znowusz coś strzeliło tym razem jakby z lewej tylniej strony (odgłos jakby gaz strzelił z rury) i taka była pierwsza diagnoza znajomego więc przełączyłem na pb przejechałem kilkaset metrów i po raz kolejny odgłos jakby coś uderzyło od dołu auta tym razem po środku (wał), odgłos jest trudny do sprecyzowania takie jakby głuche puknięcie czasami jedno po drugim, nie mam kanału autko stoi pod blokiem nie chcę jeżdzić nie potrzebnie bo mogą być tylko dodatkowe koszty, może ktoś z Was miał podobne objawy jakieś sugestie co sprawdzić w pierwszej kolejności ?? dodam że czasami odgłos slychać tylko z tyłu a czasami jakby pomiedzy fotelami kierowcy i pasażera
  12. witam czy ktoś z szanownych kolegów i koleżanek jest w stanie rozkodować mi numer VIN, chodzi mi o informację z jakim wyposażeniem moje autko wyjechało z fabryki?
  13. mam podobny objaw, tez zagazowana z tym że u mnie czasami falują na wolnych aż zgaśnie wtedy troszkę ją przeciągnę po obrotach i jest juz ok, myślałem że to wina krokowca chyba że ktoś ma inną propozycję?
  14. potrzebne będą jakieś nietypowe klucze np dynamometryczny?
  15. witam przy okazji wymiany świec zauważyłem, że stare są mokre od oleju od góry czyli tak jakby ktoś je polał od góry wiem że to wina którejś z uszczelek, kiedyś znalazłem post na ten temat (ale teraz już nie mogę), proszę o info która to uszczelka jaki jest jej koszt w ASO czy sam dam radę ją wymienić i czy przy okazji trzeba wymienić coś jeszcze,nie jestem mechanikiem, ale jeżeli operacja nie jest trudna to proszę o wskazówki
  16. marjanhc odpowiedział(a) na green71 temat w E36
    Panowie, ja kupiłem używaną "krańcówkę" na allegro za 20zł wymieniłem (czas 15 minut) i lampka działa oczywiście tylko kiedy otwieramy bagażnik lub włączymy ją guzikiem na stałe, jak kupiłem autko to też sądziłem że ma działać w momencie jak otworzymy drzwi-podobnie do przedniej jednak znalazłem info, że działa tylko przednia więc zostawiłem tak jak jest, jeżeli komuś działają i przednia i tylnia jak otwiera drzwi to czekam na info :))), z samą wymianą krańcówki nie powinieneś mieć problemu budowa jest prosta, najbardziej się męczyłem z wyjęciem spinek od tapicerki żeby ich nie połamać :D jak masz jakieś pytania to pisz śmiało chętnie pomogę
  17. proszę o info gdzie jest dokładnie krokowiec w e36 silnik 2.0 m52 :)
  18. marjanhc odpowiedział(a) na marjanhc temat w E36
    uwaliłem kable przed wtyczką i poskręcałem na kostki od żyrandola :p
  19. marjanhc odpowiedział(a) na marjanhc temat w E36
    witam lampka podłączona. działa bez problemów, super efekt, ładnie weszła na swoje miejsce, gorąco polecam owy zabieg koszt nie jest wielki, a efekt super na całość poświęciłem ok 30 minut w razie pytań służę pomocą
  20. marjanhc odpowiedział(a) na marjanhc temat w E36
    ok a jeszcze jedno pytanie czy po tym zabiegu środkowa lampka działa za pomocą środkowego guzika włącz/wyłącz i jak otwierasz drzwi to zapala ci się tylko środek czy jupiterki też??
  21. marjanhc odpowiedział(a) na marjanhc temat w E36
    kolego "biernas" wrzuć proszę fotki w jaki sposób to podłączyłeś bo już nie mam siły
  22. marjanhc odpowiedział(a) na marjanhc temat w E36
    heh, po 3 pifku zaczyna świtać to nie środkowy kabelek (czerwono niebieski) jest główny tylko brązowy teraz już jupiterki działają w sposób prawidłowy odpowiedzialny jest za nie kabel czerwono żółty, natomiast czerwono niebieski jest odpowiedzialny za świcenie środkowej natomiast dalej nie działa guzik, błękitno czerwony jest od diod więc go pomijam natomiast w dalszym ciągu nie mam układu w którym robimy włącz/wyłącz środkowej lampki póki co został mi jeszcze kabelek brązowo żółty który nie wiem od czego jest nie daje rezultatu w żadnej konfiguracji więc czekam na podpowiedzi albo najlepiej info jak ktoś podpinał lampkę z e39 do e36 bo jak dalej tak pójdzie to piwo mi się skończy a ja dalej nie wiem jak to podłączyć
  23. marjanhc odpowiedział(a) na marjanhc temat w E36
    wrzucam fotkę http://www.imagic.pl/files/view/10075/IMG_0332%20(Large).JPG wystarczy wkleić w przeglądarkę dla formalności od prawej strony: 1.czerwono żółty 2.brązowy 3.czerwono niebieski 4.brązowo żółty 5.niebiesko czerwony więc jak to podłączyć ?? [/img]
  24. marjanhc odpowiedział(a) na marjanhc temat w E36
    a może jakieś wskazówki ? domyślam się że u mnie są 3 kabelki chociaż jeszcze na to nie lukałem (kabel od włącznika,+, kabel od otwieranych drzwi) sądziłem że po prostu należy połączyć 2 kabelki z nowej lampki pod 1 od starej i że będzie działać ale tutaj nie wiem jak to zrobić tzn wiem ale wg. mojej teorii to żeby odpalić środkową lampkę muszę włączyć 2 jupiterki tzn u mnie nie ma tak że jak sprawdzałem i zapalam lewy jupiterek i chcę włączyć prawy to oba świecą tylko gaśnie lewy i zapala się środek co mnie bardzo zastanawia jak pamiętasz schemat kabli jak to zrobiłeś to będę zobowiązany, jak znajdę chwilkę to wrzucę fotkę samych kabelków od nowej lampki
  25. marjanhc odpowiedział(a) na marjanhc temat w E36
    mam już lampkę teraz moje pytanie w sumie jest 5 kabelków lampkę na razie podpiąłem pod zasilacz żeby sprawdzić czy działa i teraz tak środkowy kabelek to jest chyba + bo jest najgrubszy więc podpinam go jako + i lecę po kolei z kabelkami pierwszy działają jupiterki jak nacisne guzik lewy lub prawy jak dam lewy i prawy to zapala się środkowa, drugi zapala się lampka środkowa nie reaguje na guzik (czyli chyba ma się zapalić jak otworzę np. drzwi) środek jak już pisałem to chyba + , czwarty nie ma reakcji zapala się środkowa lampka jak nacisnę środkowy guzik ale świeci tylko jak go trzymam (powinna się chyba palić na zasadzie włącz/wyłącz) piąty diody i tutaj ciekawe diody zapalają się tylko jak zamienią kolejność kabli tzn jak ten piąty dam jako + a ten gruby jako - czyli odwrotnie jak wszystkie (co do czwartego kabelka dziwi mnie ten włącznik jest to moja druga lampka, pierwszą odesłałem bo myślałem że jest uszkodzona z tego samego powodu ale tak ma chyba być) więc proszę o wskazówki co robię żle mam podstawy co do elektroniki ale kurcze przyznam że zasada działania jest dziwna więc czekam na wskazówki?? mile widziane foto
