marjanhc
Treść opublikowana przez marjanhc
  1. marjanhc odpowiedział(a) na marjanhc temat w E36
    chyba w galerii użytkownika była tzn widziałem ja na 100 procent :)
  2. marjanhc odpowiedział(a) na marjanhc temat w E36
    jak na razie pojawił się problem, jeden guzik nie działa a lampka miała być sprawna, zakup od użytkownika forum więc mam nadzieję że wyjaśnimy szybko co i jak mnie osobiście zależało na diodach bo jest fajny efekt w aucie a wszedłeś na tego linka??
  3. marjanhc odpowiedział(a) na marjanhc temat w E36
    http://www.bmw5er.pl/viewtopic.php?t=3573 powyzej link
  4. marjanhc odpowiedział(a) na marjanhc temat w E36
    marjanhc: hmm ...myślałem o tej z E39 ale wydawało mi się że ona nie będzie pasować do gniazda lampki E36 ...jak to włożysz to daj znać albo pokaż foty jak to "wcisnąłeś" nie ma sprawy, podstawy odnośnie kabelków mam, myślę że u Ciebie wystarczy sprawdzić na którym kablu jest stałe napięcie (zwykłym miernikiem) tzn masz na pewno tak 1. kabel na którym jest prąd po otwarciu drzwi 2. kabel na ktorym jest chyba + 3. kabel na ktorym jest cały czas prąd (zapalanie lampki przyciskiem) musisz podłączyc te 2 dodatkowe kabelki od jupiterków pod kabelek nr.3 bo jupiterki zapalasz ręcznie jak podłączysz pod kabelek nr 1 to zapalą się tylko jak drzwi będą otwarte, ja w tej lampce mam też 5 kabelków (4 pomijając ten od diód) i póki co nie mogę załapać jak to idzie chociaż pewnie jak do tego usiądę to po kliku browarkach dojdę co i jak :D , fotki mogę zrobić nie ma problemu co do samego montażu to ta lampka jest troszku większa ale widziałem na forum fotki ktoś już coś takiego robił i nie wyglądało żle
  5. marjanhc opublikował(a) temat w E36
    witam nabyłem lampkę od bmw e39 taką z bursztynowymi diodami i 2 jupiterkami ponieważ znalazłem post w którym napisane było, że można ją podłączyć w e36, do montażu jeszcze nie przystąpiłem, natomiast na pierwszy rzut oka widzę iż tutaj jest 5 kabelków, chciałbym się dowiedzieć jak ją podłączyć w miejsce obecnej z tego co widzę to środkowy przewód to chyba masa bo jest grubszy, jeden jest od diód ponieważ jak podepnę pod bateryjkę 9v to się zapalają i teraz pytanie jak podpiąć pozostałe kabelki, mile widziane fotki
  6. witam w którym miejscu jest śruba żeby zlać płyn w e36 320 z bloku??
  7. może wrzucisz kilka fotek, jakie lampki-żarówki wybrałeś??
  8. hmmm... a ile mnie więcej za to zapłacił i czy masz szyberdach?
  9. marjanhc odpowiedział(a) na xman17 temat w E36
    podjedz do zakładu gdzie robią przy zamkach ja za regeneracje 2 zamków zapłaciłem chyba 120zł, u mnie ktos próbował się włamać i efekt był taki ze kluczyk się kręcił 360 stopni u ciebie myślę że będzie taniej
  10. a nie lepiej poszukac czarnej ??
  11. już to oglądałem, i szczerze nie potrafię odszukać może ktoś z forumowiczów jest w tym lepszy chociaż pewnie lepiej z doświadczenia jak ktoś rozbierał tak czy inaczej ja szukam dalej jak coś znajdę to dam znać
  12. chętnie oblukam jak to wygląda, obecnie muszę zapłacić oc + zakup zimówek ale jak się odbiję finansowo to pokombinuję
  13. czekam na info co włożyłeś w podsufitke z tyłu pamiętam że kiedyś zabrałem się za to ale jak kupiłem 13 to nie wchodziły a jak chyba 11,5 to były za małe póżniej kaska się rozeszła i temat umarł, ale powoli wraca więc czekam na info
  14. okazało się że wentylatorek znajduje się tam gdzie dwa okrągłe filtry czyli koło mechanizmu wycieraczek, dostałem sie od strony maski wyciągając osłonę która jest montowana na 2 śrubki bez wyciagania kolektora notabene okazało się że na szczęści owy hałas spowodowany był dostanie się patyków i liści do wentylatora :) a stało się tak dlatego ponieważ nie mam filtrów ktoś je wyciągnął i zostawił same obudowy :cry2: , uniknąłem więc jednego wydatku ale czeka mnie zakup filtrów które nie są tanie :(
