ziomekthx
Treść opublikowana przez ziomekthx
  1. Lewy tyl odpowiada za te rzeczy o których mówisz. Po wymianie będzie ok. Możesz wiercic śmiało nic nie uszkodzisz.Pod czujnikiem jest koronką z abs-u
  2. Nie używałem tego często ale otwiera się to od strony bagażnika. Od strony podłokietnika gdy to opuścisz jest tak jakby zasłona na rzep
  3. Albo się mylę albo go tam nie masz a jest tylko zaslepka
  4. ziomekthx odpowiedział(a) na KAMELEONV temat w E46
    Pewnie że pomożemy podjedź do warsztatu i zapytaj
  5. ziomekthx odpowiedział(a) na rem_x temat w E46
    To może ja się zapartym bo mam też ostatnio problem z radiem. Mianowicie po przytrzymaniu tych znaków (< >) radio nie szuka mi automatycznie stacji radiowych. Czy ktoś wie gdzie się to ustawia , zmienia. Podejrzewam że zrobił mi się jakiś reset bo jak w ustawieniach miałem tylko język francuski i niemiecki to teraz doszedł jeszcze język włoski i angielski
  6. Jeśli wrzuciłem termostat do wody którą miała 100 stopni i się otworzył nie oznacza to że nie otworzy się przy 60 stopniach. Musiałbyś mięs jakiś termometr podgrzewać wodę i zobaczyć kiedy się otwiera
  7. Szczerze nie wiem czym może się różnić jedna taśma od drugiej
  8. Może Ci to pomoże https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AL91-EUR-05-2000-E46-BMW-330d&diagId=32_0950
  9. Wejdź na ta strone www.realome.com poszukaj odpowiedniego piktogramu gdzie widać czesc którą chcesz odkręcić. Będzie tam pokazane wszystko nawet śruby którymi jest przykręcona . Będziesz wiedział ile ich jest. Może nawet miejsce będzie pokazane.
  10. Zobacz może Ci pomoże
  11. A nie będzie to czasem problem z tą dodatkową pompa wody którą się zawiesiła i nie otwiera się by grzało?
  12. Pewnie poszła taśma. Wypij bezpiecznik od klaksonu
  13. ziomekthx odpowiedział(a) na Adamek1991 temat w E46
    Skoro temperatura spada termostat musi być uszkodzony. Jakiej firmy kupiłeś ten termostat. Na forum piszą że tylko oryginalny. Ja mam z gates i jest ok
  14. Tu masz fajny stronkę. http://tis.innd.ru/
  15. Podgrzewacz może działa ale nie jest w pełni sprawny. Dlatego tez faluja obroty które ustają po rozgrzanie silnika
  16. U mnie falowanie ustało po wymianie elektrycznego podgrzewacz. Wiec nie jest to normalne.
  17. Nie wiem czy jest różnica między diesel A benzyna ale na 100% jest różnica między wózkiem z 320d A 330d Właśnie sprawdzałem i wychodzi że sanki do diesla są inne niż do benzyny https://www.realoem.com/bmw/pl/partxref?id=AN15-EUR-12-2000-E46-BMW-320i&mg=&q=33316770865&series=E46
  18. ziomekthx odpowiedział(a) na Strojuu temat w E46
    Nie jest to normalne
  19. Nie musisz ściągać zderzaka żeby wyjąć IC. Wystarczy ściągnąć osłonę silnika którą chcesz kupić. IC trzyma się na 2 srubach jeśli dobrze pamiętam. Odpinasz na węże i gotowe
  20. Nie wiem jak to wygląda ale sprawdzilbym w tym przypadku ten mechanizm który odpowiada za wysuwane tego cypelka. Może w środku mechanicznie się przyblokowal
  21. ziomekthx odpowiedział(a) na matti13344 temat w E46
    Poziom plynu jest? Nie jest czadem spieniony?
  22. Witam forumowiczow. Chcialbym uzysjac pomoc dotyczaca doboru felg. Dokładnie chodzi mi o te , czy będą one pasowały do e46 https://allegro.pl/oferta/4-felgi-seventy9-sv-a-bgril-9-0x18-5x120-et35-11878093558
  23. Przy wymianę samych sworzni nie ma problemu wiadomo trzeba mieć prasę. Sworznie zewnetrze wciskasz wez roznicy natomiast te wewnetrzne juz musza byc wprasowane w odpowiednia strone bo pracuja w jednym kietunku.
  24. ziomekthx odpowiedział(a) na Qday temat w E46
    Jeden EGR drugi idzie do poduszek silnika A trzeci do turbo. To 3 wężyki które wychodzą od gł magistrali.sprawdz sobie tutaj https://www.realoem.com/bmw/pl/partgrp?id=AL91-EUR-05-2000-E46-BMW-330d&mg=11
  25. Sprawdź koło pasowe wału. Po dodaniu gazu dalej występują stuki?
