Kiker
Treść opublikowana przez Kiker
  1. Kiker odpowiedział(a) na zabaa1984 temat w E46
    aby dostać się do świec musisz sciągnąć kolektor ssacy. Poźniej możesz po kolei na krótko podepnąć tzn bierzesz kawałek przewodu podłączasz pod + a druga strone to świecy jak zaiskrzy to Ok jak nie to do wymiany.
  2. Kiker odpowiedział(a) na zabaa1984 temat w E46
    1 błąd to z tego zaślepionego EGR (wężyka) a drugi to na 90 % jakaś świeca spalona.
  3. Kiker odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Wie ktoś gdzie można zregenerować pompe wtryskowa vp44 w Opolskim?
  4. kładlem instalacje ale tylko od bagażnika od tego modułu radiowego do przodu. W bagażniku tam gdzie jest miejsce na zmieniarke i czytnik nawigacji, tam jest moduł radiowy i on ma zwykłą kostke radiowa bmw. trzeba kupic sobie przejsciówke bmw-iso i pare metrów kabla (do głośników, zasilanie, i antenowy) Ja zrobilem tak że: tą przejściówke przeciolem na poł i przedłużyłem wszystkie kable jakie w niej sa, aby wsytarczyło az do przodu auta. Ja pociągnolem sobie pod kanapą tylna i tunelem środkowym az do samego radia. Ta kostka BMW zostaje w bagażniku i jestpodlaczona pod kostke z modułu, a iso do nowego radia. Tak w skrócie wszystkie potrzebne kable znajduja sie w bagażniku przy module. A my musimy ten kabelek bmw-iso poprostu go przedłużyc aby jedna wtyczka byla w bagazniku a druga do radia.
  5. Panowie przerabialem ten temat malej nawi jak ktos potrzebuje pomocy to gg 3997532
  6. Kiker odpowiedział(a) na Yelon09 temat w E46
    ja się podepnę pod temat. u mnie wystepuje takie coś że temperatura wacha sie od 85 stopni w trasie do nawet 100 w większym korku. Ja obstawiam na termostat główny.
  7. podłącz pod komputer i zobacz błędy.
  8. Ja odkręcałem pneumatem i po walce puściło.
  9. Kiker odpowiedział(a) na Młody90 temat w E46
    Odepnij Egr i zobacz czy jest lepiej. U mnie bylo podobnie ale jak trzymałem go na ok 2tys obr, po odłączeniu EGR problemu nie ma.
  10. znajomy miał podobnie po odłaczeniu egr, węże zaślepił śrubkami i z tego co się orientuje to elektrozawór wydobywał ten dźwięk.
  11. Kiker odpowiedział(a) na klekotinho77 temat w E46
    Znajomy również wymienił czujnik na Bosch i 3 czujniki w ciagu roku poszły do reklamacji (zepsuły się), Teraz kupił ori siemens i jest OK.
  12. Kiker odpowiedział(a) na klekotinho77 temat w E46
    u mnie mialem podobnie, problem 2 razy się pojawił ale tylko jak jest mokro na drodze lub śnieg i bloto pośniegowe. komputer pokazał czyjnik lewy tył ale po wykasowaniu znów działał jak trzeba. wiec albo czujnik już szwankuje albo dostaje gdzieś wilgoci.
  13. Znajomy miał takie w passacie i jeździł 3 lata i nie narzekał.
  14. ja jak uszkodziłem czujnik ciśnienia doładowania za kolektorem to wlaśnie auto nie miało mocy do 3tys obr. sprawdz wtyczke lub podmień czujnik.
  15. Kiker odpowiedział(a) na manugino12 temat w E46
    Podłącz pod kompa to bedziesz wiedział co i jak, ale na 80% pompa :(
  16. ściągasz wężyk podciśnienia i zaślepiasz go śrubką. tu masz wątek o tym http://www.maxbimmer.pl/f69/e46-egr-gdzie-sie-znajduje-i-jak-zaslepic-18276/
  17. u mnie bylo podobnie, pod odłączeniu EGR problem znikną.
  18. w bagażniku po lewej stronie tam gdzie czytnik płyt do navi jest taki moduł radiowy http://allegro.pl/tuner-radiowy-bmw-e46-e39-i2916821372.html i z tego ciągnołem wszystkie kable aż do przodu i wszystko jest tak jak powinno prąd ,sterowanie, głos. tak jak juz pisałem kupujesz przejściówkę przecinasz na pół i przedłużasz. Skąd jesteś kolego?
  19. ja przerabiałem temat pare lat temu, w bagażniku masz moduł radia, aby podłaczyć normalne musisz ciągnać kable do przodu auta, ja zrobilem tak że: kupiłem przejściówke bmw- iso , przecinasz ją na pół i przedłużasz kablami aby starczyło do przodu auta.
  20. Kompresja nie ucieka przez ten zerwany gwint?
  21. Tak mam M47 Panowie dajcie namiary na jakieś sklep czy aukcje z Corteco.
  22. Podepnę się do tematu co myślicie o moim kole pasowym? http://images47.fotosik.pl/1619/cac573287fe03cfcm.jpg Przelatane ma 184 tys
  23. Kiker odpowiedział(a) na andrew09 temat w E46
    witam wklejam pozostałe zdjęcia sory że tak późno.. http://img577.imageshack.us/img577/2815/s7005163.jpg Uploaded with ImageShack.us http://img155.imageshack.us/img155/8549/s7005166.jpg Uploaded with ImageShack.us
  24. Kiker odpowiedział(a) na andrew09 temat w E46
    Ori jest uciety do samej puszki oraz końcówka do rozwidlenia maksymalnie jak szło.
  25. Kiker odpowiedział(a) na andrew09 temat w E46
    Ja przerobiłem temat wspawania samej końcówki (2 rurki) końcówka kupiona w jakims tunning shopie 90 zl z tego co pamietam + spawanie 30 zł . wyglada to tak: http://img407.imageshack.us/img407/1818/s7003982.jpg Uploaded with ImageShack.us mam juz ja dobre 4 lata, innego zdjecia nie posiadam jak narazie..
