tomasz530d
Treść opublikowana przez tomasz530d
  1. Problem rozwiązany...jakiś czeski błąd chyba. Odpiąłem kleme (-) na 10 minut i jest ok :duh:
  2. Witam,pasek klinowy na miejscu w testach obc ładowanie pokazuje na poziomie 13,7,olej jest a świecą sie te dwie kontrolki i nie gasną po odpaleniu. Wymieniłem akumulator na 800a 95ha(był 720a 90ha) i po dwóch dniach mam problem z tymi kontrolkami. Może mieć to jakiś związek z awarią? Wiem że z fusów nikt nie wywróży ale może miał ktoś podobny problem i coś podpowie. Dziekuje pozdrawiam.
  3. Dziękuje za podpowiedzi, zrobię test na przelew, ale mam pytanie gdyż jestem laikiem nie wiem czy jeżeli winowajcą będzie zawór regulacji ciśnienia jak kolega wyżej podpowiada to test wtrysków na przelew nie wyjdzie prawidłowo? Pozdrawiam.
  4. Witam,problem polega na tym iż w czasie gwałtownego przyspieszania silnik gasnie,wtedy tylko skrzynia na pozycje N ,odpalam i D i jade dalej... :duh: Jeżeli jade spokojnie nie przekraczam obrotów silnika powyżej 2000obr/min auto jedzie ladnie i bez problemowo,jednak kazde mocniejsze przyciśniecie pedału gazu skutkuje wyłączeniem silnika..Bylem na kompie ,wyswietlilo niskie cisnienie na szynie,dodam ze Buma gorzej odpala tzn:kręce troszke dlużej rozrusznikiem,ASB wolna od błędów,wymieniłem filtr paliwa nie pomogło.Podpowiedzcie koledzy jak uzdrowic autko i czy dalsza jazda "w spokojnym trybie do 2000obr/min" nie zaszkodzi bardziej.pozdrawiam
  5. Witaj,ja naprawialem swój automat GM jakos w 2lata temu.Posypał sie przy przebiegu 210tyś. Kompletnie zniszczona skrzynia wszystkie bety w środku spalone, jedynie obudowa przetrwała :duh: Koszt nie mały 5200zl ale przynajmniej czuje się pewnie po naprawie..Namiar do gościa który mi naprawial dam ci na PW może ci odpowie na dręczące cie pytania...
  6. moim zdaniem trzeba układ dobrze odpowietrzyć.....wróć sie i dopytaj to nic nie kosztuje,już zapłaciłes..
  7. komunikat oznacza ze dziala podgrzewanie świec żarowych,co ułatwia ci rozruch silnika w zimne dni......
  8. ja jestem po takim zabiegu,warunkiem było własnie nie dymienie..wynik 210km 480nM...teraz wyciąlem katalizator i pusci delikatnego bąka..ale jest ok,nie razi mnie to :cool2:
  9. Pseudo mechanik z Krakowa policzył mnie 1600zł... :duh:
  10. Lemforder...warte swojej ceny..
  11. napewno paliwo nie spala sie prawidłowo..za bogata mieszankaoff topic: żle edytowałem post..
  12. napewno paliwo nie spala sie prawidłowo..za bogata mieszanka
  13. jest to mozliwe.....mialem podobnie..pompa pojechala do regeneracji..koszt nie maly a problem pozostał. kopcił na biało jak u ciebie na zbiorniku robiłem 300km... :mad2: okazało sie ze miedziana podkładka po wtryskiem się zużyla i stamtąd ropka sobie ciekła, kapała na wydech i stąd biały dym..popatrz dokładnie a nóż zobaczysz skad cieknie bo koszta pompy spore...
  14. rozkodował ci sie sensor deszczu...podpiąć pod komputer,zaprogramuj na nowo...i nie baw sie już tym pózniej bo znowu sie rozkoduje :mrgreen:
  15. tomasz530d
    Witam
    witaj..przeczytaj regulamin i użyj opcji "szukaj"...jest sporo na temat problemu jaki dotyczy twojej Bumy..pozdro
  16. Nie jest problemem odpychać sie 220km/h.....ważne jak szybko osiągniesz tą prędkość...
  17. Według danych katalogowych twój model powinien przyspieszac do 100km/h w czasie 8.2 sek.. a jego predkosc max to 227km/h..zacznij od potwierdzenia tych danych. Twoje autko ma już kilka latek i jeżeli rażąco nie odbiega od tych danych to wszystko jest ok :cool2: w innym przypadku podepnij pod kompa... pozdro
  18. Dokładnie, po co?? nie powinieneś tego robić!!!! poszukaj na forum,jest o tym sporo jak skrócić żywot swojej skrzyni.......
  19. THX :cool2:
  20. Coś uszkodziło mi chłodnicę i narobiło lekkiego bałaganu pod maską. W czasie naprawy znalazłem coś takiego: http://yfrog.com/g4forum1wj http://yfrog.com/j9dsc05518dj http://img717.imageshack.us/img717/4463/dsc05521a.jpg Numery na tej pierdółce: FIGARO TGS 822 46 227 0 >PA66-GF30< podpowiedzcie koledzy co to jest? katalog części nie daje odpowiedzi albo coś żle szukam...
  21. U mnie ta szybka sie nie rusza.......jeżeli chcesz byc pewny faktycznego przebiegu autka podjedz do ASO niech wepną kompa,jest kilka modułów zapisujących faktyczny przebieg, jeżeli ktoś cofnął licznik mało "profesjonalnie" to sie powinienes o tym dowiedzieć.
  22. wyglądają w porzadku i instalacja pod fabryke.....powinny byc :cool2: moim skromnym zdaniem
  23. Aż razi po oczach.......Autor wątku, bez urazy.................ogranicznik....To jest forum BMW!!!! przepraszam za wyrażenie... :mrgreen:
  24. Bierz 330d :cool2: o ile w e39 miałem jakieś drobne awarie to na e46 nic złego powiedzieć nie mogę.Może mam fartowny egzemplarz :D Trójeczka z tym silnikiem to najlepszy kompromis pomiędzy osiągami a spalaniem.
