grzechusk
Treść opublikowana przez grzechusk
  1. grzechusk
    316i łożysko koła
    Witam muszę wymienić łożysko koła tylnego i mam pytanie na stronie czesci do bmw z nr realoem znalazłem 3 producentów - Meyle - 59 zł - Fag 112 zł - Ruville 125 zl i teraz nie wiem które wsiąść każda z tych firm wydaje mi się dobra co wy o tym myślicie? Na forum był filmik na youtube jak koleś wymienia ma ktoś może?
  2. grzechusk
    Korek chłodnicy
    Jeśli ma być 2 bary to widocznie ma być tyle a nie inaczej, ja za korek sprawny używany dałem 20 zł.. i to przy okazji kupowania odmy.. wsadź taki jaki powinien być uszczelnij króciec, jeśli sytuacja z grzaniem będzie bez zmian wymień termostat bez wymian nie dowiesz się nic nowego.
  3. Jeździsz sam czy z kim np rodziną?
  4. Ja jakbym miał 16 to skusił bym się na ładną i zadbaną e36 w... kombi kolor czarny do dzisiaj mi się bardzo podobają oczywiście bez agro tuningu.
  5. W mojej wypowiedzi nie było uszczypliwości że ma wsadzony gaz do bmw- nie jestem przeciwnikiem gazu zresztą nie mój interes kto na czym jeździ ale.. nie posiadam silnika n42 a wiem że gaz do tego silnika sie nie nadaje tylko tyle.
  6. Trzeba było gazu nie ładować to nie było by problemu.
  7. Jednym znikał (nie wiem czy na stałe bo temat sie urywał) po wymianie przepływki drugim zaś odmy trzecim wężyków itd temat rzeka
  8. grzechusk
    318i fotele m pakiet
    A wszystkie fotele tego typu mają jednakową głębokość i wielkość podparć? Podejrzewam że w m3 będą głębsze ale mówie tu o wersji bardziej "cywilnej"
  9. Dokładnie 116 to ty miałeś przy wł aucie z obiegiem nie chce wiedziec ile miałeś jak wył auto.. żebyś nie usmażył uszczelki
  10. grzechusk
    ups zwracam honor jednak są ale wyglądają jakby w środku mieszkał jeż z kuną.. :shock:
  11. grzechusk
    Przeglądałem i nie widzę tam żadnych za 600 zł..
  12. Wymień termostat miałem tak samo jak ty z tym że wskazówka nie szła na czerwone, dzisiaj gdzie np było ciepło 105 +-, a z ciekawostek jechałem chwile 160 patrze a temp leci do 90 poźniej zwolniłem do 70 i wzrosła do 105, u mnie można powiedzieć czym predkosc wieksza tym temp mniejsza, jeszcze mam płyn do wymiany i oryginalny czujnik temp w dolnym wężu chłodnicy ale już teraz jestem zadowolony, prawdziwy test będzie na chorwacji mam nadzieje że nie przejade połowy trasy na lawecie :lol:
  13. grzechusk
    Fotele są bez elektryki, autem jeżdżę tylko ja więc regulacja jest mi obojętna jak kto woli oczywiście :)
  14. Jeśli chcesz tylko dolać i wymieszać to polecam prestone
  15. grzechusk
    Gdzie takie promocje ;>
  16. grzechusk
    Fotele zamówione wyszarpałem za 650 myśle że to dobra cena za 2 sztuki
  17. Dziekuje ci kolego za odpowiedź masz racje wszystkie błedy oprócz 14,24 są spowodowane tym że były odpinane wtyczki od czujników. Jęśli chodzi o zwarcie to pisze tak w opisie błędu - REMAIN OVER LIMITING VALUE. A do błędu 24 - BREAK INSEAT MAT U mnie jest zepsuta mata, i z tego co widziałem pod maską jest kabel z nabojem pirotechnicznym łatany tzn niema naboju może to o to chodzi.
  18. grzechusk
    Fotele pochodzą z poliftowego modelu ja mam przed czy jak je podłącze to mata zniknie (jest sprawna w tych m pakietowych) czy po prostu nie zmieniali jakiegoś modułu? Wiecie o co mi chodzi. A fotele tak na 80 % biore. Kanapa tylna zostaje fotele są bez elektryki i nie grzane chodz mi to nie przeszkadza wkońcu to będzie można nazwać fotelem a nie te taborety co mam teraz :D
  19. Przeczytałem za drugim razem cały temat i było mówione 40 razy że sie nie da moja wina :D
  20. Nikt nic nie powie?
  21. Jak nic nie tłucze i nie trzaska się to zostaw go w spokoju, łancuch to nie pasek że chodzi cichutko trzask i silnik do remontu tylko daje oznaki wczęsniej.
  22. grzechusk
    Kosztowały by mnie 690 a tylko delikatnie jaśniejsze
  23. Jak chcesz sprawdzić przepływke bardziej fachowo to komp do auta 3 bieg i ogień zobaczysz ile podaje jednostek.
  24. grzechusk
    Panowie mam pytanie raczej w kwestii gustu :D posiadam zwykłe fotele z czarną tapicerką na których jeździ mi się nie wygodnie po 2-3 h jazdy czuje krzyże i troche nogi (chodz jest to dla mnie dziwne siedze prawidłowo) i chciałbym z przodu wymienić fotele na takie : http://imageshack.us/photo/my-images/687/16482014102.jpg/ a przy okazji zlikwidowałbym świecącą mate pasażera i mam pytanie czy nie wyglądało by to trochę mhy wieśniacko jesli kanapa z tyłu a z tego co widze jest troche ciemnejsza została by standardowa zależy mi tylko na wygodzie nie wyglądzie, zresztą tylna kanapa jest używana od święta, nie to co dwa przednie fotele proszę o wasze opinie (do sprzedaży nie ma całego kompletu tylko dwa fotele bez boków i kanapy na których i tak mi nie zależy)
  25. grzechusk
    320d Pomoc ze Springami
    No a jak wsadzi z przodu dajmy 30mm krótsze to z tyłu nie musi wymieniać? (nie mówię że na krótsze) tylko całego kompletu bo mogą mieć całkiem inną charakterystykę?