  15. witam potrzebuję informację, jak przebiegają przewody zasilające od lampki oświetlenia kabiny, mam zamiar zrobić sobie oświetlenie na nogi zarówno od strony kierowcy jak i pasażera, chciałbym aby lampki które mam zamiar zamontować zachowywały się dokładnie tak jak lampka w kabinie (zapala się w momencie otwarcia drzwi, oraz ściemnia po ich zamknięciu), dlatego chciałbym się podpiąć pod przewody od lampki , chciałbym uniknąć przeciągania przewodów z dołu do lampki, a na zdrowy rozum one muszą schodzić na dół, proszę o wskazówki gdzie biegną owe przewody i gdzie najlepiej się w nie wpiąć mile widziane kolory kabelków :) jeżeli ktoś z kolegów wykonywał podobną rzecz czekam na informację jakie lampki zastosowal
  16. witam mam kilka pytań i pilnie potrzebuję wskazówek, mianowicie w moim autko wczoraj wieczorem chyba padł wentylator od nawiewu coś tam dmucha ale jakby słabiej i teraz pytanie bo znalazłem kilka wątków ale odnośnie e39 nic konkretnego o e36 mam wersję bez klimatyzacji i teraz jak się do niego dostać bo w e39 trzeba rozkręcić całą deskę i czy ten wentylator trzeba wymienić czy można go jakoś uratować dodam, iż usterka może ta być spowodowana dostaniem się liści w obieg nawiewu nie wiem czy mam filtr przeciwpyłkowy,chciałem go wymienić ale facet mi przysłał do wersji z klimą taki prostokątny i muszę wymienić, jak odpalam nawiew do lecą tak jakby zmielone liście i paprochy, i teraz jak włączę ogrzewanie to tak jakby troszku spalenizną zalatywało i nie wiem czy to od tego czy jestem przewrażliwiony w poniedziałek zamawiam inny filtr ale z wentylatorem muszę coś jutro wykombinować bo strasznie buczy a bez nawiewu na szybę ciężko jeżdzić proszę o pomoc, jeżeli w e36 trzeba rozkręcić deskę to proszę o wskazówki jak to zrobić DZIĘKI Z GÓRY !!!
  17. nikt nie podpowie?? :cry:
  18. witam zainteresował mnie temat http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=93888&postdays=0&postorder=asc&start=0 odnośnie podświetlenia nóg w naszych beemkach, mam kilka pytań po pierwsze gdzie najlepiej się wpiąć w instalacje chodzi mi o efekt ściemniania lampki (lampka stopniowo przygasa) najlepiej się wpiąć w lampkę od kabiny, ale nie będę ciągnąć kabli więc pytanie gdzie one idą i drugie czy taka lampka http://www.allegro.pl/item451395938_lampka_z_jupiterkami_bmw_3_e36.html będzie pasowała w miejsce zwykłej bez tych jupiterów chodzi mi zarówno o jej wielkość i uchwyty montażowe jak i wtyczkę od zasilania sroki za długiego posta , ale denerwujące jest to, że podczas jazdy trzeba zapalić lampkę która bardzo oślepia
  19. http://www.opony.com/producent.asp porównaj ceny i opinie wysyłka gratis zawsze kupuje z tej stronki i zero problemów
  20. marjanhc odpowiedział(a) na marjanhc temat w E36
    jak tylko znajdę chwilę czasu to wrzucę filmik
  21. marjanhc odpowiedział(a) na marjanhc temat w E36
    i właśnie dziwne jest to ze wystarczy lekko pociagnąć za klamke się zapala a nie po chwili
  22. marjanhc odpowiedział(a) na marjanhc temat w E36
    czyli rozumiem ze wszytsko jest ok?? hmm funkcja podgrzewania fajna ale czy nie można tego jakoś na chwile wyłączyc w takim razie a jak będzie zimno to sobie włącze?
  23. marjanhc opublikował(a) temat w E36
    witam mam taki problem, mianowicie nie wiem czy coś zmieniłem ale w momencie kiedy zgasze autko lampka w kabinie automatycznie się zapala wysiadam z auta zamykam stopniowo się ściemnia, i tak powinno być natomiast po pociągnięciu klamki bez wlożonego kluczyka lampka się zapala niby wszytsko fajnie, ale z tego co pamiętam to na początku jak kupiłem tak "chyba"nie było, przynajmniej tak mi się wydaje nie odpowiada mi takie rozwiązanie każdy amator cudzej własnoći moze sobie podejść w nocy do autka pociagnąć za klamke i widzi co jest w środku i tutaj moje pytanie czy u was drodzy koledzy (koleżanki) też tak jest czy można to jakoś wyregulować, może cos przestawiłem przez przypadek czekam na wskazówki niby detal ale strasznie mnie to wkurza
  24. uuu to mnie zmartwiłeś :((( a powiedz mi czy mogę w takim razie jakos odczytac faktyczny przebieg
  25. witam mam taki problem, podpinam swoją E36 pod interfejs wszystko się zgłasza również LIVE DATA z wyjątkiem modułu LCM, chciałbym odczytać faktyczny przebieg pozatym wszystko działa elektryczna regulacja świateł przyciemnianie deski itp dlaczego nie moge odczytać danych z tego modułu i wogóle gdzie on się znajduje??
