alox
Treść opublikowana przez alox
  1. Witam, nie wiem czy masz zamontowany emulator sondy Lambda i możliwe,że komputer od wtrysku trochę głupieje. Olek
  2. alox odpowiedział(a) na mac temat w E36
    Witam, coś nie tak jest z tą Twoją bemką.Silnika nie przeciągniej (no chyba że jest gaz) bo masz odcięcie paliwa na czerwonym polu.A może przy zmianie biegu przypadkiem nacisnełeś przycisk od awaryjnych i Ci się na chwilę zapaliły.Spróbuj jeszcze raz.Jak jest auto chodzi na benzynie to dojdzie do czerwonego pola i dalej nie przyspeszy.O silnik się nie bój,nic mu nie będzie. Olek
  3. Witam,jeżeli nie ubywa Ci płynu ani oleju to oznacza,że wszystko jest ok i sonda lambda działa poprawnie.Tak ma być. Olek
  4. alox odpowiedział(a) na Gobieslaw temat w E36
    Jak byś potrzbował pływak to mam taki na zbyciu.Jak coś to wyślij wiadomośc na priva. Olek
  5. Do Sebasta: Nie bylem pewien jak sie pisze po angielsku wiec spolszczylem to nazwisko i jesli chodzi o nazwy nie polskie nie kazdy je musi poprawnie pisac,bo nie kazdy zna angielski.To jak z Szopenem = Chopinem. Pzdr Olek
  6. Witam, masz na myśli łożyska na górze makpersona?Jak wymieniałem amorki to miałem mały luz na tym łożysku ale ich nie wymieniłem.Ale czy od tego to mam duże wątpliwości. Olek
  7. alox odpowiedział(a) na trempes temat w E36
    Witam, sprawdź jak auto będzie chodzić bez elementów instalacji gazowej w układzie dolotowym i zobacz jak się zachowuję. Olek
  8. Witam, mam to samo.Mam cały nowy przód i dalej telepie.A czy jak jedziesz około 60-70 to masz minimalne ruchy kierownicy.U mnie czasami jeszcze takie coś występuje. Olek
  9. alox odpowiedział(a) na GR temat w E36
    Witam, kupiłem od kolego całe lampy od E 39.Oryginalne soczewki wymontowałem a w ich miejsce wstawiłem soczewki z E 39.Trzeba troszeczkę przerobić lampe (środek) ponieważ w E39 (soczewka) jest troszkę większa i nie mieści się w gniazdo.Środek jest zrobiony z włókna szklanego który jest metalizowany(odblask),więc jest łatwy w obróbce.Do tego trzeba jeszcze zrobić małe blaszki aby szczewka(e 39) się lepiej trzymała.Na zewnątrz montujesz przetwornicę i gotowe.No i jeszcze zmiana bezpieczników na większe,bo xenon potrzebuję więcej prądu do rozruchu.W tej chwili już nie pamiętam ale jak byś wymontował te szkło,które jest pomiędzy szkłem zewnętrznym a szoczewką to może z zamontowaniem byłby jeszcze mniejszy problem.Mnie xenony kosztowały 650 zł.Lapmy do Ciebie będą kosztować około 400-500 zł,trochę dołożysz i masz super oświetlenie.Ja je uważam za najlepszą inwestycję w mój samochód. Pzdr Olek
  10. alox odpowiedział(a) na trempes temat w E36
    Witam, proponuję zrobić test.Możesz spróbować odłączyć krokówkę i sprawdzić jak się auto zachowuję.Jeżeli krokówka jest zepsuta to powinieneś mieć stałe obroty,ponieważ wtedy krokówka jest zamknięta.Jeśli posiadasz normalną instalację do gazu (nie sekwencyjny) to wyciągnij mixer i zobacz jak auto chodzi.Ja u siebie miałem mixer o małej średnicy i obroty strasznie mi falowały.Auto czasami potrwafiło zgasnąć. Pzdr Olek
  11. alox odpowiedział(a) na GR temat w E36
    Witam, ja przełożyłem całe soczewki z E 39. Pzdr Olek
  12. alox odpowiedział(a) na GR temat w E36
