M-Technic
Treść opublikowana przez M-Technic
  1. a to numer ja mam e36 sedan z 90 roku listopad produkcja w monachium i ani grama rdzy oprocz pasa tylnego ktory mial slad bo byl robiony ale jak trafila w moje rece to przespawalem caly pas i jest ok ale drzwi czyste bez rdzy pozatym trzeba sie zastanowic auta maja swoje lata odpryski od kamyczkow sol na drodze moze trzeba bardziej dbac o samochod co prawda ja mam obsesje i myje raz w tygodniu miniumum i co miesiac wosk a w zimie stoi w garazu :)
  2. M-Technic odpowiedział(a) na holkins1963 temat w E36
    rozrusznik nie ma przekaznika jest natomiast bezpiecznik numer 28 a takze przekaznik opuzniajacy ale watpie ze to on ida do niego czarny i zolty kabel do tego sprawdz kleme plusowa przy aku moze ci sie poluzowaly kable lub klema zasniedziala a przygasa ci deska jak probujesz krecic??
  3. tez mam 16 na 9 et25 i mi nie weszly nadkola skrecilem z dwoch i dziala wejsc wejda ale moze sie okazac ze beda obcierac jak skrecisz kola zdiwi mnie nawet jak nie beda wiec kup sobie drugie nadkola albo jezdzij bez
  4. M-Technic odpowiedział(a) na SILVER_BULLET temat w E36
    wiesz kiedys robilem te blendy i pytanie czy coupe czy sedan bylo tylko teoria bo blendy sa takie same ale jak juz chcesz ja kupic to najpierw przyloz do szyby bo niezawsze sa dobrze dopasowane i lepiej szukac takiej z absu a nie z wlokna
  5. M-Technic odpowiedział(a) na czyzykus temat w E36
    jezeli napewno wszystko dziala to centrlka do wymiany
  6. M-Technic odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E46
    kup sobie ksiazke WKL Sam naprawiam bme e36 wiekszoszosc rzeczy jest bardzo podobna i ta ksiazka choc nie pod ten model a starszy da ci pojecie co jak jest zrobione i jak naprawic czy wymienic dany podzespol
  7. wlasnie chodzi oto jak idzie zasilanie z przelacznika lusterka maja prosta budowe 2 siliniki po 2 kable czyli idzie odwrocenie faz ale czy orginalne dzialaja podobne bo mi sie udalo upodlaczyc poziom w pionie tylko gora a w dol juz zwarcie jest :(
  8. a kabelek z radia pieknie wyglada i pasuje do wnetrza zmieniarka to dobry pomysl i schemat latwo sciagnac z netu jest tez w ksiazce WKL sam naprawiam ale ja bym wlozyl dobre radio zamiast orginalu wyglad to jedno ale to radio i ma grac przedewszystkim na plycie mp3 masz 10 zwyklych plyt
  9. naprawde nikt nie wie jak to podlaczyc? a moze przynajmniej schemat bmw od lusterek ??
  10. Moze ktos zakladal elektryczne m looki bo mam problem z podlaczeniem w bmw sterowanie jest chyba 4 kablami przynajmniej tyle jest w zlaczu tak samo jak lusterko ale nie bardzo moge znalesc dobre podlaczenie moze ktos to robil i pomoze lusterka maja sterowanie 4 lub 3 kablami??
