sqnix
Treść opublikowana przez sqnix
  1. WItam co jakis czas przy odpaleniu auta nie zalacza sie radio,ponowne odpalenie auta , gra.Wczoraj radio sie wyłaczało kiedy odsuwalem daszek przeciwsloneczny,lampki od daszku bardzo slabo swiecily i zapalalo sie z tylu srodkowe swiatlo stop , wszedl tez bład poduszek na chwile i awaria skrzyni.Po ponownym odpalenie auta wszystko pogasło i dziala do dzis normalnie.Czy to wina stacyjki? Czy auto gubi gdzies mase? dzieki za pomoc.
  2. połaczyłem przez okrągła wtyczke pod maską na obd II AUTEL odczytał wszystkie błedy i silnika , i podzespołów.
  3. chodzi mi o jakas wtyczke OBD II na bluetooth , widzialem takie na allegro tylko czy to sie polaczy z tym rocznikiem.
  4. ok dzięki za odpowiedz , teraz juz wiem o co chodzi. Mam jeszcze pytanko, jak kupie ta wtyczke okragla OBD na OBDII to z czym sie najłatwiej połacze , by odczytac wykasowac bledy? Sondy mam chyba do wymiany, chodz slyszalem ze 2.0 spali w miescie 13litrow.
  5. no raczej i u mnie tak jest ,, tylko sie zdziwilem ,myslalem ze wszystkie beemki jak maja na liczniku przygotowana kontrolke check to ma świecic , jednak jest inaczej.Teraz patrz ylem zegary mam oryginalne z 11.98r. tylko na schematach w bmw jest ze tam sie wymienia jakies zarowki w ilosci 5 sztuk :/
  6. rozumiem a masz kontrolke EML ? u mnie jest tylko tego checka brakuje w testach.rozebralem licznik a tam ledy nie wymienne ,takze to raczej nie wina podswietlenia.
  7. Witam mam problem nie dziala mi lewe podswietlenie rejestracji , lampka od odtwartego bagaznika ciagle swieci,, czy to kable poszly w gumowej oslonie ?
  8. WItam nie mam kontrolki check ani przy odpalaniu silnika ani przy tescie zegarów.....myslalem ze przepalila sie zarowka ,,ale tam sa ledy..Czy mozliwe ze moje auto wogole nie posiada funkcji check engine? jest z 11.1998r. m52 2.0. dzieki za odp
  9. Witam jak w temacie,, gdzie znajde rezystor dmuchawy w e36 compact bez klimy? wentylator dziala tylko na 4 biegu.
  10. Witam ,moze ktos mi cos doradzi, jak w temacie auto stoji ponad 2 lata bez ruchu, akumulator nowy, rozusznik kręci lecz silnik nie chce zaskoczyć. Stare paliwo? od czego zaczac? Przed postojem auto było sprawne.
  11. Witam mam problem.....coś mi stuka w przednim lewym kole...to na pewno nie sworznie ani tuleja wahacza,drążek tez nie,łacznik stabilizatora tez nie,prawie 2 lata temu zmieniłem amory i sprezyny na zestaw MTS technic ,z allegro 700zł,włozyłem tez nowe poduszki z tyłu i przodu lemfordera nad amory,,wszsytko bylo ok ale po jakis 6 miesiacach cos zaczeło stukać...stuka najbardziej kiedy rusze zimnym autem i jade po polbruku lub gładkiej drodze,pozniej stuka ale juz mniej na ostrzejszych wybojach stuku praktycznie nie słychac,,czy ktos moze wiec co to moze byc??? łożysko?? czy moze ten amortyzator juz jest na smieci i jakos dziwnie pracuje...jesli ktos ma jakies rady bardzo bede wdzieczny
  12. Witam moze miał ktos podobny problem ....jest to sstandardowy fotel z trzema wajchami przód tył ,góra dół, i regulacja oparcia...wajcha od oparcia jest luzna nic nie reaguje nic nie blokuje oparcia...niestety na lezaco jeździc nie umiem...czy ktos moze pomóc????
  13. Witam w moim autku niestety katalizator juz przerdzewiał i urwał sie ..spawał juz tego nie bede.....z racji tego ze autko ma juz ponad 18 lat prosze o radę.....którą 2 rurkę kupić ....z katalizatorem cena 375zł 12 miesiecy gwarancji....czy ze strumienicą wyglad identyczny jak katalizator cena 189zł.....auto jest stare cudów juz tu nie bedzie przebieg 250tys km.... doradzcie co byscie włożyli na waszym miejscu dziekuje ;)
  14. Witam....dzisiałem chciałem sprawdzić czy sprzegło się ślizga ...stanąłem na parkingu i ruszałem bez gazu z 3-4-5biegu i auto ruszało z kazdego.....czy juz czas na nowe??
  15. ja wyrobiłem ....sam naprawiam swoje auto jesli moge i daje rade....ciągle sie ucze.....i popelniam czasem błędy... spróbuje coś przykleić mam nadzieje ze POXIPOL da rade.....
  16. główka śruby sie wyrobiła...
  17. ok spróboje przykleic imbus
  18. Witam mam problem z odkreceniem bębna..przy jednym kole odkreciłem bez problemu śrubkę od bębna, przy 2 kole niestety gwint sie uszkodzil i nie mozna wykrecic jej....Miał ktos podobny problem ze śrubką od bębna??? co robic??? przewiercic??? przyspawac cos i wtedy odkrecac???? prosze o pomoc
  19. 60/40 zamontowane.....myslalem ze bedzie wieksza gleba.....troche sie rozczarowalem....moze pojdzie w dol troche po czasie.....a krawezniki , garby,dziury ,,nie stanowia zadnego problemu...pozdrawiam
  20. naprawde nikt tu sie na tym nie zna?????? nie ma zadnego fachowca od BMW????
  21. witam zmieniam wszystkie amortyzatory i sprezyny...kupilem nowe poduszki lemfordera lecz nie ma przy nich uszczelek...czy koniecznie musza byc te uszczelki??? stare beda ok??? nowe odzielnie tylko w aso
  22. Witam dało rade bez odkrecania czegokolwiek....:) recę bolą ale sie udalo.....1 wąż trzeba bylo odkrecic przy podszybiu bo przy przyłaczu bezposrednio sie nie dalo......TEMAT DO ZAMKNIECIA.....
  23. Witam jak w temacie chce sam wymienic te przyłacze...czy dam rade sam, nie musze sciagac góry silnika??? silnik to m43,,element na schemacie nr.1 http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Compact/Europe/316i_1.6-M43/LHD/M/1994/november/browse/engine/engine_block_mounting_parts/
  24. nie mam alu, ma stalówki 15 narazie i sie zastanawiam czy moze lepiej 40/40??? W Olsztynie gdzie jezdze drogi sa w strasznym stanie....nie chce zaraz czegoś urwać....
  25. 316i compact,zmiana zawieszenia na 60/40 mts bedzie dobrze?? jak w temacie prosze o opinie
