podgrzewane lusterka
witam
wiem że temat był omawiany wiele razy, ale nie znalazłem odpowiedzi na następujące pytanie, otóż mam e36 i teraz jak sprawdzić czy mam podgrzewane lusterka na pewno jeżeli jest to nie działa, ale mam np podgrzewane zamki (trzymam klameczke kilka sekund i zamek otwiera się jak złoto) i teraz moje pytanie czy każda z tych opcji była dostępna w ofercie oddzielnie czy jak mam podgrzewane zamki to lusterka też powinny być tylko coś przestało działać, nic jeszcze nie sprawdzałem wolę najpierw zapytać :)
proszę o opinie i wskazówki, nie ukrywam że zależy mi na czasie bo każdy widzi jaka jest pogoda
tak tylnia szyba działa bez problemu, nie grzeje ani lewe ani prawe lusterko, zanim zacznę szukać przyczyny chcę się upewnić że powinno być więc od czego zacząć?
Najlepiej będzie wyjąć wkład lusterka. Albo może na realoem jak wpiszesz VIN to można sprawdzić wyposażenie.
Na realoem sie nie dowiesz bo tam nie ma podglądu na opcje konkretnego samochodu, więc jedyne realne sprawdzenie to demontaż wkładów. Przy okazji jak będą maty będziesz mógł sprawdzić oporności i napięcie na zaciskach.
czyli jeżeli uda mi się wyciągnąć wkład to pod nim powinna być jakaś kostka i mam sprawdzić czy dochodzi do niej napięcie ? po czym rozpoznam że wkład ma lub nie ma maty podgrzewającej?
Zobacz na poniższą aukcje jest tam fotka wkładu podgrzewanego, ma in dwa piny pod które podłączone są dwa przewody, napięcie na nich powinno wynosić po przekręceniu stacyjki 12v. Dodatkowo proponuje zmierzyć rezystancje samych mat, wtedy dowiesz się czy są one sprawne.
http://www.allegro.pl/item541781672_bmw_e36_e34_wklad_lusterka_asferyczny_ogrzew_nowy.html
a jak najlepiej wyciagnac te wklady zeby ich nie popsuc,bo kiedys probowalem i tak opornie szly
Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia powyżej 10 C bo w przeciwnym razie łatwo pourywać zaczepy wkładu. Mozna próbować podgrzewać te wkłady jakąś dmuchawą. Potem ustawiasz wkład na maksymalny wychył do góry i podważasz czymś w miare szerokim (najlepiej drewnianym lub plastikowym), powinno wyskoczyć.
przechylasz wklad na max do gory ( tak jakbys chcial widziec niebo w nim ) od spodu ciagniesz jak z dolnych zaczepow pusic to wtedy delikatnie z gornych na boki probujesz , albo ciagnac do siebie jesli Ci sie uda , generalnie sa 4 zaczepy na okolo i dosc topornie to schodzi, ja polamalem raz zaczep i przy nastepnych 10 probach wyjmowania i wkladania ani jednego :lol:
a jak sprawdzić rezystancje mat, mam miernik w domu czy wystarczy?
Zwykłym omomierzem lub multimetrem zmierzysz tą oporność. Ustaw na 1k (chyba ma być coś ok 500-600 ohm).
a jak poznac czy mam podgrzewane czy nie-da sie po ilosci kabli od lusterek???
bo mam stare nie podgrzewane i dzis mam nowe ale nie wiem ani ja ani ten gosc co bralem od niego czy sa podgrzewane - roznia sie podgrzewane od niepodgrzewanych iloscia kabli??
  • 2 miesiące temu...
wg VINu mam podgrzewane lusterka więc trzeba przystąpić do działania, wg niektórych jest szansa że powinienem mieć też grzane dysze spryskiwaczy ale to też nie działa i nie wiem jak to sprawdzić
