Ile Freonu potrzeba do klimy BMW 750 ?
Przyszedł czas i trzeba sie zabrac za klime. Ktos chyba coś majstrował przy aucie ( poprzedni właściciel ) i musieli rozłaczyć przewody w klimie. Gaz oczywiście zrobił nastepna dziure w ozonie. Ale to nie ja ;)
Niech mi ktoś podpowie ile tam trzeba zatankowac, zeby mi jakiś ,,fachmann ,, nie naopowiadał bajek. Chyba 1,25 litra ale pewien nie jestem.
Marc750
Cześć
Akurat w zeszłym tygodniu nabiłem klime .FACHMAN dobry bo serwisowy.Najgorsze jest to gdy instalacja jest dłuższy czas nie nabijana.
FREON w klimie ma właściwości smarne i uszczelnia przy tym układ klimatyzacji.W starszych modelach klimy był nabijany freon '12'.także licz sie z kosztami .Ja w swoją nabijam trzeci raz i już jest dobrze układ się uszczelnił.Chłodzi do tego stopnia tak dobrze że sie nabawiłem anginy
zielony
nie mam pojęcia ile stalo auto u Dielera w Niemczech. Moze cos tam i sie rozszelnilo przez to. Zobaczymy.
teraz tylko moze ktos powie ile tam wchodzi freonu.
Do mojego 750il wchodzi 1700gr Stosowna naklejka informująca o tym znajduje sie nad przednim prawym reflektorem na listwie
U mnie jest już freon nowszego typu co dziwi bardzo tych którzy mi to nabijają (informacja o tym jest na naklejce)
Mniejmy nadzieje ze ty też będziesz mieć tyle szczęścia co ja z tą klimą
Koszt nabica to od 170zł do 250 zł
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
dziekuje bardzo za informacje. Teraz bede wiedzial czy prawidłowo jest napełniona.
U mnie jest gaz R413A . Czy to jest dobry freon czy tez jakis lipny....
Na temat Freonu nie mam zielonego pojącia. Wiem tylko ,ze kosztuje ;)
Mam jeszcze tylko jedno pytanie : gdzie przy napelnianiu klimy podlaczali węże do napełniania. Kolo zbiorników spryskiwaczy sa dwa zawory od klimy. Czy tylko tymi napełniaja , czy tez jeszcze gdzieś...
chyba sie pomyliłeś.Jeżeli masz to czunnik R 134A a nie R 413A.Nie jest freon tylko czynnik nie szkodzący tak atmosferze jak ten starszy.Zależnie od modelu auta różnie go wchodzi.Nabicie powinno kosztować około 200-250 zł a te końcówki o których piszesz służą do nabicia.
Olek
troche sie pogubilem z tym symbolem Freonu i poszedlem sprawdzic jeszcze raz.
Na plakietce jest wyraźnie napisane R413A
To nie jest błąd. Taki gaz tam byl i chyba musi być....
Czy ktoś miał z takim gazem do czynienia ?
Wszedłem do internetu i znalazłem ten gaz. Spróbuje wkleić tu tabelę w której są różne zamienniki. Ta jakiś dystrybutor gazów zamieścił tę tabele.
Produkt Rodzaj opakowania Ilość czynnika w opakowaniu Zastosowanie
R22 (Solkane 22) butla jednorazowa 13,6 kg
butla zwrotna 12/ 27/ 75 kg
zbiornik zwrotny 500/ 930 kg
R 410 (Solkane 410) butla zwrotna 8/ 38 kg zamiennik za R 22 do niskich nowych instalacji
R23 (Solkane 23) butla zwrotna 8/ 38 kg zamiennik za R13 do niskich temperatur
R134A (Solkane 134A) butla jednorazowa 13,6 kg zamiennik za R12 i do nowych instalacji
butla zwrotna 12/ 27/ 60/ 75 kg
R401A (Suva MP39) butla zwrotna 12/27 kg zamiennik za R12
R404A (Solkane 404A) butla jednorazowa 10,9 kg zamiennik za R22 i do nowych instalacji
butla zwrotna 12/ 22,5/ 58 kg
zbiornik zwrotny 400/ 979 kg
R407C (Solkane 407C) butla jednorazowa 11,3 kg zamiennik za R22
butla zwrotna 10/ 25/ 60 kg
R 408A butla zwrotna 12/27 kg zamiennik za R502
R409A butla zwrotna 12/27 kg zamiennik za R12
R413A (Isceon 49) butla jednorazowa 11,9 kg zamiennik za R12 do klimatyzacji samochodowej
R507 (Solkane 507) butla jednorazowa 11,3 kg zamiennik za R22 i do nowych instalacji
zbiornik zwrotny 400 kg
R600A (Izobutan 2.5) mała butla jednorazowa 420 g
butla zwrotna 38 kg
Tabelka nie wyszła , ale jest troche czytelnych informacji o zaminnikach.
Link do tej strony : http://www.boc.com.pl/gazySpecjalneCzynnikiChlodnicze.html
w takim razie masz rację.Jest to poprostu zamienik o czym nie wiedziałem.
Pzdr Olek
nic nie szkodzi. Przeciez nie ma ludzi , ktorzy wiedza wszystko ;-)
choc czasami wydaje sie , ze mam z takimi do czynienia.....;) Ciezko ich znieść ;-)
  • 1 rok później...
Cześć
zielony
Mam teraz tez maly problem z klima.W zeszlym roku bylo ok ale w tym juz nie bylo zimno.Nabilem klime i znowu nis.Co sie dzieje,ze tak szybko zlecial gaz.Ladowalem tem lepszy ze smarowaniem.Masz jakies propozycje??
Prosze o odpis
Pozdrawiam Grzesiek/Mazury
Proponuję Ci przy nastepnym ładowaniu klimy abyś poprosił o wpuszczenie kontrastu i wtedy tam gdzie klima nie będzie szczelna pojawi się zielona plama.
Za napełnienie instalacji tym gazem (była prawie pusta) zapłaciłem 170 PLN.
Tylko tymi dwoma.
Gomes
a teraz coś z melanżem ;)
czy R413A można zastosować jako uzupełnienie R12??
czy R12 muszą odessać i zutylizować a wdmuchnąć R413A??
pozdro
pozdro
Nie powinno sie mieszac. Przy kazdym porzadnym serwisie klimatyzacji i tak wyciaga sie ze srodka caly gaz i nastepnie wtlacza go ponownie.
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
