Treść opublikowana przez Miras
Silnik pracuje nierówno na luzie
Darex masz racje,ale ja bym zaczą od wyregulowania zaworow bo te silniki tak juz maja ze co jakis czas trzeba im ten fortepian dostroic :mrgreen: :cool2:
To jest troche prehistoryczny silnik i wystarczy ze ma nie wyregulowane dobrze zawory a juz zaczyna chodzic jak ..... , wtedy sprawia wrazenie jak by gubił zapłon. Ma byc 0.30 na zimnym.
zacina mi sie kierownica :(
A cha ;chłopaki nie płyn tylko olej . Ja mam nadzieje ze dolałes lukaszra ATF
Nie chodziło mi o firme tylko o stan techniczny :nienie: :twisted2:
pasek to pasek byle był dobry i dobrze naciagniety. TO MOJE ZDANIE.
UCIĄŻLIWE STUKANIE PRZY ODPALANIU SAMOCHODU RANKIEM
Witam w mojej 735 jest własnie M30 i wszystko na odwrot.Jak odpale zimny no to jest cicho,ale jak sie zagrzeje to własnie wtedy zaczyna stukac. To jest pojedynczy stukot z pierwszego lub drugiego od strony chłodnicy.Dodam ze zawory sa po regulacji.Olej 10w40. CO TO MOZE TAK STUKAC :?:
JESTEM LAKIERNIKEM JAK PYTANIA TO PYTAĆ CO DO LAKIEROWANIA
BINGO zielony :clap: :clap: Z teorii zdałes na "6" :cool2:
chodziło mi o akryl :oops: (to z pospiechu)
HA HA HA Co ma piernik do wiatraka? Po pierwsze to wodna jest tylko baza na ktora nakłada sie lakier bezbarwny i to HS. HS rozni sie od MS i 2K ,ze po wyschnieciu charakteryzuje sie twardszą powłoka bardziej odporna na zarysowania,zadrapania,tendencje do odpryskiwania po uderzeniu kamykami a po za tym ma ładny głeboki połysk. galwan ty zajedz do niego i powiedz gosciowi niech glupot nie gada,tylko o emeryture do ZUS-u wystapi :twisted2:
odwieczny problem z felgami...
tu sobie dokładnie przeliczycie rozmiary http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp?Rozmiar=225%2F60R15&tolerancja=2%25&imageField.x=30&imageField.y=10
ptaki maja duzo kwasu w dupie,aby tego uniknac trzeba schowac autko w garazu i najlepiej z niego nie wyjezdzac :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tuning silnika w 535i
Promarko przeczytaj to sobie to jest dosyc madre; http://xoops.citroen.triger.com.pl/modules/articles/article.php?id=185
Stuki w przednim zawieszeniu - rozwiązanie problemu.
ja wymienilem wszystko;wahacze,amorki i tarcze,i jak stukalo przed tak i po. Objawy dokladnie takie same jak napisał Spido.teraz wyciagam wszystkie drazki kierownicze aby dokladnie posprawdzac luzy.Jak to nie bedzie to,to wtedy sie załamie :mad2: :mad2: :doh: :cry2:
zielony duzo prawdy jest w tym co napisales.Tam gdzie ja pracuje material jest uzywany od a do z jednej firmy i to wlasmie tej z wysokiej połki a co za tym idzie 400 do 500 zlotych za lakierowanie jednego elementu.Niestety cos za cos. pozdrawiam
Ja tez przepraszam :oops: w koncu BMW to nasza wspolna pasja :cool2:
ok juz nie bede otwieral tego tematu :cry2: :hand:
Bez urazy DARECKI ale to ,ze do Ciebie na tym twoim statku czy kutrze na czym to tam pływiesz wołaja CHŁOPCZE to nie znaczy ze ty tez tak mozesz. pozdrowienia.
A tak w nawiasie CZARNE JEST NAJPIEKNIEJSZE :dance: :cool2:
DOBRA nie bylo tematu .nie chce mi sie juz pisac o całym tym lakiernictwie,cały dzien w pracy a ja jeszcze tu zaczynam :duh:
To tatus stary człowiek juz chyba jest :?: :mrgreen:
W SUMIE MASZ RACJE :cool2: Zachowałem sie jak burak :oops:
ha ha ha chlopie ty masz wogole pojecie co ty piszesz. Praktycznie wszystkie ORGINALNE lakiery nie metaliczne sa 2WARSTWOWE(BASIS LACK +KLAR LACK) Klar lack jest tak samo odporny lub mniej odporny jak unilack. Jezeli chcesz dzielic farby i lakiery pod wzgledem trwałosci i jakosci to chyba powinienes je podzielic przynajmniej na dwie grupy MS lub HS .Poza tym baza nie stanowi zadnej ochrony karoseri,to jest tylko i wyłacznie farba ktora robi efekt wizualny,a za ochrone nadwozia jest odpowiedzialny lakier bezbarwny.tak z zakresu typowej tehnologi to na baze powinien byc nalozony klar nie pozniej niz 3godz m.in.z tego powodu iz baza bardzo chłonie wilgoc z atmosfery co jest naturalnie nie korzystne dla calego procesu lakierowania. Jak mi nie wiezysz to z kontaktuj sie z roznymi firmami typu GLASURIT, ICI, DEEBER itp.moze ktos ci da wglad do karty technicznej tegoz produktu. Z reszta zapytaj taty w koncu jest 30lat w temacie to chyba tyle wie. p.s.tylko mi nie zacznij pisac teraz "A WODNA BAZA" bo to kolego inna bajka
juniorszogun napisał; cze napylenie na lakierze nie metalicznym równierz mozna zrobić niebedzie różnicy w kolorze tylko że wtedy trzeba lakierować element cały lub npa do jakiejś listwy odcinającej a robi sie to tak ; orginalny lakier masz najprawdopodobniej 1 warstwowy czyli standard akryl ,dorabiasz w mieszalni lakier z numeru jaki masz na samochodzie ale nie akryl jedno warstwowy tylko 2 warstwowy bo tylko lakierem 2 warstwowym mozna zrobiń napylenie które wtopi sie w kolor starego koloru i nato kładziemy lakier bezbarwny i jest gicio jesli chcesz całkowite i dokładne wytłumaczenie krok po kroku jak to zrobic to napisz POZDRAWIAM orginalny lak jest napewno 2warstwowy a po drugie 1warstwowym(czyt.UNILACK) mozna tak samo zrobic lakierowanie zaprawkowe jak 2warstwowym(czyt.basis lack) Jak nie umiesz to znaczy ,ze nie umiesz a jak bys nie wiedział to na unilack mozesz połozyc klar lack :cool2:
JUNIORSZOGUN a OD KIEDY TO uzywa sie przepalonego oleju do smarowania elementow plastikowych? :duh: :jawdrop: A nie lepiej troche szamponu ,miekka szczoteczka i goraca woda i ładnie ta paste wymyc z plastiku :?: ja bym tak zrobił. :cool2: Spytaj tatusia kto ma racje :!: :!: :!:
Na drugim koncu polski DARECKI patrzac z punktu Gdyni.To co polscy blacharze i lakiernicy umia zrobic (oczywiscie nie wszyscy)to niemieccy nawet na oczy nie widzieli ,a tak zeby cie nie obrazic DARECKI to wyglada na to,ze w dupie byłes i gowno widziałes skoro twoje poglady na ten temat sa tak ograniczone. p.s.te samochody nie wystarczy ze beda dobrze zrobione,one musza byc PERFEKCYJNIE zrobione bo wracaja na teren niemiec a tam zadna sciema nie przejdzie.POZDRAWIAM