    Witam, ja tego nie przerabiałem ale kolega miał jedno auto z soczewkami a potem kupił auto bez soczewek i mówił,że bez są dużo lepsze.A może załóż xenony.Ja tak zrobiłem i jestem bardzo zadowolony.Z zamontowaniem nie ma problemu. Pzdr Olek
  13. alox odpowiedział(a) na Gizmo temat w E36
    Witam, temat już był na forum (poszukaj) ale jeżeli przed czyszczeniem było dobrze to teraz pozostało tylko podłączyć się pod komputer i wtedy to zostanie usunięte.Koszt takiej operacji to około 50-100 zł.Poszukaj serwisu Boscha lub kogoś kto ma koputer. Pzdr Olek
  14. alox odpowiedział(a) na umberto temat w E36
    Witam, pytanie trochę z innej beczki ale dlaczego Piotrze_Ł uważasz,że jak auto mam gaz to zapewne przepływomierz jest zepsuty albo wtryski są na wykończeniu? Pzdr Olek
  15. alox odpowiedział(a) na Egnys temat w E36
    Witam, bardzo fajne autko i szybkie.Na trasie można bardzo szybko się poruszać i wyprzedzać po kilka aut na raz.Ale w 1991 roku na pewno nie było klimatronika tylko normalna klima.Proponuję przeglądnąć całe auto a zwłaszcza zawieszenie i układ przeniesienia napędu (półośki,przegub metalowo-gumowy na wale itp) Pzdr Olek
  16. Witam, mógłbyś sprawdzić czy ta farba występuje w kolorze beżowym? Dzięki i pozdrawiam Olek
  17. Witam, założyłbym może i o większej średnicy ale nie mieli i mam to co mam.Mi to w zupełności wystarcza a w Polsce jest stacji z gazem pod dostatkiem . Pzdr Olek
  18. W tej chwili nie jestem w stanie Ci podać,bo moje auto jest u lakiernika.Średnicą się zmieściło ale dywanik w bagażniku jest podniesiony na kilka centymetrów. Olek
  19. Witam, ja mam butlę toroidalną i wchodzi mi 50 l gazu.I jeszcze mam trochę bagażnika.Nie wiem dlaczego cię nie uprzedzili ale nawet przy sekwencji może wystąpić spadek mocy.O ile pamiętam to do 5%.Komputer od wtrysku zbiera bardzo dużo informacji ( różnego rodzaju czujniki tps,obr wału,sonda L ,ciśnienia itp),których nie zbiera komputer od gazu.Komputery od gazu są użądzeniami uniwersalnymi a twój komputer od wtrysku jest zrobiony tylko do tego silnika i przez fabrykę. Pzdr Olek
  20. alox odpowiedział(a) na Tom-son temat w E36
    Witam, ja u siebie mam w skrzyni olej do przekładni automatycznych czyli ATF.Most mam ze szperą i tam przychodzi specjalny olej ale w tej chwili nie pamiętam oznaczenia.Napewno był to jakiś syntetyczny bo cena była około 70 zł za litr. Pzdr Olek
  21. alox odpowiedział(a) na Jarek666 temat w E34
    Witam, najprawdopodobnie masz zepsute łożysko wyciskowe,które się znajduję przy docisku.Jeżeli to łożysko to trzeba zdjąć skrzynię aby je wymienić. Pzdr Olek
  22. Witam, w takim razie masz rację.Jest to poprostu zamienik o czym nie wiedziałem. Pzdr Olek
  23. Witam, chyba sie pomyliłeś.Jeżeli masz to czunnik R 134A a nie R 413A.Nie jest freon tylko czynnik nie szkodzący tak atmosferze jak ten starszy.Zależnie od modelu auta różnie go wchodzi.Nabicie powinno kosztować około 200-250 zł a te końcówki o których piszesz służą do nabicia. Olek
  24. Witam, może masz problem z sondą Lambda.Ja po wymianie sondy zauważyłem,że silnik ma dużo mniejsze oscylacje niż na starej. Olek
  25. alox odpowiedział(a) na zuzekboss temat w E30
    Witam,m wymień przegub gumowy między skrzynią a wałem napędowym.Powinno pomódz. Pzdr Olek
