sqnix
Treść opublikowana przez sqnix
  1. Witam mam problem spalily mi sie 2 glośniki standardowe te co siedza z przodu przy nogach orientuje sie ktos czy moge bez problemu wstawic tam cos lepszego??
  2. tak jest otwarty
  3. Witam,chyba zamek sie zepsuł,po wciśnięciu nic nie łapie nie można otworzyć....jak to teraz naprawic? Pomoże ktoś?
  4. to jest pasek wielorowkowy....powodem piszczenia w tym silniku może być pasek i 2 rolki...jesli to nie pompa,ani alternator...ja pasek bym poleci tylko z ASO koszt ok 135zł ,rolki Ina koszt ok90-120zł za 1 sztukę....choć u mnie kiedy deszcz pada i jest cieplo i wilgotno piszczy dopiero jak silnik sie nagrzeje przestaje....w mrozy nawet nic nie zapiszczy..te silniki chyba juz tak maja :(
  5. sqnix opublikował(a) temat w E36
    Witam mam 3,5roczny akumulator Bosch silver 45amh,który rozładował mi sie juz 2 razy ,ładowałem go po jakies 8h...ost.sprzatalem w nocy w aucie i lampka kabinowa swiecila sie ok godzine,aku padł...czy jest mozliwe by 3,5 roczny akumulator juz sie zuzył?? po kolejnym naladowaniu obroty zaczely dziwnie pracowac caly czas chodzi jakby na ssaniu,kiedy lekko dam gazu obroty spadaja do prawie 0 i gaśnie choc nie zawsze......czy to moze byc przez słaby akumulator????
  6. jaka tego jest przyczyna???? poduszki silnika??? skrzyni biegów??? popdpora wału???pomoze ktos???
  7. sqnix odpowiedział(a) na sqnix temat w E36
    nie mam klimy.....zwykły nawiew....
  8. sqnix odpowiedział(a) na sqnix temat w E36
    czym szybciej jade tym mocniej..wieje....dziwna sprawa....elektrozawor chyba nic do tego nie ma....moze gdzies jakas uszczelka poszła juz sam nie wiem.......uzytkownicy e36 compact a jak jest u was???
  9. sqnix opublikował(a) temat w E36
    Witam mam taki problem u siebie w compakcie polegajacy na tym iż wieje mi caly czas powietrze kiedy jade nawet kiedy ustawie na 0 dalej wieje wentylator sie nie kreci na 100% nie wiem jaka jest tego przyczyna,,myslałem wczesniej ze jest to spowodowane brakiem filtrow kabinowych(okrągłych) filtry zalozylem ale jest bez zmian..tak jakby gdzies powietrze z zewnątrz dostawalo sie bezposrednio do ukladu ogrzewania...moze ktos mial podobny problem??
  10. Panowie sami tak nie zregenerujecie...watpie zebyscie mieli taki sprzet i doswiadczenie jak ta firma....za malowanie proszkowe jednak trzeba dopłacic 25 zł od sztuki ale i tak warto....zregeneruje to napisze jak to działa.....na nowych tarczach i klockach :norty: oto link z allegro tej firmy http://allegro.pl/regeneracja-zaciskow-osobowe-ciezarowe-dostawcze-i1274247476.html
  11. Witam czy moze ktos w swojej e36 regenerowal zaciski hamulcowe przednie???chciałbym to zrobic w profesionalnej firmie 2 zaciski koszt 200zł razem z proszkowym malowaniem ,wymiana tłoczków uszczelnien i dokładne oczyszczenie zacisków...jesli ktos regenerował niech napisze czy warto?? czy jest duza różnica po regeneracji.
  12. rozszczelnionej nagrzewnicy nie naprawisz.....uzywana kosztuje 50zł ,jesli dywanik u kierowcy jest mokry to nie koniecznie nagrzewnica magą byc uszczelki od rurek przy nagrzewnicy.
  13. sqnix odpowiedział(a) na PiotrekNG temat w E36
    to nie jest prawda że jak sie jeździ na żydzie to sie pompa zatrze,spali. jesli wyjeździ sie do konca paliwo do ost kropli az stanie wtedy tak moze sie tak stać.
  14. sqnix odpowiedział(a) na Nasa87 temat w E36
    brzęczeć moze obudowa od katalizatora...moze to nie od kata CI muli..przepływka,sonda lamda,...jaki masz przebieg????
  15. prosze tu jest link do aukcji kolega regeneruje bardzo profesionalnie http://allegro.pl/item1187141084_zaciski_hamulcowe_zaciskow_regeneracja_bmw.html
  16. sqnix odpowiedział(a) na Nasa87 temat w E36
    a dlaczego chcesz sie pozbyc katalizatora???
  17. potrzebny byłbym wiekszy zacisk do wentylowanej w 1.6 :D ,ja bym proponował regeneracje zacisków hamulcowych..naprawde to pomaga . :norty:
  18. 1. musisz kupić nową rączkę cena ok 38zł , w Twojej pękły plastikowe mocowania klejenie nie ma sensu ,w nowej rączce sa juz metalowe mocowania nigdy juz CI sie nie urwie i będzie ładnie przylegać jak z fabryki. 51 41 8 190 323 2. Musisz kupić nowe zaczepy ,stare juz sie porozginały i nie trzymają dobrze chyba jest ich tam 6 nie są drogie kosztują grosze 51 41 8 190 421 jak zdejmujesz boczek to kup sobie wszystkie nowe plastikowe zaczepy do niego,stare się połamią. 3. wkręc od dołu jakis czarny krótki wkręcik i bedzie trzymac. 4.a gałkę tylko oryginalną proponuję niestety zwykła plastikowa kosz ok 100zł ,skórzana 200zł
  19. Witam mam problem w niedalekiej przeszłości moja bunia a to zostałała z jednej strony porysowana a to z dwóch poobijana od drzwi innych aut...dlatego tez szukam alarmu nie wiem nawet czy taki istnieje który miałby takie czułe czujniki które mogłyby zaregować w przypadku takiej agresji na moim aucie :(
  20. Witam nigdy tego nie robiłem,a widziałem w necie takie preparaty w spray czyszczące wtryski paliwowe.Czy ktoś czyścił??i jak się to wykonuje???
  21. a gdzie moge kupić takie urządzenie???
  22. Witam czy jest jakis sposób na wgniecenia minimalne kółeczka od drzwi innych aut?? czy tylko szpachla i lakiernik pomoze?????-
  23. a jak z podejściem z której strony????
  24. Pytanie kieruje do posiadaczy silników m43, chodzi mi o plastikowe kolanko znajdujace sie za silnikiem element nr.1 http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Compact/Europe/316i_1.6-M43/LHD/M/1994/november/browse/engine/cylinder_head_attached_parts/ ____________ Poprawiłem tytuł! sqnix, ogarnij się w końcu człowieku, bo nie chcę Ci dawać po raz drugi ostrzeżenia za to samo!! :P Przeczytaj w końcu Format tytułowania i się go trzymaj!! pozdrawiam /mattiss
  25. sqnix odpowiedział(a) na taxiarz temat w E36
    jak masz szerokie nacięcia w oponie i czesto po kamieniach żwirze jeździsz to Ci sie wbijaja w opone i stąd ten dzwiek..
