316i spalona pompka paliwa??
witam mam pytanie> ostatnio jechalem moją be emką :D i zabrakło mi paliwa, samochód zgasł to zadzwonilem po kolege i mnie zacholowal na stacje. na stacji zatankowalem paliwo i samochod nie chce teraz odpalic , tak jakby nie podawalo paliwa. jeden kolega na stacji powiedział ze moze byc spalona pomka bo byl suchy bak i pomka tez i mogla sie spalic. czy to prawda?? prosze o pomoc a i jak sie wstrzyknie paliwa w przepustnice to samochod cos tam zlapuje ale nie odpala
_____
Poprawiłem tytuł. Przeczytaj to: viewtopic.php?f=68&t=120678 Zapoznaj się też z regulaminem i naucz korzystania z wyszukiwarki! Następnym razem będzie ostrzeżenie! /mattiss
podłącz na krótko i będziesz widział czy chodzi czy nie
i przestroga na przyszłość pompa paliwa chłodzona jest paliwem więc jeśli jeździ się na oparach.... to potem tak sprawa wygląda
dobrze jest mieć przynajmniej tą ćwiartkę baku a nie jeździć aż "żydek" się oświeci ;)
kultura jazdy na miare gwiazdy ;)
no wykrecilem i podlaczylem na krotko pod akumulator i nic, nie dziala... czyli druga pompka?
to nie jest prawda że jak sie jeździ na żydzie to sie pompa zatrze,spali. jesli wyjeździ sie do konca paliwo do ost kropli az stanie wtedy tak moze sie tak stać.
czyli na bank spalona? moge zamowic nowa?
proponuje ci wymienić sam wkład a nie całą pompe
zmniejszysz koszty o połowę ;)
Znam ludzi co tylko na żydzie jeżdżą i nic się nie psuje. Choć ja staram się tankować od razu jak się rezerwa zapali :)
U Ciebie raczej pompka do wymiany :|
dzieki za podpowiedzi juz zamowilem sam wklad i po wlozeniu napiisze co i jak :)
wsadzilem nowa pomke i samochod odpalil za drugim razem... :D i sie jezdzi:] BMW!! :cool2:
