e36 325i pompka paliwa czy pasuje od 320 vanos
Witam. Mam do wymiany pompkę paliwową w e36 325i znalazłem na aukcji po dobrej cenie od modelu 320 vanos lecz nie wiem czy będzie pasowała.Proszę o dobrą radę.Pozdrawiam!
325i pytanie dotyczące misy olejowej
Rozejrzalem się po aukcjach sporo jest takich klei do aluminium tylko czy to zda egzamin bo wiadomo drgania wysoka temperatura.Roboty w sumie by było nie wiele bo dobrze odtłuścić podgrzać i kleić.Sprawdzone to jest??
Witam.Chcialbym naprawić uszkodzoną misę olejową ponieważ dopatrzylem się wycieku przez malą dziurkę która powstala w skutek otarcia o kamień.I tu pytanie czy dużo jest roboty z demontażem takiej misy???i czy da radę ją pospawać czy też szukać drugiej???
325i Pytanie dotyczące oleju.
Kurcze o to chodzi że nie wiem,bo to nowy nabytek wiem tylko że olej jest dedykowany do aut z instalacją lpg lotos bodajrze :? i autko jeżdzi na gazie.
Witam!Mam pytanko mianowicie czy jakiś olej może zredukować cykanie zaworów??? MOD: brak reakcji na prośbę dostosowania tytułu wątku do zasad forum.
pytanie dotyczące przepywomierza
Aha dzięki za cenne info.Narodziło mi się jeszcze jedno pytanko mianowicie czy przepływka w jakiś sposób steruje silniczkiem krokowym???
A czy to normalnre że po odpięciu wtyczki od przeplywki silnik chodzi na bęzynie i na gazie w miare dobrze???Bo tak generalnie to za co ona odpowiada??
Podczas gwałtownego hamownia drgania całego auta
Kolego miałem podobny przypadek gdy parę razy mocno depnełem w pedał hamulca z dużej prędkości dłużej przytrzymując pedał nie popuszczając,węntylowane tarcze nie pomogły normalnie zrobiły się fioletowe i prawdopodobnie powichrowały normalnie spaliły się.Im z większej prędkości hamowałem tym bardziej szarpało kierownicą nawet autem a to potęgowały właśnie luzy na końcówkach czy drążku kierowniczym.Od tamtej pory staram się stopniowo wytracać prędkość pomagam se niekiedy silnikiem i biegami.
325i falujące obroty,spadek mocy,dławienie
Pod kolektorem dopatrzylem się że przewód lączący silniczek krokowy z koletorem od wejścia do kolektora siedzi lużno tzn.ma jakby luzy albo te gniazdo jest uszkodzone albo pęknięty nie wiem.Czy tak ono ma wyglądać???
Chodzi o czujnik położenia przepustnicy czy wału???
Owszem miałem strzały ale tego chyba nie uniknie przy zwykłej instalacji LPG.Jak kupiłem autko miało już założone na kolektorze dolotowym coś w rodzaju takich zabezpieczeń,grzybków które podczas wystrzału otwierają się może i kolektor uratują ale czy przepływkę tego nie wiem.Generalnie przepływomierz odpowiada także za spalanie chyba tak???bo tak wydaje mi się że ciut za dużo pali gdy odpięta jest przepływka.
Witam!Mam problem a mianowicie falują mi obroty w dolnym zakresie obrotomierza,do takiego stopnia że całą budą nieraz trzęsie ale żeby było ciekawiej nieraz ustępuje.Dodam że mam założoną instalację LPG a silniczek 2.5i poza tym zauważyłem że w trakcie jazdy gdy z gazu przechodzę na benzynę auto szrpie nie ma mocy gdy pedał gazu docisnę do podłogi załapie a gdy popuszczę o połowę silnik jakby miał zaraz zgasnąć.Odłączyłem przepływomierz jest jakby lepiej bynajmniej chodzi na benzynie bez dławienia ale raz ma takiego buta że gumę pali a raz taki muł jak osioł.Czyżby przepływomierz był do wymiany???Proszę o pomoc.