  11. problemy z 17?? jakie?? chodzi o dobor et a e36 powinno byc przynajmniej 35 ale ja jezdze na 25 tylko nadkola trzeba bylo przerobic bo obcieraja jak skrecalem kolami
  12. M-Technic odpowiedział(a) na milas temat w E36
    dobrze ze ci sie udalo u mnie wd zaowocowalo strata 20 zl a teraz zamiast zamka mam silownik od uniwrsalnego centralnego zamka a w miejscu wkladki kamere cofania plus do tego wyciety otwor w scianie grodziowej ktora czesto jest niestety pelna
  13. M-Technic odpowiedział(a) na milas temat w E36
    raczej wiertarka i dobre wiertlo musis rozwierci wkladke albo srubokret plaski wbijasz mlotkiem w wkladke i przekrecasna sile w mercedesie 124 sie udalo
  14. fajna nie fajna teraz wszyscy kupimyn fordy i zmienimy nazwe forum lol:
  15. nie ma orginalu nie ma zamienika to proste ale moze jakas firma ci zrobi ogrzewanie przedniej szyba wyglada tak jak tylnej z ta roznica ze w przedniej sciezki sa ciensze i nie na szybie a na foli pomiedzy warstwami szkla
  16. M-Technic odpowiedział(a) na seba320 temat w E36
    zapomiales ze potrzebne sa przysswak i ktore nie sa tanie bo jaszyk pamietam to za topexa placilem 6 0zl szt a potrzebne sa dwie now a szyba na allegro to 219zl bo uzywane j nie polecam wklejac a pozatym pomysl czy ci sie oplaci ja za szybe z wstawieniem placilem 540zl wszystkie koszta ale sam wycialem stara o oczyscilem blache dodam ze zmienialem wszystkie uszczelki i mi robili pas przeciwsloneczny z folii a mieszkam w wawie podobno lol:
  17. wiecie rozmowa troche snieszna bo wynika z niej ze radia szumia przez zapalniczke ponpe paliwa ale fajna teoria z tym lpg :lol: ale pamietajcie po montazu radia cb niewazne czy zasilanie przez zapalniczke czy od aku to raz antene montujemy na najwiekszej powierzchni plaskiej czyli dach a nie klapa gorzej jak masz antene od radia na dachu bo nie powinny byc blisko siebie a potem jedziemy do serisu radyjek i prosimy o kalibracje anteny co jest podstawa koszt 30zl a jakosc odbioru i nadawania w 90% polepsza sie nie do poruwnania mozna tez wejsc na kanal 28 i powiedziec ogolny (miejscowosc w ktorej jestesmy) jestes? jak odpowie to prosicie o test antenki bedziecie mieli jasnosc dlaczego szumi
  18. powinny być za zegarkiem ale jak masz zegarek to wiązka jest troche inna
  19. A ja odświeźe temat bo mam pytanko czy ktoś zna lub sam pokrywa elementy włóknem węglowym Chodzi dokładnie o boczki dzrwiowe elementy nad samą klamką te obszywane, pokrywe schowka i kratke nawiewów nad schowkiem a do tego tunel srodkowy i słupki srodkowe
  20. mam problem chce kupic amortyzatory Bilsteina jednak wszystkie są do modeli po czerwcu 92r a mój to listopad 90R model 325i Wie jakie były różnice??
  21. M-Technic odpowiedział(a) na czyzykus temat w E36
    ja bym powiedzial ze przyciski w ryglach przednich drzwi przelozone z dobrej nie znaczy sprawne:) silowniki tez mozesz sprawdzic odłaczajac kazdy po kolei i sprawdzasz czy dziala poprawnie
  22. powiedz handlarzowi że kupisz jak pojedzie do aso jak będzie ok to ty płacisz jak nie to on i tyle ja tak robię mój staruszek też jak się sprzedający nie zgadza to zapominam o samochodzie wkońcu jak sprawny i nie bity to co mu szkodzi że stracisz te parę stowek
  23. M-Technic odpowiedział(a) na moksiu temat w E46
    masz tam czujnik mógł się zepsuć albo coś ci tam wpadło sprawdź też szyny dachu a jak guzikięm zamykasz to nie ma takiego momentu że np na chwilę się blokuje albo zwalnia
  24. M-Technic odpowiedział(a) na boogie321 temat w E36
    Raceboy jesteś moim idolem :cool2: padam że śmiechu :lol:
  25. faktycznie zakładamy turbine najlepiej rodem z Titanica i to wszystko kolektora przerabiać nie trzeba bo turbine napędzimy kręcąc kołem kierownicy dolot też seryjny bo te bo z tego kręcenia sam nachuchasz tyle powietrza że mieszanka będzie ok i mamy 10sekundowca hamulce też wystarcza przerabiać nie trzeba wkońcu tyle siły nabierasz od napędzania turbo że pedał wciskamy przez podłogę w asfalt a auto staje jak w ryte oczywiście jeszcze kwestia przeniesienia napędu skrzynia biegów wytrzyma dodatkową moc wał i most z imponująca zero procentowa szpera też a nawet jak się rozsypie to nasza turbina z titanica daje taka moc że siłą spalin napędza samochód więc przeniesienie na koła to lipa lepiej mieć odrzutowca i to wszystko z 1.8 :cool2: :norty:
