vortex5
Treść opublikowana przez vortex5
  1. zwłaszcza, że autor wątku ma już w opisie "530dA" więc widać, co wybrał :)
  2. vortex5 odpowiedział(a) na czeczen temat w E39
    to i ja się podepnę - czy do touringa da się dołożyć automatyczne otwieranie klapy, jeśli fabrycznie go nie mam? z jakim kosztem trzeba się liczyć? dzieki za odpowiedz, pozdrawiam
  3. vortex5 odpowiedział(a) na Murzyn temat w E39
    przy przejsciu z P do pozostałych pozycji (i z powrotem) masz rację. Jednak przy zmianie D --> R lub R --> D zalecane jest przytrzymać przez chwilkę (sekunda, a nawet mniej) dźwignię w pozycji N, żeby skrzynia zdążyła zrzucić bieg i przejść "na luz" przed załączeniem biegu do jazdy w przeciwnym kierunku przedłuża to żywotność skrzyni - informację tą mam od kilku niezależnych mechaników od automatów, jak również z ASO BMW (wszystkich ich pytałem kiedyś o wskazówki, jak prawidłowo obchodzić się ze skrzynią)
  4. - Laguna 1.8 8V (1995 rok) - Laguna 3.0 V6 automat (1995 rok) - BMW 530dA (2003 rok)
  5. vortex5 odpowiedział(a) na Pawel19 temat w E39
    spalanie podane dla ruchu miejskiego faktycznie malo realne (chyba ze jezdzi sie po miescie w nocy i bez korkow ani świateł), natomiast 6-6.5 litra w trasie jak najbardziej możliwe. Moj automat pali 6.5 w trasie, a na zdjeciach jest manual, ktory powinien zejsc jeszcze niżej :)
  6. vortex5 odpowiedział(a) na jrek temat w E39
    a czy ktos wie, czy mozna wymieniac je pojedynczo (tylko z jednej strony) czy należy z obu stron naraz? bo jedna mi skrzypi już, a druga jest jeszcze ok.
  7. No właśnie dzisiaj się jeszcze pogorszyło, hamulec już bardzo twardy, sam za bardzo nie chce wracać, trzeba mu lewą nogą pomóc, żeby się cofnął :/ Wymienie to serwo, bo na hamulcach faktycznie nie ma co oszczędzać. Zastanawiam się tylko, jakim cudem serwo nowe w Intercars kosztuje 360 zł, a w ASO - 1500 zł??? Czy ktoś może polecić jakiś dobry warsztat w Warszawie, w którym można to serwo wymienić?
  8. hmm to by bylo kiepsko.. a jest jakas metoda na upewnienie się, czy to faktycznie serwo? Bo nie chcialbym wymieniac go tylko po to, zeby sie okazalo, ze nie serwo bylo przyczyną :|
  9. odpływy przeczyszczone, chlupotania nie ma, w kielichu serwa suchutko nawet po mocnym deszczu i myjni, ale nagle coś innego mnie zaczelo martwic - hamulec bez zadnej wyraznej przyczyny stal sie nagle troszke twardszy i dosc wolno odbija przy puszczaniu pedału. Do tej pory kiedy zdejmowalem noge z hamulca, pedal cofal sie blyskawicznie, a teraz wyraźnie wolniej. Plyn jest zalany do kreseczki MAX, auto zachowuje sie tak zarowno zaraz po odpaleniu po całej nocy, jak i na cieplym silniku po dluzszej jezdzie. Mial ktos cos podobnego? :mad2:
  10. dzieki wielkie za pomoc, poszukam jakiegos druta i sie pobawie wieczorem z tymi odplywami ;) pozdr!
  11. hmm na użycie drutu nie wpadłem :) a pamietasz moze ile jest tych dziurek? bo ja dwie namierzylem.. inna rzecz ktora mnie zastanawia - te dziurki są na łączeniu blach okolo 1 cm powyżej dna tego kielicha, czyli woda ktora zbiera sie na samym dnie (niżej niż te dziurki) nie ma jak odpływać - naprawdę tak to zostało zaprojektowane??
  12. no wiec osuszylem wszystko na tyle dokladnie, na ile moglem sie dostac na dno tej "miski", namierzylem 2 szczeliny, tak jak napisales - na łączeniu blach (moze jest ich wiecej, ale nie widze, bo serwo zasłania) problem mam natomiast z oczyszczeniem ich - w zaden sposob nie moge sie dostac do nich bo serwo przeszkadza.. dałem rade troszke tam pomachac długim pędzelkiem, ale w ten sposob wnętrza tej szczeliny odpływowej sie nie wyczysci... czy trzeba wyciagac serwo w takim razie? czy moze ma ktoś z Was jakis inny patent na wyczyszczenie tych dziurek bez wyjmowania serwa?
  13. a z jakim kosztem trzeba sie liczyc przy takiej wymianie? Bo moje auto 200tkm przeleciane ma, ta sama skrzynia, a tez olej nigdy nie wymieniany (skrzynia na razie pracuje idealnie, ale nie chce kusic losu)
  14. raport z działan wojennych: nie wyglada tak źle chyba to wszystko, wody było niedużo (na pewno mniej niż litr), serwo tylko na samym dole było w niej zanurzone. Wodę usunąłem (nobel dla wynalazcy strzykawek! :P), wysuszyłem, hamulec pracuje cichutko jak nigdy. Niestety nie wiem gdzie są te kanały odpływowe.. Gdzieś w tej "wanience" czy nad nią?
  15. dzieki wielkie, po pracy zabiore sie za to :) pozdrawiam serdecznie
  16. hmm trudno mi powiedziec jak dlugo te odplywy są pozapychane, auto mam dopiero od stycznia. W kazdym razie rozumiem ze musze odkrecic cala obudowe filtra przeciwpyłkowego od strony kierowcy, usunąć x litrów wody która się tam zebrała i udrożnić odpływy. Jest jakas filozofia z odkreceniem tej obudowy? Bo nie sprawdzalem jeszcze tego
  17. hej, dzięki za wyczerpująca odpowiedz, zobacze jak to serwo wyglada i byc moze rzeczywiscie zastanowie sie nad wymiana, jesli trzeba bedzie.. auto z tego co wiem bezwypadkowe (wszystkie szyby oryginalne, lakier wszedzie prawidlowej grubosci) ale nigdy nic nie wiadomo na 100% jest jakas metoda prosta udrożnienia tych odplywow, zeby przynajmniej tymczasowo do wymiany serwa móc jezdzic nie zalewając serwa w deszczu? a co do kosztu serwa to sprawdziłem w Intercars, nowe serwo TRW kosztuje 360 zł, wiec chyba nie jest tak źle ;)
  18. dzieki wielkie, jutro sprawdze jak to wyglada, a przy nastepnym deszczu sprawdze czy to rzeczywiscie ten odplyw ;) dzieki
  19. Witam, może ktoś będzie w stanie coś poradzić na następujący problem: hamulce w moim aucie działają idealnie, gdy jest sucho, natomiast gdy jadę w deszczu dzieją się dziwne rzeczy. Pedał robi się wyraźnie twardszy a kiedy go wciskam, słyszę z okolic pedału odgłos chlupotania. Skuteczność hamowania spada również. Najczęsciej problem pojawia się krótko po ruszeniu z miejsca (np. spod świateł) ale i podczas jazdy często się pojawia takie coś (w deszczu jest tak przy większości naciśnięć pedału, ale nie zawsze). Kiedy przestanie padać, wszystko dość szybko wraca do normy (problem występuje również zaraz po wyjeździe z myjni, ale szybko znika - po kilku minutach). Czy ktoś ma pomysł co to może być? Dzięki wielkie za każdą odpowiedź, pozdrawiam!
  20. w takim razie NIE polecam Pirelli P7. Jezdzi sie na nich swietnie, ale sa bardzo glosne niestety
  21. a u mnie nie dziala... mozna tą opcje jakos włączyc? zamykanie szyb dziala mi automatycznie tylko jak przekrece kluczyk w drzwiach do oporu i przytrzymam 3 sekundy, ale pilotem nie moge tego zrobic :?
  22. vortex5 odpowiedział(a) na arai temat w E39
    :cool2: :cool2: :cool2: A tak na serio, to może ktoś ma dostęp do wykresów momentu/mocy poszczególnych silników BMW (takich jak czasami spotyka się w broszurkach reklamowych)? wejdz na strone tunera V-Tech, http://www.vtech.pl/ext/k.html, wybierz BMW i dla wiekszosci modeli (przeważają diesle, ale benzyniaki też jakieś są) mozesz zobaczyc wykresy mocy i momentu przed tuningiem (parametry seryjne) i po chipie. Ciebie interesują pewnie te pierwsze ;)
  23. vortex5 odpowiedział(a) na Steryn temat w E39
    hmm jakos nie moge sobie wyobrazic jak mozna wsadzic kubek czy puszke do takiego uchwytu, ktory podtrzymuje tylko z boku (a z dolu juz nie!) czy ktos bylby tak dobry i zrobil fotkę tego uchwytu z wlozonym kubeczkiem czy puszką? bo nie wiem czy jest sens takie cos sobie kupowac - zastanawiam sie wlasnie.. dzieki!
  24. hmm dzieki za info, nie wiedzialem, że są az 3 pompy :) zadzwon do ASO, tam na pewno Ci powiedzą czy 3,75 jest ok czy nie. U mnie przy pomiarach wyszedł 1 bar (słownie: jeden!) i wtedy silnik już w ogole nie chcial się kręcic powyzej 3000 obrotow (na nizszych obrotach jezdzic sie dalo prawie normalnie)
  25. sprawdź na komputerze ciśnienie podawane przez pompę wstępną paliwa. Powinno być około 4 barów. Jeśli jest mniej, pompa jest do wymiany. Wiem, bo miałem podobny problem, u mnie w pewnym momencie pompa zaczęła podawać ciśnienie 1 bara. Wymiana (800 zł w ASO + robocizna) rozwiązała problem. Masz na mysli pompke paliwa w zbiorniku paliwa pod tylnym siedzeniem? nie, tą drugą - przy silniku. Na fakturze z ASO napisane jest "wymiana pompy wstępnej", numer katalogowy tej pompy to 16117165590. Na pewno w każdym razie nie chodziło o pompę w baku, tylko o pompę pod komorą silnika - w serwisie będą wiedzieć o co chodzi. Jak podepniesz się pod komputer, to się okaże, czy to faktycznie to, czy może coś innego (nawet jeśli coś innego, to serwis ci to od razu zdiagnozuje, więc tak czy owak warto pojechac na diagnostykę)
